Ich weiß das einige bei Reifenfragen wahrscheinlich schon den Kopf schütteln, jedoch habe ich eine eher spezifische Frage, die ich in dieser Form nicht finden konnte. Im Fahrzeugbrief meiner GS 500 f steht folgendes: Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig. Ich habe derzeit vorne und hinten einen BT 45 aufgezogen. Liege ich nun damit richtig, dass ich den Hinterreifen gegen einen anderen zulässigen Bridgestone Reifen tauschen darf? Falls dies zutrifft, wollte ich mal um eine Empfehlung für einen anderen Bridgestone Reifen bitten. Der BT 45 Reifen war nicht schlecht, hat bei mir allerdings nicht all zu lang gehalten (ist jetzt nach ca 8k fast runter). Da ich persönlich aber nicht wirklich schnell fahre, suche ich nun einen Reifen, der etwas länger hält (darunter stelle ich mir so 12k vor). Ich würde mich über eine Antwort freuen. Gruß, Fabian |
der BT45 hat bei mir 11Mm erreicht.
Wenn bei Dir nicht, mußt Du entweder weniger hinten bremsen oder weniger am Gas hängen. der BT45 ist durchaus auch für noch mehr Mm gut, dann brauchst aber nen vernünftigeres Federbein. |
#3 | |
Kilometer: RIP
Susi 2012-2016 11000-35000km RIP Honda 2016- ... |
Kilometer: 60.000
Die Frage war doch, ob ein anderes Profil des gleichen Herstellers fahren kannst, oder? Darüber scheiden sich die Geister. Sinn machts meiner Meinung nach nicht, da die Schnitten schon aufeinander abgestimmt sind. Würdest du hinten was härteres fahren, kann das bei Regen z.B. ne böse Überraschung geben... Ob es von Bridgestone überhaupt in der Größe was anderes gibt bleibt auch fraglich. Edit: hab Grad Mal in zwei verschiedenen Zulassungen geschaut: einmal steht da : Reifen nur von einem Hersteller. Da wären verschiedene Profile möglich. Im ändern steht Reifenfabrikatsbindung, da wäre das nicht zulässig, weil Fabrikat halt auch das Model bestimmt...
Geändert von M.D. (17.09.2017 um 17:13:31 Uhr) |
Reifenfabrikatsbindungen gibt es nicht mehr! Die Reifen von 1990 wird man schwer iwo bekommen. Man darf jeden! Reifen mit Freigabe in jeder Kombination fahren. Auch nicht eingetragene Größen darf man, Freigabe und keiner baulichen Veränderung vorausgesetzt, aufziehen.
Kilometer: 60.000
Mir hat der Tüver Mal erklärt, ging um ein anderes Model, nicht die GS, Reifenfabrikatsbindung sei so zu werten: Hersteller spielt keine Rolle, aber wenn anders als vom Hersteller angegeben, müssen beide Schnitten das gleiche Profil haben. Also nur hinten einen Stollereifen, vorne nicht, so als Bsp. oder nur ein Winterreifen, wäre dann eine Mischbereifung, und die ist nicht zulässig...
Rocky ist auch ziemlich oft Mischbereifung gefahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da gab es keine Probleme.
Aaaaber, es könnte an seinem Baujahr gelegen haben. War glaube eine der ersten 89er.
Es ist richtig, dass laut § 36 Abs. 6 StVZO Mischbereifung unzulässig ist.
Damit ist aber etwas anderes gemeint. Da geht es um Diagonal- und Radialreifen. Es ist durchaus zulässig (ob es sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage) verschiedene Reifenfabrikate, sogar Winter- und Sommerreifen zu mischen, sofern diese alle entweder Diagonal- oder Radialreifen sind. Nur Diagonal- mit Radialreifen zu mischen ist nicht erlaubt. Bei Motorrädern ist die Abhängigkeit der Fahreigenschaften von den Reifen aber noch größer als bei Pkw. Daher macht, zumindest bei Motorrädern der höheren Leistungsklassen, eine Reifenvorgabe schon Sinn. https://www.ifz.de/reifen-fabrikatsbindung/ Übrigens hat meine 95er GS keine Reifenfabrikatsbindung und ich fahre mit meinen Michelin Pilot Street hinten und vorne Michelin Pilot Active ganz gut.
