Alt 27.06.2018, 09:50:12   #1
Luky
Standard Gs 500 im 80‘s Superbike Stil
Hallo liebes Forum,
Ich stelle mich erstmal vor: mein Name ist Lucas, ich bin 22 Jahre jung komme aus Thüringen und fahre seit 2 Jahren eine 92’er Gs 500.
Nun hab ich mir gedacht mal etwas anderes aus der Gs zu machen, etwas was noch nicht viele gemacht haben.
Mein erster Gedanke war ein Café Racer zu bauen, aber diese Idee wurde schnell verworfen da es einfach zu viele machen
So kam ich dann (mithilfe meines Vaters) auf die Idee, die Gs ein wenig im Stil der 80‘s Superbikes zu umzubauen.
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
-Hyosung Gt650 Gabel (Lenkkopflager wurde mit einer Adapterbuchse passend gemacht) mit der dazugehörigen Gabelbrücke + Superbike Lenker + 6 Kolben Nissin Bremssättel
-Bandit Federbein + Umlenkknochen der Gsxr (So stößt das Federbein nicht an)
-Sitzbank neu gestalten
-Sv Hinterrad in die Originale schwinge (ich hätte gerne die 1200er Bandit Schwinge reingebaut, ich finde aber niemanden der mir die passenden Buchsen aus dem gehärteten Material dreht)
-2 in 1 Tacho (die Front insgesamt schön Clean machen)
-Kleiners Rücklicht
-Shark Endschalldämpfer
-Rahmen + Schwinge + Felgen werden schwarz
Ich hab bestimm noch was vergessen, sollte jemand Anregungen, Ideen usw. haben immer raus damit
Ansonsten mal noch zwei Bilder vom Urzustand und der Gabel die verbaut wird.
Grüße Lucas
Hits:	859
Größe:	112,4 KB
ID:	27852   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	807
Größe:	105,9 KB
Luky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2018, 11:29:15   #2
80er Jahre und dann Monofederbein!
Auf die Gabel bin ich gespannt.
Büchsen für B12 werden erst gedreht, dann gehärtet und dann geschliffen.
SV Hinterrad hab ich noch einbaufertig hier liegen in Schwarz mit Bremsscheibe, Kettenrad und Bremsankerstrebe!
PS: gute Entscheidung keinen Cafe Racer zu bauen! Sieht einfach Scheisse aus.
Alt 27.06.2018, 11:34:54   #3
Viel Erfolg bei deinem Projekt. Warst du schon zur Absprache der Umbauten beim TÜV?
Da muss ich dir ausnahmsweise mal zustimmen
Alt 27.06.2018, 12:02:54   #4
raser2
GS so lassen, wie sie ist und weiterfahren. Dafür jeden gesparten Euro in ein anderes Moped stecken, welches dann vor allem Bastelobjekt sein kann. Und irgendwann kommst sicher auch der offene FS...
Mopedverrückter mit GSX 1400, GSF 1200, SV 1000 usw.
raser2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2018, 14:26:10   #5
Luky
Offenen Führerschein hab ich, es steht ja auch noch eine Triumph Speed Triple in der Garage.
Und zum basteln hab ich meine alten Vespas.
Ich mag allerdings die Gs um unkompliziert von A nach B zu kommen. Jedoch möchte ich sie einfach für meinen Geschmack umbauen, ich weiß das es sich bei so einen Motorrad eigentlich nicht lohnt, da die umbaukosten den Wert der Gs überschreiten, jedoch finde ich das es auch solche Motorräder verdient haben umgebaut zu werden
Tüv ist kein Problem, dass hab ich natürlich alles vorher abgeklärt.
Das mit dem Sv Hinterrad klingt gut, ich schreib dir dann mal eine Pn
Alt 27.06.2018, 16:13:09   #6
Klingt interessant dein Vorhaben!
Hast Du da ein bestimmtes Bike von dem Du dich inspirieren lässt? Damit man sich vorstellen kann, was Du vorhast. Unter Superbikes verstehe ich irgendwelche Renner mit Vollverkleidung.
