Servus Leute
Habe heute versucht eine alte GS 500 E GM51B aus ihrem Schlaf zu wecken und bin auf einige Probleme gestoßen. Beim Starten geben die Zündkerzen zwar Funken und die Kiste springt halbwegs an, allerdings kommt direkt ein schwarzer stinkender Rauch aus dem Auspuff. Der Vorbesitzer hatte den Benzinhahn ständig auf der PRI Stellung was ich für den Verdächtigen halte, da womöglich Benzin an stellen ist, wo kein Benzin sein sollte. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem gemacht und kann mir weiter helfen? Beste Grüße Benny |
Neuer Sprit rein und vorher ne Vergaserreinigung.
Einfach an Klassikfon schicken hier aussem Forum und gut ist.
@BennyWE Du solltest auf jeden Fall das Öl kontrollieren. Gerade wenn der Benzinhahn der GS längere Zeit auf PRI stand und die Schwimmernadelventile nicht zu 100 % dicht sind, kann Benzin ins Motoröl laufen.
Ob Benzin im Motoröl ist, erkennt man am benzintypischen Geruch des Öls und/oder an einem sehr hohen Ölstand oder an untypisch dünnem Öl. Schwarzer, stinkender Qualm kann mehrere Ursachen haben. Das kann allgemein an zu fettem Gemisch, überaltertem Benzin, Öl im Benzin, Öl in den Brennräumen usw. liegen. Ohne zu wissen, wonach es riecht ist es schwer die Ursache zu ergründen. Ansonsten ist nach längerer Standzeit eine Vergaserreinigung keine schlechte Idee.
#6 | |
Vergaser reinigen und neuen Luftfilter verwenden
Klar liegt es daran, aber synchronisieren macht man nach der Vergaser Reinigung.
| Stichworte |
| fehlzündungen, probleme beim gasgeben, qualmt |
| Im Leerlauf schwarzer Rauch aus dem Auspuff | Doctor Slow | Fehlerdiagnose | 6 | 21.06.2014 17:20:19 |
| schwarzer Rauch bei hohen Drehzahlen | Rotschopf | Fehlerdiagnose | 16 | 31.05.2011 06:43:47 |
| Schwarzer Rahmen | JollyJumper | Allgemeines | 13 | 14.09.2007 15:39:32 |
| Schwarzer Rauch aus dem Auspuff | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 07.07.2004 17:31:25 | |
