Alt 01.12.2016, 18:55:36   #1
superhelmut
Standard Koffer mit Trägersystem. Fehlt da was?
Hallo Zusammen
habe mir ein gebrauchtes Kofferset mit Trägersystem gekauft. € 100.
Die Halter sollen vollständig sein.
Ein Foto vom Träger habe ich an gehangen. Fehlt da was?
Hat jemand Plan wie ich die montieren muss?
Helmut
Name:	2016-12-01 16.47.51.jpg
Hits:	408
Größe:	106,5 KB
ID:	25771   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-12-01 16.51.43.jpg
Hits:	426
Größe:	106,5 KB
GM51B, EZ 1995
Alt 01.12.2016, 19:06:36   #2
Ist das ein Trägersystem von Hepco&Becker? Dann findest du eine Montageanleitung auf deren Website, inklusive Angaben darüber, wie sich der komplette Lieferumfang zusammensetzt.
Ansonsten müßtest du uns schon sagen, von welchem Hersteller das Ding ist...
Alt 01.12.2016, 20:39:16   #3
superhelmut
die Koffer sind von Kappa.
War schon eben auf deren Website. Leider nix zu finden. Ich Ruf da mal an.
GM51B, EZ 1995
Alt 02.12.2016, 12:17:45   #4
Ja, da fehlen die Schrauben.
Und so, wie es aussieht, die Bügel zur unteren Befestigung des Topcase-Trägers.
Alt 02.12.2016, 14:12:56   #5
superhelmut
Hallo Kay, danke für die Info.
Schrauben sind kein Problem.
Topcase möchte ich nicht.
Passt also bis auf, wo kommt was hin?
GM51B, EZ 1995
Alt 06.12.2016, 12:49:13   #6
Du benötigst aber den Topcaseträger!
Weil die Halter für die Seitenkoffer am Topcaseträger befestigt werden.
(Gelb zu gelb)
Damit der Topcaseträger richtig sitzt, benötigst Du noch U-Schellen
(orange an orange über das Rohr vom Rahmengedöns hinweg.)
Hits:	397
Größe:	100,6 KB
Alt 06.12.2016, 13:38:15   #7
Meine Frage hat sich erledigt
Geändert von Kay73 (06.12.2016 um 14:38:45 Uhr)
Alt 06.12.2016, 17:59:36   #8
superhelmut
Hallo Kay,
Volltreffer. Jetzt muss ich nur mal den Verkäufer anschreiben, um die fehlenden Teile zu bekommen.
Vielen Dank
Name:	2016-12-06 17.39.52.jpg
Hits:	383
Größe:	102,6 KB
ID:	25805   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-12-06 17.42.10.jpg
Hits:	379
Größe:	111,5 KB
ID:	25806   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-12-06 17.39.20.jpg
Hits:	376
Größe:	107,4 KB
GM51B, EZ 1995
Alt 06.12.2016, 19:11:37   #9
ich mach mal weiter.
Der Versatz in den Haltewinkeln (in den Bildern gelb eingekreist), die am Rahmen angeschraubt werden, ist da, um die Heckverkleidung zu umgehen.
Die wirst Du also nochmal umdrehen müssen.
Der Versatz muß nahe am Gepäckträger, nicht nahe am Rahmen sein. (oder passen dann die Löcher für die Schrauben nicht? Glaub ich nicht.)
Das müßte ein 5*-Gepäckträger oder GIVI-Gepäckträger sein.
Name:	Haltewinkel links und Halter Kennzeichen.jpg
Hits:	391
Größe:	100,6 KB
ID:	25809   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Haltewinkel rechts.jpg
Hits:	403
Größe:	99,6 KB
Alt 06.12.2016, 19:55:25   #10
superhelmut
Ja richtig, ist Givi kompatibel.
Die Montage an dem Kennzeichenhalter, von dir orange eingekreist, habe ich von einem Foto mit Montage eines Givihalters.
