Hallo Leute,
ich bin von meiner GS eigentlich ganz begeistert. OK kein Vergleich zu meiner Duc, aber für so inne Stadt fahren oder nach Feierabend ne Runde übers Land nicht direkt nach Hause, alles gut! Nur eines macht mir ein wenig Kopfzerbrechen und ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben. Und zwar wenn ich Bremse, und etwas fester zulange, dann kommt aus Richtung der Bremsanlage von vorne ein rhythmisches Tackern/Klackern... Die Bremsleistung ist immer da und ich kann halt normal verzögern... Nur dies Geräusch macht mich eben manchmal nachdenklich! Was könnte das sein? Vielleicht noch zur Info: ich habe die Bremsscheibe gewechselt, neue Beläge auf die Bremsanlage gebaut und natürlich auch die Bremsflüssigkeit erneuert... Bin für jeden Tipp dankbar! Gruß, joerg |
Naja, lautes Klackern ist nicht normal. Mir fällt jetzt aber auch nichts ein, was an der Bremscheibe und den Belägen beim Bremsen klackern könnte. Weil wenn Zange zu, dann Zange zu und nix kann klackern. Klackern kann nur etwas das lose ist.
Der schwimmende Bremssattel könnte an seinen Aufnahmen ausgeschlagen sein. Aber m.M.n. dürfte es da auch nur einmal beim Bremsen klacken. Dann ist der Sattel am Anschlag. Bedingt durch die gelochte Bremsscheibe surrt die Bremse. Aber das kann man mit Klackern nicht vergleichen. Lose Bremsbeläge können klacken, aber meistens dann auch nur bis sie am Anschlag sind. Das wäre z.B. der Fall, wenn die Bleche vergessen worden wären. Ein loses Lenkkopflager kann beim Bremsen auch schon mal klackern. Ich hatte mal eine lose Mutter von der Scheinwerferschraube im Lampentopf und habe längere Zeit das Klackern an der Gabel gesucht. Vll. kommt das Klackern auch woanders her und du verbindest es jetzt mit der Breme, weil du da das letzte Mal dran warst. Manchmal dröhnt auch der Kotflügel vorne, kann eventuell auch wie Klackern klingen. Könnte auch sein, dass die Scheibe einen Schlag oder an einer Stelle eine Scharte hat. Das würde ein rythmischen Geräusch erklären. Passiert aber nur, wenn das Rad auf die Scheibe fällt.
Hmmm...
Als Lenkkopflager kann man ausschliessen... Das habe ich geprüft, bzw. die Werkstatt wo ich die ja letztlich hatte... Die haben ja ne Probefahrt gemacht und meinten ja alles sei OK... Und es ist nicht wirklich laut und es gibt auch kein Feedback an den Lenker oder so zurück... Es ist nur ein Geräusch, und das macht mich eben etwas stutzig... Würde halt nur gerne wissen woher das kommen könnte... |
Kilometer: 59153
Befestigungsschrauben vom Sattel richtig festgezogen?
Gruß Michael
GS500E, R65LS, R80GS, R60/7, Daelim VC125F |
Es ist immer schwierig ein Geräusch, welches nur mit Worten beschrieben wurde, einzuordnen.
Normal ist ein Surren der gelochten Bremsscheibe beim Bremsen. Wenn du das in der Werkstatt hast machen lassen, dann würde ich da nochmal nachfragen, ob die das für normal halten. Bei deiner Duc hast du solche leisen Nebengeräusche wahrscheinlich nicht hören können
Ja ich weiss... Hätte ja nur sein können das jemand so was schon mal hatte und hier sein wissen mit mitteilen könnte...
Hmmm mal schauen ob ich da noch was besser beschreiben kann... Momentan fällt mir aber nichts besseres ein... |
Naja die GS fährt halt und bremst auch ohne Probleme...
Nur die Geräusch ist halt merkwürdig, ohne das es nervt... Nicht mehr und nicht weniger... |
Kilometer: 55000
Moin,
auch wenn das Thema hier schon älter ist... Welche Firma hast du denn verbaut? Habe nämlich genau das gleiche Mysterium, das die Bremse vorne surrt. Immer ein gleich bleibender Ton, egal ob man die Bremse nur antippt oder voll zieht. Die Frequenz bleibt auch ziemlich konstant. Hört sich vergleichbar an, wie wenn man ,auf dem Rummel, an einem kleinen Glücksrad dreht und der Kunststoffstift der den Zeiger gibt an den Stäben "schleift". Daher finde ich den Hinweis mit dem Surren durch die gelochte Bremsscheibe schon ganz gut. Allerdings konnte ich dieses Surren an der alten Bremse (Original?) nicht hören, oder es war nicht so präsent, das es in den Vordergrund gerückt ist. Nunja, ich habe jetzt komplett auf EBC gewechselt (Standartscheibe) inkl. Stahlflex. Vllt. macht dieser Hersteller ja besonders Geräusche. Feststellen konnte ich auch nichts. Alles korrekt verbaut, die Spange sitzt auch gut. VG |
Hatte ich auch schon, mit originalen und mit Zubehörscheiben.
| Knacken beim Bremsen | Nestea | Räder, Reifen und Bremsen | 20 | 05.07.2015 10:12:27 |
| geht beim Bremsen aus | Steffen | Fehlerdiagnose | 5 | 02.04.2012 19:24:18 |
| Sie geht beim Bremsen aus? | denzur | Fehlerdiagnose | 7 | 16.02.2011 08:23:59 |
| Motor aus beim bremsen | Fehlerdiagnose | 4 | 20.03.2005 01:18:48 | |
| GS geht beim bremsen aus | MacKnight | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 11.11.2003 20:01:12 |
