Alt 25.03.2016, 16:50:54   #1
Kevin251
Standard Beidseids kein funken
Ich habe das Motorrad meines Vaters übernommen da er kein Interesse mehr zeigt.
Ich habe das Problem das , ich bei der suzuki gs 500 auf beiden seiten kein zündfunken habe ,obwohl an beiden Zündspülen 12V ankommen.
Hatte auch schon das Steuergerät mit einen gebrauchten(ebay) gewechselt, trotzdem kein Funke.
Kevin251 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2016, 18:17:38   #2
Wie hast du gemessen das an den Zündspulen 12V anliegen? Dazu müsstest du mit einem Osziloskop messen, da die Spannung dort gepulst anliegt bzw. anliegen muss. Liegt sie konstant an wirds auch nie funken......
Wesentlich wichtiger wäre einmal die Spulenwiderstand der Zündspule und der Zündgeberspulen zu messen (siehe FAQ bzw. gibts genug Beiträge dazu hier).
Weiters ist zu prüfen, ob die CDI selbst überhaupt mit Spannung versorgt wird. Möglicherweise liegt auch ein Kabelbruch oder ähnliches vor......vor allem die Stecker korrodieren innen gerne.
Alt 26.05.2017, 15:34:21   #3
Kevin251
es liegen dauerhaft strom an den Anschlüssen dert Zündspulen an
Alt 26.05.2017, 19:11:59   #4
Dann stimmt etwas nicht.
In der Zündspule (ist aufgebaut wie ein Transformator) wird ein kurzer Stromimpuls zu einem starken Funken hochtransformiert.
Transformatoren funktionieren nur mit Wechselstrom oder Stromimpulsen aber nicht mit Gleichstrom. Es gibt zwar auch DC-DC-Converter, die sind aber etwas komplizierter aufgebaut.
Man benötigt ein wechselndes Magnetfeld um eine Spannung in einer Spule zu induzieren.
Entweder deine Messmethode passt nicht oder die Verkabelung haut nicht hin.
Ich würde die Verkabelung nochmals anhand des Schaltplans kontrollieren.
berndy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2017, 22:17:54   #5
Jrider
Kilometer: 104000
Also deine Messwerte würden viel Aufschluss geben...12V hast du wo genau gemessen? Gegen Masse? Und wieviel Strom in welchem Zustand(auch wenn ich den da noch nie gemessen habe, aber gut)?
Im Laufenden Betrieb müssten hinter dem Trafo mehr als 12V anliegen...
Die Sache mit dem Oszilloskop könntest du zumindest teilweise rauszögern oder vermeiden indem du fragliche Kabel etc mal auf Durchgang prüfst(=Widerstand messen, wenn hoch->Kabel und Kontakte prüfen)
Die Widerstandwerte können dir schon relativ gut sagen, was Sache ist.
LG
Jrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2017, 07:47:06   #6
Ich bezweifle, daß im Betrieb der kurze Spannungsabfall an der Zündspule von einem anderen Messgerät als einem Oszilloskop überhaupt angezeigt werden kann.
Alt 28.05.2017, 09:52:42   #7
Kevin251
Ich mess Montag mal durch und schreib euch die werte , vllt hat ja einer nen zündenden Gedanken
Alt 28.05.2017, 09:54:50   #8
Kevin251
meine ist BJ 93
hatte mir eine andere CDI gekauft, und die Stecker passen , Fehler bleibt leider
Alt 28.05.2017, 22:12:43   #9
Hat die CDI denn Strom? Also liegt die Versorgungsspannung an?
Alt 03.06.2017, 13:09:25   #10
Kevin251
zündspule durchgemessen (wiederstand der Spulen)beide intakt
Zündgeber , Spulen gemessen intakt
branntneue Zündkerzen
Seitenständerschalter und Relais intakt
Anlasser dreht
CDI 12V kommen an ,
neue CDI dran und promp durchgemschmort , ersichtlich und man hats gerochen
also Kurzschluss, der mir immer die CDI versaut ?, aber wo ?
Zündschloss, Schalter am Lenker, Lichtmaschine ?
Sämtliche Beleuchtung war vorher ab um Fehlerquelle auszuschließen
Alt 03.06.2017, 13:10:41   #11
Kevin251
hatte mit normaler Autobatterie überbrückt , Spannung zu groß ?
eigentlich nicht oder
Alt 03.06.2017, 14:56:40   #12
12 V sind 12 V, das wird es eher nicht sein.
Wenn etwas durchschmort bekommt es Strom in falscher Polung oder durch zu hohe Last.
Besorg dir einen Schaltplan und kontrolliere alles. Möglicherweise hat da jemand herumgepfuscht und Stecker falsch zusammengesteckt oder es ist etwas kaputt.
Alt 03.06.2017, 17:44:12   #13
Was für ein BJ ist diese GS?
Alt 03.06.2017, 18:26:00   #14
Kevin251
hab ja so ein Reperatur /Montageheft von suzuki gs 500
meine ist BJ 93
und komplett original, nix verbastelt
1 Zylinder läuft aber beide funken, spritverlust andyk Fehlerdiagnose 5 16.04.2014 12:02:19
Kein Öl ?!?! Dissl Motor, Getriebe, Kettensatz 25 13.05.2012 12:27:57
Nach Kurzschluss kein Starter mehr und kein Blinker viper2035 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.03.2012 22:52:14
Start Probleme mit der Susi. Kein Licht, keine Hupe kein gar nichts. Wolfsterror Fehlerdiagnose 6 20.04.2011 18:48:21
Rechter Zylinder läuft nicht-> Trotz Spritt und Funken Blut-Zwente Fehlerdiagnose 4 23.04.2009 13:19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03:55 Uhr.