Kilometer: 60.000
Noch nicht Mal die Jungs vom TÜV ham Durchblick... Danke berndy, alles geklärt!
#10 | ||
Natürlich haben die nicht überall Durchblick. Das Thema ist ziemlich komplex und wenn man nicht absolut sicher ist, was man ihm erzählt kann es sein, dass man ohne Plakette wieder vom Hof fährt.
Hier ein Zitat aus dem SV-Forum von einem, der beruflich damit zu tun hat: Zitat:
Ich beziehe mich mal auf den Reifenverschleiß des FE. Ich bin mit meinen BT45 knapp 25Tkm gefahren, die waren dann aber auch wirklich fertig. Der Reifenverschleiß hängt vom Straßenbelag, dem Fahrstil und dem Streckenprofil ab.
Ich pendel hauptsächlich zur Arbeit wo das Streckenprofil hauptsächlich Autobahn/Stadtautobahn ist. Ich versuche möglichst gleichmäßig zu fahren und wenig zu bremsen oder zu beschleunigen. Zum BT45: Es ist wohl der Reifen mit der die höchsten Laufleistungen erzielt werden. Was ich allerdings nicht so schön finde ist, das der Reifen nach 50% Verschleiß spürbar vibriert und das er im nassen nicht so gut gript. Ich hab momentan den Pilot Street Radial drauf und bin gespannt wie weit ich mit dem komme. Falls ich 15Tkm mit dem schaffe werde ich nicht wieder zum BT45 greifen. Der PSR ist im nassen deutlich besser und vermittelt mir allgemein mehr Sicherheit/Kontrolle als der BT. |
Ist der PSR auch bei Kälte gut im Grippen? Also 10° abwärts bis hin zum Gefrierpunkt? Außer Frage steht natürlich, dass man es bei solchen Temperaturen langsamer angehen lassen muss und nicht wie gestört aus Kurven rausbeschleunigen und am Kabel ziehen kann.
Das werde ich dann demnächst berichten können, habe den PSR erst seit Juni drauf. Bei 8 Grad Außentemperatur habe ich keinen Unterschied bemerkt heute morgen
@M.D. Ich möchte mir kein Urteil darüber erlauben, was der TÜVer zu dir gesagt hat. Es ist durchaus auch Bereich des Möglichen, dass etwas missverstanden wurde.
Man sollte auch nicht alle Prüfer/Kfz-Sachverständigen über einen Kamm scheren. Es gibt da, wie überall auf dieser Welt, solche und solche. Außerdem ist bei den meisten Menschen das Erinnerungsvermögen eher wie ein Küchensieb und nicht wie eine Schüssel angelegt. Mit der Zeit verliert sich Wissen durch die Löcher im Sieb. Das geht fast jedem so.
#15 | |
Aber wir schweifen ab. Ich habe mittlerweile an mehreren Stellen Stellen gelesen, dass der K66 Snow auch sehr gut bei Kälte und Nässe ist. Bei Wärme natürlich auch, man kann ihm dann aber wohl beim schmelzen zusehen.
Also ich weiß auch nicht genau wieso der BT 45 bei mir nicht so lange hält. Eigentlich fahre ich eher gemütlich, was man auch an meinem Durchschnittsverbrauch von 3,9 Litern (im Mittelgebirge) sieht. Ich fahre halt fast keine Autobahn und auch fast nie in der Stadt.
Also wie ich das jetzt verstanden habe, kann ich mir hinten auch einen Michelin Pilot Street raufziehen und diesen mit dem BT 45 fahren oder? Da muss ich doch nur drauf achten, dass ich den diagonalen Reifen nehme. Danke schonmal für eure Hilfe. Gruß, Fabian |
#17 | |
Mit was denn sonst?
