Hallo zusammen.
Ich suche verzweifelt für meine Suzuki GS 500 E (Erstzulassung 1995) ein Bremenreparatursatz für vorne. Wer kann mir Tipps geben, wo ich sowas bekomme? In einem Zweiradteile-Versandhandel habe ich wegen Maßen gefragt und diese Info bekommen: wir haben hier folgende Maße: 2x Dicker 2x Dünn Innen 30 mm 29mm Außen 36 mm 35 mm Stärke 30mm 20 mm https://www.zweiradteile.net/univers...ntruder-vz-800 Ist das das passende? Weil die Kolben wurden mit 27mm und 34mm Durchmesser gemessen!? Gruß, Christian |
Wenn dein Bremssattel zwei gleich große Kolben hat, passt der von dir verlinkte Rep-Satz. Hat dein Bremssattel zwei unterschiedlich große Kolben, passt er nicht.
Mein Tip: schau dich mal hier um, gib in der Suchmaske kein Modell ein und finde die passenden Teile.
Wenn dabei steht "für GS500E", und er für 2 verschieden große Kolben ist, dann wird er schon passen.
Den Durchmesser von "Gummiringen" zu messen ist nicht soooo einfach, da könnte ich einen Millimeter Abweichung verstehen |
Es ist auch für einen Reparatursatz für den alten Sattel verdächtig billig...
Und die unterschiedlichen Durchmesser die ich zuerst in die Antwort des Händlers reingelesen hatte und die sogar etwa gestimmt hätten, das war einmal innen und einmal außen... |
Naja geht, der Rep-Satz von AllBalls kostet bei BTS auch nicht niederschmetternd viel mehr...
@ChristianH: Wenn du noch nichts bestellt hast, gib mir mal Zeit bis morgen, dann schaue ich mal in meinem Fundus nach. Ich meine, ich hätte für den alten Bremssattel noch einen Satz Dichtungen...
| Achse vorne | Golfer | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 30.07.2013 20:21:23 |
