Alt 21.09.2022, 10:58:02   #1
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Standard Kantenschutz unter dem Tank
Tach auch!
Da leider bei meinem Möp unter dem Tank kein Kantenschutz mehr auf dem Blech sitzt, suche ich nun Ersatz. Hat da jemand schon mal etwas ausprobiert/gefunden? Ich hab da im Netz etwas gesehen, weiss nur nicht, ob das wirklich geeignet ist:
https://www.kantenschutzprofi.shop/p...-masse-9-5x6-5
Alt 21.09.2022, 11:49:16   #2
Andre61
Warum sollte es nicht passen.
Ich würde es noch zusätzlich mit Sekundenkleber fixieren.
MFG
Alt 21.09.2022, 12:01:35   #3
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Mir geht es dabei auch um die Benzinbeständigkeit, falls mal etwas daneben suppt. Vielleicht hat jemand etwas gefunden, das entweder original ist, oder gesichert Kraftstoffbeständig. Es gibt bei diesem Liefranten auch Profile mit einer Dichtung obendrauf, die aus Moosgummi besteht. Da wird explizit darauf hingewiesen, dass die nicht für Benzin geeignet sind. Wäre super gewesen, wenn man damit die Vibrationen des Rahmens/Motors auf den Tank ein wenig abdämpfen könnte... das brummen im Tank nervt ein wenig
Alt 21.09.2022, 13:22:57   #4
Wenn es brummt, dann sind die 2 kleinen Gummiblöcke unterm Tank nicht mehr dran!
Der Kantenschutz dient nur zur Zierde und nicht zur Vibrationsdämpfung!
Auch das vordere Tankgummi muss richtig sitzen.
PS: lass den Kantenschutz weg, sammelt sich schon kein Dreck drin.
Alt 21.09.2022, 13:25:22   #5
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Hast Du zufällig nen Bild, wie der Tank mit Gummis von unten aussehen müsste? Dann schaue ich mir das mal an meinem Möp an. Kann natürlich sein, dass da etwas fehlt. Im Normalfall brummt der Tank nicht, aber sobald ich mich an der Ampel oder so dranlehne oder drauf abstütze, brummt er.
Alt 21.09.2022, 13:59:53   #6
Bild 1: Rechts und links Unterseite Tank.
Bild 2: Tankgummi vorne
Hits:	1089
Größe:	98,2 KB
ID:	31317   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1024
Größe:	56,9 KB
Alt 21.09.2022, 14:06:08   #7
Skiskipowski
Kilometer: 13.500
Vielen Dank, werde ich nachher gleich mal nachschauen
Alt 21.09.2022, 14:15:14   #8
Mach das. Wenn Teile brauchst, schreib mich an. Hab die Gummiteile da.
Alt 28.08.2023, 07:22:20   #9
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
Wenn jemand guten passenden Kantenschutz sucht für den Tank, der gut hält und super passt, schau nach Staufenbiel Berlin. Dort gibt s fast alles Rund ums Gummi. Ich habe Keder geriffelt mit Metallkern genommen. Lässt sich gut mit Gummihammer anklopfen und hält bombenfest, ohne Kleben wie beim original. Passt sich auch gut an Konturen an.
Mfg
Zweiradfreund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 01:11:23   #10
SemtexLoco487
Benutzerbild von SemtexLoco487
Standard Serie
Ist ein Kantenschutz bei der GS Serie?
SemtexLoco487 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2023, 05:05:55   #11
Ja
Tank unter dem Sitz AlphaDog Umbaustories 3 22.09.2014 20:13:56
Kabelbaum verkürzen oder unter den Tank verlegen verdi FAQs - Elektrik & Elektronik 6 14.08.2010 19:46:54
Kantenschutz am Tank Carausius Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 16.09.2008 08:52:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06:53 Uhr.