Kilometer: RIP
Du meinst wohl eher, "Don't feed the Thoms!"
Beim Kurventraining von MS2 zeigt der Fahrlehrer auch erstmal ein paar Drifts, bevor es zu Sache geht. Mit ner GS500! Wer beim Rausbeschleunigen nicht driftet, war nur nicht schräg genug
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Kilometer: 24000
Also ich halt von dem BT 45 nix. Der war bei mir nach 5k runter und der Grip im Regen war eher schlecht als recht. Ich schau auch gerade nach einer Alternative aber irgendwie find ich nix gescheites. Vermutlich läufts dann eh wieder auf den BT 45 hinaus und ich darf jede Saison wechseln.
Muss aber auch dazu sagen, dass ich im Alpenraum wohne (also die Berge rauf und runter fahre) und dementsprechend eine vermutlich höhere Beanspruchung der Reifen habe als ein Durchschnittsfahrer. Edit: Kann jemand etwas zu der Kombi: 130/70R17 62 H Michelin Pilot Street RADIAL REAR (TL/TT) 110/70-17 54 H Michelin Pilot Street FRONT (TT) oder Pirelli – Diablo Rosso II (vorne und hinten) sagen? Gerade im Vergleich zum BT 45 - danke & Gruß. Geändert von OxiAction (08.01.2018 um 14:45:17 Uhr) |
Probier doch mal den Pilot Street Radial. Im nassen ist dieser definitiv besser als der BT45.
Von der Laufleistung wirst du in etwa genauso kurz/weit kommen. Ich fahre den PSR seit etwa 6000km und bin durchweg zufrieden. Ich hoffe das ich die 15Tkm schaffe, die BT45 haben bei mir 25Tkm gehalten |
Selbst für auf und ab sind 5000km seeehr wenig. Und so viel Schmalz, dass der Reifen fast Späne wirft, hat die GS ja nun auch nicht. Also wie fährst du bitte?
Thema Nassgrip: Fahrt ihr so selten im Regen, dass ihr meint, er wäre schlecht, weil ihr das Fahrgefühl gar nicht kennt? Oder andersrum: einfach zu hart am Limit? Ich hatte weder mit dem BT, noch mit dem K66 oder dem PiPo im Regen irgendwelche Probleme, da geht sogar viel mehr, als man denkt. Und zimperlich gehe ich mitm Gashahn ganz bestimmt nicht um, noch habe ich Angst vor Schräglage im Nassen.
#28 | ||
Kilometer: 24000
Ich bin ja im Prinzip nicht komplett unzufrieden mit dem BT. Ich wollte jetzt halt mal in der kommenden Saison eine alternative ausprobieren Zitat:
Ich fahre sehr oft im Regen
Hamburg ist noch 2 Stunden weiter nördlich. Weserbergland ist meine Heimat
#31 |
Übrigens kommt auch der Rosso 3 in 130/70-17, falls euch der Rosso 2 zu wenig Kaltgrip hat.
Metzeler bringt den erfolgreichen Roadtec 01 dieses Jahr als schmalen Diagonalreifen. Es gibt also immer mehr Alternativen
#32 |
Das hört sich gut an.
Liegt vielleicht auch am A2 und der in die Kategorie passende Motorräder. Auch die müssen Reifen verkaufen und da bietet sich das Segment gut an.
#33 |
Die Reifendimensionen der GS500E haben heute doch die 125er
#34 |
Und auch viele ältere Tourer. Spontan fallen mir die XJ900 und die 900er Honda Bol d'Or ein.
#35 |
Dazu fällt mir spontan 18“ ein
#36 |
mMn sind es vor allem die Retro-Eimer (Guzzi usw) und Youngtimer, die schmale Reifen benötigen. Das Ergebnis sind Reifen wie der Metzeler Sportec Klassik, der Conti ClassicAttack, Dunlop Streetsmart. Deshalb gibt es die schmalen Reifen auch in 18 Zoll. Das jüngste Kind wird vermutlich der Roadtec diagonal.
