Alt 01.05.2019, 14:01:00   #1
StuggiGS
Standard Tachogehäuse tauschen
ich möchte mein Tachogehäuse tauschen, da es gebrochen ist. Worauf muss ich achten? Bzw. ist das mit konventionellen Mitteln überhaupt möglich? So wie ich das sehe müssen einige Kabel (die bunten auf dem Foto) ab, um das Tachogehäuse vom Tacho zu trennen. Ist das möglich ohne danach löten zu müssen? Oder ist es einfacher gleich den ganzen Tacho du tauschen? Wenn es jemanden im Raum Stuttgart gibt, der sich was dazuverdienen möchte, ist das natürlich auch eine Möglichkeit.
Danke im Voraus.
Hits:	1033
Größe:	49,7 KB
StuggiGS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 14:14:18   #2
Du musst die 4 Hutmuttern lösen und 3 kleine Schrauben, dass solltest Du wohl hinbekommen!
Alt 01.05.2019, 14:16:06   #3
StuggiGS
Ja klar aber was ist mit den Kabeln? Kann ich die ausstecken und dann einfach wieder einstecken?
Alt 01.05.2019, 14:28:38   #4
Ja
Alt 01.05.2019, 15:01:06   #5
Was sonst?
Alt 01.05.2019, 15:05:43   #6
StuggiGS
Was sonst?
Ich war mir bei den bunten Kabeln nicht sicher ob das Stecker sind oder ob man die komplett trennen und neu löten muss.
Geändert von StuggiGS (01.05.2019 um 16:47:41 Uhr)
Alt 01.05.2019, 15:24:59   #7
Dann erstmal selbst schauen und sich mit der Materie beschäftigen. Schadet nie.
Alt 01.05.2019, 16:46:36   #8
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Die Leitungen kannst du mit Sockel und Leuchtmittel einfach aus dem Gehäuse rausziehen.
Alt 01.05.2019, 18:10:48   #9
Ich würd aber nicht an den Kabeln pur ziehen, sondern mitm.Schraubendreher hebeln.
Sotzen die Fassungen.zu fest und sind die Kabel korrodiert genug, mußt sonst durchais neu löten- oder brauchst nen neuen Kabelbaum für da vorne
tacho, tacho-verkleidung, tachobecher, tachogehäuse
[Ersatzteil] Tachogehäuse rootbert Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 08.10.2015 11:49:44
Shim tauschen oder nicht tauschen ist hier die Frage Dominic Motor, Getriebe, Kettensatz 35 10.03.2011 20:34:43
Drehzahlmesser und Tachogehäuse aus Chrom? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 31.10.2005 20:15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56:46 Uhr.
