Kilometer: 30k
Hallo Leute mein Name ist Timo und ich bin 30 Jahre alt Hankwerker von Beruf und kurz vorm verzweifeln.
Ich habe mir das Kellermann R2 gekauft mit Farben 2x grau 1x zweifarbig rot und schwarz. Meine GS 500 e BJ 97 hat ein zweipoliges Relais verbaut soweit ich das jetzt mittels Sufu ermitteln konnte. Habe mal Zweifarbig und plus zusammen angeschlossen und schwarz auf minus. Habe aber noch die alten Blinker verbaut möchte aber auf LED wechseln. Jedenfalls hat sich nichts getan. Meine Frage: hab ich das falsche Relais? Falsch angeschlossen? Oder ist es normal dass nix blinkt mit dem Relais und den alten Blinkern? Hätte ich die LEDs zuerst einbauen müssen? Muss dazu auch sagen dass ich erstmal zwei Blinker testen wollte bevor ich die anderen beiden LED Blinker kaufe da die Bewertungen auseinander gingen. Sorry Leute für den neuen Post aber ich hab’s versucht und alles was ich gefunden hatte hat mir nicht weitergeholfen. Grüße
Mal ne Frage: Hast den Anschlussplan von Kellermann mal durch gelesen und bist auch so vorgegangen?
Kilometer: 30k
Problematik ist wahrscheinlich die, dass ich’s nicht blicke. Es steht geschrieben Das man herausfinden soll wo plus und minus ist! Hab ich gemacht. Sollte das originale Relais 2 Pole haben wird das zweifarbige Kabel mit dem verbliebenen Steckplatz verbunden. Und schwarz an Karosserie oder minus der Batterie gehängt. Aber der verbleibende Steckplatz (sind ja nur 2) ist demnach der Minus Steckplatz.
Kilometer: 30k
Okay es lag wirklich daran dass ich’s nicht kapiert habe und dachte ich kann das schwarze Kabel auch an das Minus mit dranhängen statt es wirklich an das Minus der Batterie zu halten. Fall gelöst. Ich entschuldige mich fürs öffnen eines neuen Posts. |
Alles gut, Glückwunsch zur Lösung.
Kilometer: 30k
Oh Gott, danke für dein Interesse bin ich froh dass es doch noch geklappt hat
| Blinker + relais in Flammen aufgegangen | Stoermy | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 12 | 26.10.2015 19:51:30 |
| Blinker Relais evt. defekt? | Jason | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 18 | 28.07.2013 11:24:57 |
| Blinker Relais in Rauch aufgegangen.. | GeileSau500 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 11.05.2012 00:13:22 |
| blinker, rücklicht, spiegel, relais, schwingungsdämpfer | Phönix | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 02.06.2011 21:11:31 |
| Blinker Relais selbst reparieren! | shetland_pauli | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 24.11.2010 16:39:12 |