Daneben gibt es Sportmotorräder mit <400cc und 130-150mm Reifenbreite (Duke 390, RC390, MT03, R3, Ninja 400...). Pirelli schenkt uns den Rosso 2/3. Den S20 gibt es meines Wissens auch als 140er?! Die Brot- und Butter 500er aus den 90ern (GS, CB, ER5) profitieren davon, würden aber auch mit BT45 und Lasertec weiterfahren. 95% dieser Moppeds werden als billige Alltagsfahrzeuge im Stadtverkehr genutzt. Dem Nutzer ist es nur wichtig, dass die Reifen schwarz, rund und möglichst billig sind. 5% der Fahrer wissen aber, dass auch alte Moppeds moderne Reifen gut vertragen und es das beste Fahrwerkstuning ist. Wer zu dieser Gruppe gehört, darf sich zwar über neue Reifen freuen, aber ist ganz sicher nicht die Zielgruppe der Reifenentwickler
#37 |
KTM und Ninja, hinten: 150er
MT03 hinten: 160er. Also doch Hinterrad durch das SV-Rad ersetzen. Und dann kann es auch der PiPo.... |
#38 | |
Aber ich stimme dir insoweit zu, dass die Zielgruppe des 130er Rosso2/3 nicht ganz klar ist. Tatsächlich sind es die 125er, die hinten einen 130er Reifen haben, die Duke 125 sogar 150
#39 | |
Kilometer: 105000
Die Vorderbremse nehmen, dann verbraucht sich der Vorderreifen gleichmässiger, und hinten bleibt mehr Gummi für die Autobahn Ich fahre auch primär Landstrasse mit der GS und 50 % nur Urlaubsmoped, Balkan, Kurven und Bergpässe.... trotzdem sind 13 tkm kein Problem |
#40 |
3.9l und 13000km??? Wie fahrt ihr? Tragt ihr die Kiste spazieren? Unter 5l zu kommen ist schon eine Kunst und bei 8000km sind beide Reifen erledigt - da schaut schon fast die Karkasse raus.....und mit knapp 50PS kann man nicht wirklich "rasen" - höchstens etwas "schneller" fahren.....
#41 |
Kilometer: 105000
Wer kann der kann!
Ich spar mir eben mit der GS die Beschleunigungsorgien, ansonsten bin ich damit auch auf der LS mit den übliche 110-120 unterwegs, blödsinnigerweise kommen da im Kraichgau aber immer mal weider Ortschaften dazwischen, da beschränke ich mich dann auf sozialverträgliche Tacho 60 Und dann braucht das Mädel 3,5 l, 5 hab ich noch nie geschafft Auf der AB mit Tacho 160 waren es mal 4,5. Und auf der Bummelfahrt nach Berlin mit der Biker Union waren es 3 l. Technisch: fahre ich vorne einen Zahn mehr, und Sprit ist E10, beides circa für jeweils 0,1 l Ersparnis gut Zum Heizen im Odenwald nehm ich normalerweise n anderes Moped |
#42 |
Wusste gar nicht das mit der GS "Bescheunigungsorgien" möglich sind - habe beim Gasgeben weniger ein Beschleunigungs-Gefühl, sondern vielmehr das sie einfach nur schneller wird.......
Ich fahr vorne einen Zahn kleiner - sonst kommst du bei uns in den Bergen gar nicht weiter. Das kostet natürlich schon Sprit, aber so wenig wie du habe ich selbst im "Schlendermodus" noch nie geschafft - Hut ab! |
#43 |
Hängt sicherlich auch mit der Ärodynamik des Fahrers zusammen
![]() Ich musste aber auch feststellen, dass beim Verbrauch derbe Schwankungen dabei sind. Meine erste hat 6±0,2 Liter gesoffen. Gedrosselt, offen, Daily-Modus oder Wochenendtour, IMMER gleicher Verbrauch. Meine Tante verbraucht mit ihrer VVK GSE zwischen 3 ud 4,5, abhängig davo, ob sie mit meinem Onkel zusammen fährt, oder nicht (er ist ziemlich lahm). Meine aktuelle GS hat auf der letzten Tankfüllung im Daily-Modus 4,2 Liter gebraucht. Da bin ich aber noch in der Findungsphase, zudem läuft sie untenrum scheinbar seeehr mager, der Sache muss ich noch auf den Grund gehen.