Die anderen Halter, gelb eingekreist, passen anders nicht. Habe alle Möglichkeiten gecheckt.
Der Verkäufer hat bereits geantwortet. Er will morgen mal an seiner GS 500 schauen, ob die ggf noch dran sind.
Ist nicht hier im Forum, habe es ihm aber empfohlen.
GM51B, EZ 1995
Alt 06.12.2016, 20:16:42   #11
das erklärt dann die Spuren an den beiden Haltern.
Da liegt die heckverkleidung jeweils an.
(Solange alles paßt, ist es richtig. )
Alt 07.12.2016, 20:21:28   #12
superhelmut
Der Verkäufer hatte die Halter noch montiert.
Er hat mir heute ein Foto gesendet und gesagt, das er das gleich versendet.
Soweit so gut.
Dann schreibt er, das er Porto möchte.
Hoffe mal der hat sich im Adressaten geirrt.
GM51B, EZ 1995
Alt 07.12.2016, 23:07:50   #13
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
Dann sag ihm, dass du für seinen Fehler nicht geradestehen wirst, wenn er Anderer Meinung ist, sag du wirst dein Geld zurückbuchen lassen und er kann sehen wir er seine Sachen zurückbekommt, aber hoffen wir, dass er sich geirrt hat
Alt 08.12.2016, 08:22:37   #14
Ärgerlich, aber willst du dir für 7€ selber irgendwas hinbasteln, was am Ende doch nicht richtig zufriedenstellend ist? Bei 100€ sollte allerdings auch alles seitens des Verkäufers mit versendet werden.
Außerdem kannst du eine selbst getätigte Überweisung nicht stornieren.
Alt 08.12.2016, 12:28:04   #15
superhelmut
Hat sich beim Adressaten geirrt
War doch so nett wie beim ersten Eindruck.
GM51B, EZ 1995
Alt 08.12.2016, 12:34:17   #16
superhelmut
Achso, das passende Topcase habe ich auch gefunden.
(obwohl ich garkeins haben wollte und auch nicht danach gesucht habe)
Habe dann für alles zusammen, inkl Versandgebühren, € 150 bez.
Einem kleinen Urlaub 2017 steht nicht mehr viel im Weg.
GM51B, EZ 1995
Alt 09.12.2016, 09:45:55   #17
mansan
Benutzerbild von mansan
Kilometer: 55.000
Ich habe mir auch einen gebrauchten Gepäckträger gekauft und montiert. Es fehlte die Befestigungsmöglichkeit unten über den Blinker. Habe ein kleines Flacheisen anschweißen lassen und ein Loch für die Schraube gebohrt. Damit konnte ich den Träger bombenfest anbringen und bei Bedarf schnell wieder abschrauben.
mansan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 14:35:18   #18
Den topcaseträger kann man auch als einfachen Gepäckträger gebauchen.
Zusammen mit Koffern links rechts ergibt sich damit die Möglichkeit, auch was längeres wie ein Zelt zu laden. Das paßte damals bei mir nicht in einen der Koffer.
Alt 12.12.2016, 08:34:08   #19
superhelmut
Wieviel Platz ist den da zum Auspuff hin?
Die Koffer sind nicht grade klein und der IXIL auch nicht.
GM51B, EZ 1995
Alt 12.12.2016, 10:28:34   #20
Du hast das Motorrad, Du hast die Koffer.
Anbauen, Gliedermaßstab drüberhalten, und Du weißt es.
Noralerweise paßt das. Notfalls mußt du was als Hitzeschutz unten an die Koffer basteln
Alt 12.12.2016, 23:17:41   #21
superhelmut
Da werd ich dann wohl nicht drum herum kommen
GM51B, EZ 1995
Koffer Trägersystem - welcher Typ ist das [mit bilder] lin Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.02.2013 12:23:17
Anbauanleitung für Trägersystem Krauser Koffer K1 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 26.06.2006 10:51:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37:47 Uhr.
