Nach dem Umbau meiner GS zu einem Scrambler musste natürlich auch ein neuer Tacho her. Jetzt besteht folgendes Problem mit der Neutralanzeige. Die LED geht immer an wenn ein Gang drin ist und im Lehrlauf geht sie aus. Alles andere funktioniert. -Ich glaube das der Neutralschalter über Masse läuft und mit der orangenen Plusphase ging die ursprüngliche Glühlampe an. Jetzt haben wir nur die blaue Phase (Masse) angeschl. Sobald ich Dauerplus (orange Phase) anklemme, schmort die Diode durch (ist schon passiert) Das Seitenständer Relai haben wir als letztes getauscht. Leider ohne Erfolg. Hat hier vielleicht noch einer eine Idee woran es liegen könnte? Anbei nochmal der Tacho. https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Min...72.m2749.l2649 Vielen Dank im Voraus und Gruß Lam.pe |
Du musst die Leerlauflampe über ein Relais anschliessen um die Wirkungsweise umzudrehen.
Da ist sicher ein Schaltplan dabei. Bitte den einmal hier hochladen. Möglicherweise ist die LED im Tacho direkt auf Masse geschaltet. In dem Fall benötigt es eine Invertierung des Signals des Neutralschalters, welches mit Relais oder Inverter (elegantere Lösung) gemacht werden kann.
Hallo zusammen, danke für die schnellen Antworten. Anbei der Schaltplan.
Gruß Lam.pe |
Schaltplan vom Tacho folgt
Genau den wollte ich - das Andere habe ich selber
Anbei das Anschlussschema.
Denke aber eher nicht, dass das groß weiterhilft. |
GS500= Plus-Lampe-Neutralschalter-Masse
Neuer Tacho= Plus auf LED-Masse Also musst du mit dem Neutralschalter ein Relais ansteuern, welches dann Plus auf die LED schaltet. Aber ob das was wird... |
Weil du jetzt eine ganz andere Schaltung der Leerlaufanzeige hast.
Ja, wird nicht anders gehen. Kannst du mit Relais oder Transistorschaltung machen.
Kilometer: 105000
So geht's, quasi verschleissfrei verglichem mit nem Relais, und kleiner und billiger.
Lass Dir die Anschlussbelegung für Gate Source und Drain direkt bei Conrad geben, war jetzt zu faul die zu googeln. Der P-Kanal Mosfet kostet 50 Cent, der 100 Ohm und 1 M Ohm Widerstand < 10 Cent Geändert von 3y3joe (20.12.2017 um 14:26:15 Uhr) |
1M ist IMNSHO zuviel. Ein wenig feuchtigkeit im Stecker oder ein wenig Leitfähigkeit des Motoröls, und schon leuchtet die Neutral-LED dauernd.
*ICH* würde da recht niederohmig arbeiten. |
Kilometer: 105000
Und was empfiehlst Du dann?
Und warum trittst Du erst auf den Plan wenn Lösungsvorschlage exisiteren um diese dann zu kritisieren? Du hättest ja auch selber einen Vorschlag machen können. Klar kann man niederohmiger wählen, aber Wasser und auch verrusstest öl sind hochohmiger. Und ich glaube nicht dass der Umbauer vorhat mit dem Moped im Salzwasser zu fahren. |
10k statt 1M? hatte ich doch geschrieben: "niederohmig".
Und "Relais" als bisher schon vorgeschlagene Lösung empfand ich jetzt an einem "offenen" (den Witterungsbedingungen gegenüber) KFZ nicht so abwegig, daß ich da unbedingt was dazu schreiben müsste. Kann es sein, daß du zur Zeit etwas auf Krawall gebürstet bist? ![]() Edit: und mit Hella 4RD 965 453-01 relais ist das auch schön klein. Geändert von seife (22.12.2017 um 11:17:07 Uhr) |
Wenn die Lam.pe nichtmal weiß, weiso das mit der Neutrallampe nicht funktioniert, wie soll er denn eine elektronische Schaltung basteln?
Kilometer: 105000
von 10k war da weiter oben nichts zu lesen, vielleicht habe ich aber genauso schlecht recherchiert wie Du
nun, Mosfet, Relais, da hat halt jeder so seine Vorlieben, ich bin ja auch noch mit Relais gross geworden, und das macht auch Sinn wenn es absolut potentialfrei zu schalten gilt. Aber für diese Anwendung bevorzuge ich sein Jahren einen passenden Mosfet. Früher hatte ich auch mla ein Tastentelefon, ich war sehr zufrieden damit, trotzdem habe ich nun seit Jahren ein Smartphone |
#18 | |
Kilometer: 105000
Ansonsten hat er den falschen Tacho gekauft. Aber wer ein bisschen löten kann kriegt das hin, Ventile einstellen ist schwerer |
Ok, mea culpa. "niederohmig" ist natürlich für jemand, der sich so eine Schaltung ausfallsicher selber löten kann zu ungenau.
Egal. Wir hatten erst dieses Jahr (oder letztes, jedenfalls erinnere ich mich noch dran) den Fall, daß jemand sich eine Ganganzeige mit dem Geber aus der gsx400 gebaut hatte und die dann Mist anzeigte, weil die Schaltung zu hochohmig war, und der Leckstrom durchs Öl zu unsauberen Signalen geführt hat. Dasselbe würde wahrscheinlich, meiner schlecht recherchierten Meinung nach, auch mit der oben gezeigten Schaltung passieren. |
#20 | |
Kilometer: 105000
Was mich nur angekekst hat, ist wie auch weiter oben beschrieben, dass der Lampe ein Problem hatte, offensichtlich nicht so der Elektroniker ist, und da kommen dann durchaus richtige Lösungsansätze , dass man es mit einem Relais lösen könnte, aber keiner schreibt ihm wie das geht...... und dann kommt der erste Schaltplan, der meine bescheidenen Meinung nachbaufähig ist für jemand der halbwegs löten kann,( löten muss er bei der Relaisschaltung ja auch können wir uns auf 330- 680 kOhm einigen? |
| Stichworte |
| neutralleuchte |
| Problem mit den Tacho | Thester | Fehlerdiagnose | 7 | 05.09.2016 15:30:27 |
| Digitaler Drehzahlmesser Koso mit Neutralanzeige, Blinker usw. | GS500FRenner | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 16.09.2011 07:48:01 |
| "Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem | der Jo | Fehlerdiagnose | 7 | 30.04.2010 16:50:04 |
| Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? | schorse110 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 16.05.2008 08:09:25 |
| Tacho | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 22.03.2004 18:44:46 | |