#44 |
Kilometer: 105000
Meine läuft untenrum auch sehr mager, ich glaube das war wohl so....
Aber finde ich jetzt nicht sooo störend wenn man sich dran gewöhnt hat... macht sie ja auch sparsam Unterhalb 4000 ist es halt nur Gebummel und Haha, Orgien ist natürlich sehr relativ Naja, und an den üblichen Pendlern und Rentnern kommt man mit der GS ganz gut vorbei ohne dass man ihr richtig Leistung abverlangt |
#45 |
Kilometer: 105000
Übrigens habe ich mal auf ner Veranstaltung einen Berufskollegen kennengelernt, und wir fanden dann ziemlich schnell heraus, dass wir beide ne GS fahren.
Der ist sicher auch hier im Forum, aber ich hab Ihn noch nicht erkannt Bei ihm ist es auch Alltagsmoped und bei der Frage nach dem Verbrauch kam dann: 3,5 l Vielleicht klappts ja dieses Jahr mal ja mit dem Treffen, dann können wir ja mal vor der Ausfahrt die Fässer voll füllen, und es danach an der Tanke auslitern. Da hätten wir ja nen recht guten Vergleich |
#46 |
Kilometer: 55.000
Ich klinke mich auch mal ein. Brauche auch zwei neue Reifen (Moped frisch übernommen, vorne ist Maxxis drauf und hinten ein Conti Twist). Ursprünglich hatte ich an den Pilot Street gedacht, allerdings hat mich der hier im Forum gelesene Test nicht überzeugt. Dann dachte ich an den bewährten BT45, da ich eh nur fahre, wenn es warm und trocken ist. Jetzt wurde aber geschrieben, dass es bald neue Reifen in unseren Größen gibt. Sind diese Reifen inzwischen auf dem Markt? Oder wann werden sie kommen? Bei mir werden die Reifen mehrere Jahre halten, da muss die Investition richtig sein.
#47 |
Was genau hat dich am Street nicht überzeugt?
#48 |
Kilometer: 55.000
Hauptsächlich die Sägezahnbildung, das schmieren bei Nässe und die Kippneigung (okay, sicher Gewohnheitssache).
#49 |
Sägezahnbildung beim PSR? Schmieren bei Nässe? Das klingt aber nach BT45. An die Kippneigung hab ich mich beim PSR aber schnell gewöhnt.
Persönlich würde ich nicht nochmal den BT45 nehmen, der PSR muss sich bei mir noch bei der Laufleistung beweisen. Mit dem BT45 hab ich 25 Tkm geschafft. BTW: Ich pendel immer zur Arbeit mit der GS im Flachland und trage meine GS größtenteils heim !
Geändert von Vinz-Georg (22.02.2018 um 10:33:03 Uhr) |
#50 |
Ich verneige mich vor euren Fahrleistungen
(Meinen Fahrstil werde ich aber trotzdem nicht überdenken! )
| alternative Armaturen? | EikeKaefer | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 26.08.2014 07:51:00 |
| Sitzbank Alternative zum org.? | Zorren | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 23 | 21.01.2011 22:55:17 |
| Alternative zu Trillian ? | King Madness | Computer, Handy, Technik, ... | 5 | 06.09.2010 22:33:38 |
| Federgabel alternative | anton-josef65 | Fahrwerk | 6 | 10.08.2008 21:45:22 |
| Alternative zur 6er Schwinge | Fahrwerk | 11 | 11.03.2004 22:35:24 | |
