was zahlt man ungefähr wenn man vorn einen neuen Reifen aufziehen lassen möchte? Nur damit ich ein paar Vergleichswerte habe (Reifenkosten nicht inbegriffen). Besten Dank. Christoph |
Zwischen 10 und 20 €.
Wenn man beim Reifenhändler kauft ist es incl.
Hier zwischen 15 und 30€.
Kilometer: 55.000
Bei uns würdest du (bei angeliefertem Rad) nen Euro pro Zoll bezahlen.
Kommt drauf an, ob du das Rad ausgebaut zum Reifenhändler bringst oder die Werkstatt das erst ausbauen muss.
Nur die Reifenmontage kostet bei meinem Reifenhändler 15 € + 3 € Altreifenentsorgung. Wenn die Werkstatt das Rad noch ein-/ausbauen muss, kostet die Zeit den Stundensatz der Werkstatt.
Ich habe heute 10€ bezahlt (Stammkunde)
Laut Preisliste 15€ |
Bei mitgebrachten Reifen zwischen 15 und 40 € je nach Betrieb. Sagen zumindest die Leute in anderen Foren. Ich montiere selbst, da ich eh meistens an regnerischen Sonntagen schraube.
Mopedverrückter mit GSX 1400, GSF 1200, SV 1000 usw. |
| Kuhfell aufziehen | Benni | Allgemeines | 14 | 02.08.2007 06:01:43 |
| Reifen aufziehen mit Gerät für Autoreifen möglich? | tomoffl | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 10.05.2007 08:06:28 |
| Reifen ab- und wieder aufziehen lassen | Grenzgänger | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 03.02.2006 11:30:00 |
| Vorderreifen wechseln | Allgemeines | 3 | 06.04.2005 15:34:59 | |
| 120er Reifen aufziehen | The_Master | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 17.05.2004 16:52:03 |
