Alt 17.06.2017, 19:05:59   #1
M.D.
Kilometer: 60.000
Standard Moped dreht nur widerwillig über 9000 Umdrehungen
Ich hab in den letzten Tagen mal mein neues Adoptivkind gewartet. Bis dahin lief sie richtig gut. Nun ist das blöd, das ich ne zweite zum Vergleich habe... Also gemacht hab ich das Öl, Ventilspiel ( hab ich schon mal gemacht, passt gut), Kerzen neu, und den Luftfilter. Ist Modell 96 und war schon immer offen. Der Luffi ist auch offen gewesen, original, da schwarz... Schwarz war er auch innen, hab son ranziges Ding sellten gesehen, also neuen bestellt, Hiflo offen. Sinniger weise hat der Vorbesitzer vor 500 Km die Gaser reinigen und einstellen lassen. Ein entsprechender Aufkleber ist unter der Sitzbank, mit Firmenaufkleber! Mit diesem rottigen Luffi! Naja nun ist der neue drinn und ab 8500 Umdrehungen müht sich die gute so dahin, bis dahin ist alles easy... Wie gesagt hab noch ne Andere GS, un die dreht ruckie leckie bis 11000. Hab heut in der Mülltonne den alten Luffie ausgegraben und werde den morgen mal verbauen, wer weiß... Habt ihr Ideen wo der Fehler liegt? Mfg. M.D.
Alt 18.06.2017, 11:27:42   #2
Vermutlich am HiFlo Luftfilter.
Manche GS reagieren sensibel auf Zubehörluftfilter.
Kann sein, dass der HiFlo einen etwas zu großen Luftdurchsatz hat und der Motor dann in Teilbereichen zu mager ist.
Auf dem Luftfilter sollte die Version eineprägt sein.
Z.B. 13780-01D00
Alt 18.06.2017, 11:48:54   #3
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Ist der HiFlow nicht der original Lufi ? Oder irre ich mich ?
Alt 18.06.2017, 12:41:49   #4
HiFlo ist okay, muss nur der richtige sein.
Alt 18.06.2017, 13:46:24   #5
M.D.
Kilometer: 60.000
Na da hab ich mir ja ne Diva zugelegt! Hab das alte Gammelding wieder rein geschraubt, und siehe da: Madam fühlt sich sichtlich und hörbar wohl damit! Alles paletti! Der Hiflo, der nicht funzt hat die Bezeichnung 0011739, der alte hat überhaupt keine, der Deckel ist schwarz, schätze Suzuki...Na dann lass ich in Zukunft alles wie es ist, basta! Schönen Sonntag...Prost!
Alt 18.06.2017, 16:35:59   #6
Auf der Unterseite steht auch nix? 01D00 oder 01D50?
Die Filter sehen sonst identisch aus (die Farbe ist natürlich egal,auf die Bauform kommt es an...also mit großem Einlass wo du das Filterpapier siehst, oder mit Rohr am Einlass, das nach innen weitergeht.
Alt 18.06.2017, 20:25:30   #7
TheKiki
Kilometer: 23000
Ja is so !
Wenn man das aber weiß, kann die "Kleine" richtig Spaß machen...
Alt 05.10.2017, 06:41:15   #8
Ich muss das nochmal aufgreifen.
Was ist mit Meiwa? Produzieren die nicht auch für Suzuki?
Alt 05.10.2017, 07:14:38   #9
Kilometer: 133000
96er Baujahr und offen, da muss der Luftfilter mit Innenrohr rein. Ist zumindest bei meiner 96er GS so.
Hatte mich auf den Fredersteller bezogen und das Datum auf September verortet und dann überlesen das er das ja alles so lassen will.
Geändert von Vinz-Georg (05.10.2017 um 07:30:41 Uhr) Grund: Zu doof zum lesen.
Alt 05.10.2017, 07:25:35   #10
Das beantwortet leider nicht meine Frage
Alt 05.10.2017, 08:28:03   #11
Ich hatte auch mal nen Meiwa Filter in meiner mager bedüsten 98er.
Gab damals keine Probleme (erst mit Sportauspuff musste ich die Düsennadeln höher hängen).
Hatte generell nie Probleme mit Zubehörluftfiltern.
Wenn irgendeine GS muckte, lag es in den letzten 15 Jahren immer an Vergaser oder Zündung...
Alt 05.10.2017, 08:40:40   #12
Hab mir mal nen Meiwa bestellt. War bei Polo für 13€ zu haben.
Alt 05.10.2017, 15:20:34   #13
Ich weis nichts von Meiwa - habe die auch noch nie bei Auslieferung in einer Suzi gesehen - was aber nichts heissen muss.....
Alt 05.10.2017, 18:16:54   #14
M.D.
Kilometer: 60.000
Schön das ihr den alten Beitrag wieder ausgekramt habt. Mal noch ein Feedback dazu: ja der Filter mit Innenrohr wär richtig gewesen, ist aber egal, die Gute ist sowieso verkauft. Aber: durch die Diskussion an sich hab ich mir Mal Gedanken ums Alltagsmöp gemacht. Wie viele Stunden hab ich letztes Jahr an den Gasern gefummelt und gemacht, Nadeln höher, tiefer, Gemisch fetter, magerer.Falschluft und das ganze Zeug. Hab dann, einen Hiflo mit Innenrohr bestellt, drinnen war einer ohne, eingebaut in einer Fachwerkstatt. Schlussendlich bin ich jetzt sehr zufrieden, nur im Standgas hatte man gemerkt das die Überfettet. Ist aber alles gut, weil behoben, ist auch so übern TÜV... Naja, meine Meinung ist: vom richtigen Luffi hängt schon viel ab, wenn man bedenkt, das der 15 okis kostet, kann man die auch Mal investieren, und vll. stundenlanges Schrauben und Fummeln sparen...
Dreht auf 4000 Umdrehungen KnaxSi Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 26 26.08.2014 21:40:58
komme nicht mehr über 5000 Umdrehungen Paddylac Fehlerdiagnose 16 11.06.2014 14:42:12
Dreht nicht über 8.000 U/Min Sebbe Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 74 17.03.2014 09:09:57
Moped kommt nicht über 7000u/min Dissl Motor, Getriebe, Kettensatz 5 24.07.2013 07:04:20
Moped dreht beim normalen beschleunigen hoch wie im leerlauf moppel05 Allgemeines 25 12.03.2009 23:48:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55:55 Uhr.
