Alt 25.03.2019, 10:23:29   #1
SkillyWilly
Kilometer: 71000
Standard Einseitig keinen Zündfunken
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem (Fahrtrichtung) rechten Zylinder.
Dort kommt kein Zündfunken an.
Folgendes Szenario:
Habe einen neuen gebrauchten Motor drin und bin 1Std gefahren "Erste Richtige Fahrt".
Bis dahin lief alles perfekt.
Nach einer kleinen Pause wollt ich die GS wieder anschmeißen (Sprang schlecht an bzw nur mit Gas geben beim Starten).
Hab da schon gespürt, dass sie auf einem Zylinder läuft (Kein Standgas und kaum Leistung)
Probierte Lösungswege:
Habe nun die "betroffene" Zündspule ausgebaut und an den Kabeln der anderen Spule angeschlossen und dort einen Zündfunken bekommen.
Somit kann ich ja die Spule, Kerze und Zündkabel ausschließen.
Nun meine Frage woran es noch liegen könnte?
Hab den Zünddeckel (Rechts vom Motor runter gehabt aber optisch sieht da alles top aus)
Kabelbaum ist auch schon auseinander und weiß leider nicht mehr weiter.
MfG
SkillyWilly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2019, 11:25:51   #2
Zündkerzenstecker geprüft? Hatte mal einen Fall, wo das Kabel am Zündkerzenstecker innen korridiert ist. Musste dann 1 cm vom Kabel abzwicken, Zündkerzenstecker wieder dran und gut war.
Alt 25.03.2019, 11:44:57   #3
Nur die Zündsule von links nach rechts getauscht oder samt Kerzenstecker und Zündkabel?
Kay73 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2019, 12:26:50   #4
Könnte einer der Pickups vom Zündgeber gestorben sein, oder ein schlechter Kontakt von dort zur CDI.
Schlimmstenfalls die CDI selber, was aber sehr unwarscheinlich ist.
Alt 25.03.2019, 21:01:26   #5
SkillyWilly
Kilometer: 71000
Schonmal danke für die schnellen und vielen Antworten.
Habe auch Zündkabel und Kerzenstecker des betroffenden Zylinder genommen.
Damit habe ich auch einen Funken.
Was sind denn diese Pickups und wo sind diese, bzw wie kann ich diese kontrollieren?
Kann man die CDI denn auch prüfen?
Welche Messwerte muss ich den bei eingeschalteter Zündung haben falls ich was nachmessen muss?
Alt 25.03.2019, 21:10:33   #6
Pickups (Induktionsgeber) sind im Grunde Hall-Kontakte und generieren den Zündimpuls für die CDI. Die sitzen unter dem rechten Kurbelwellendeckel.
Die CDI selbst kannst du nicht so einfach selber testen - dazu benötigst du den "Suzuki-Revolution-Tester" (den die meisten Suzi-Werkstätten selber nicht haben) oder ein gutes Oszilloskop. Wobei man bei letzterem die Ergebnisse zu interpretieren wissen muss.
Hits:	929
Größe:	48,1 KB
ID:	28341   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	947
Größe:	37,2 KB
Alt 02.04.2019, 22:11:41   #7
SkillyWilly
Kilometer: 71000
So hab jetzt neue Zündplatte drin und auf beiden Funken.
Hab bei der alten Zündplatte beide Pickups durchgemessen und der eine natürlich Werte über dem Normalberreich.
Lag doch an dem Pickup.
Danke nochmal für die Antworten
Problem gelöst DANKE!
keinen zündfunken
GS 500 hat keinen Zündfunken Tim O. Fehlerdiagnose 20 15.03.2022 21:05:28
GS500 hat warm rechts keinen Zündfunken gsBen Fehlerdiagnose 11 22.08.2015 19:32:59
Kein Zündfunken Schniesen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 73 18.07.2015 12:36:40
Keine Zündfunken - habe durchgemessen Mueller_Norbert Fehlerdiagnose 4 10.08.2012 22:49:54
Nur auf einer Zünkerze Zündfunken. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.08.2006 23:21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36:07 Uhr.