Und auf den Gabelumbau bin ich sehr gespannt!
Alt 27.06.2018, 16:27:43   #7
Luky
Inspirieren lasse ich mich von solchen Maschinen:
Hits:	909
Größe:	67,4 KB
Alt 27.06.2018, 16:45:16   #8
Da hätte ich fast noch ne passende Sitzbank!
Maske vorne würde ich persönlich von der neuen Zett nehmen. Oder von Kreidler!
Hits:	836
Größe:	26,0 KB
ID:	27856   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	863
Größe:	26,3 KB
Alt 24.07.2018, 11:19:06   #9
Luky
So der Rahmen und die Schwinge ist vom strahlen und Lacken zurück.
Hab gleich mal die Gabel + das Sv Hinterrad reingehangen. Die Hyosung Gabel passt zum Glück soweit ohne große Anpassungen.
Jetzt ist erstmal Pause, da meine Vespas etwas liebe brauchen.
Hits:	857
Größe:	113,6 KB
Alt 11.09.2018, 18:51:16   #10
Luky
Weiter gehts.
Morgen kommt dann der Motor und der Kabelbaum rein. Es sieht langsam wieder nach Motorrad aus
Hits:	864
Größe:	119,8 KB
ID:	28083   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	876
Größe:	116,8 KB
Alt 12.09.2018, 05:07:43   #11
Nette Werkstatt Aber am Boden würde ich was machen
Alt 13.09.2018, 16:42:09   #12
Standard Mr
Wie viele Male biste an dem Absatz zum Werkzeugbereich schon gestolpert/gestürzt?
Ansonsten bin ich gespannt
Alt 13.09.2018, 17:34:30   #13
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Die Gabel wirkt elendig geil! Das Endresultat wird zwar kaum meinem Stil entsprechen, aber ich bin auch gespannt.
Alt 13.09.2018, 17:36:24   #14
Luky
Ich Stolper da so gut wie jedes Mal
Und da bin ich in der Werkstatt jetzt seit mittlerweile 8 Jahren
Alt 13.09.2018, 18:55:28   #15
Dinner for One in der Werkstatt?
Alt 14.09.2018, 09:24:48   #16
Weniger Schrauber-Bier trinken!
Alt 14.09.2018, 10:05:21   #17
Das könnte richtig cool werden!
Endlich mal was anderes!
Was hast du mit Sitzbank, Heck, Heckrahmen vor?
Edit sagt noch, dass sie eher einen 4 Kolben-Sattel nehmen würde, oder sogar einen 2 Kolben-Schwimmsattel. Die 6 Kolben Sättel sind ekelhaft zu entlüften :-/
Alt 14.09.2018, 18:19:28   #18
Luky
Entlüften ist kein Problem, passendes Werkzeug ist da. Bin da gut ausgestattet.
Wird jetzt aber am Ende wahrscheinlich auf 4 Kolben schwimmsattel mit Radialbremspumpe hinauslaufen, ist am Ende aber alles besser wie die Originale Gs Bremse. Da hat meine Vespa sogar besser gebremst
Heck und Heckrahmen soll so bleiben, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Wird halt nur ein kurzer Kzh drankommen usw.
Sitzbank kommt dann angelehnt an die 80er Superbikes.
Ich nenn das ganze vom Stil einfach mal eine Gs in Modern
Alt 27.09.2018, 18:21:09   #19
Luky
Weiter ging es. Motor ist drin, Kabelbaum bin ich gerade noch am verkabeln ist aber auch fast fertig.
Hits:	861
Größe:	116,2 KB
Alt 21.12.2018, 23:09:03   #20
DerStaplerfahrer
Kilometer: 60000
Hallo Luky, gibts schon was neues?
DerStaplerfahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2019, 10:33:56   #21
Viel Erfolg beim Verkauf!
VVK Superbike Manta19 TÜV, ABE, Gutachten, ... 3 02.01.2015 18:13:14
Kettenspanner für GS-Schwinge im B6-Stil? irgendwer92 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 10.12.2013 19:28:11
superbike Kit Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.08.2003 20:43:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:28 Uhr.
