#3901 | |
Ist das mit der Selfmade Endkappe TÜV-konform?? Wenn ja hätte ich Tausend Ideen
#3902 |
Musste deinen Tüver fragen, was er genehmigt. Darf halt die Funktion nicht behindern!
#3903 |
So Maske, Gabel und Lenker sitzen an der viXXen. Bilder in der Galerie
#3904 |
Heute mal wieder was an der Longdeepdirty gemacht. Lange Schwinge R6 Federbein Rgv Gabel Lsl Lenkerschellen mit SBK Lenker Jetzt nur noch warten bis Marisa mir die Wagner VVK schickt. Dann geht es an die Feinheiten. Bilder in der entsprechenden Galerie
#3905 |
Kilometer: 42.000
#3906 |
So heute mal die Hinterräder gepimpt und bei der 3.5er und der 5 5er die schwarzen Scheiben montiert
Geändert von Jim Knopf (30.05.2023 um 19:36:26 Uhr) |
#3907 |
Kilometer: 42.000
Bilder bitte!
![]() Das ging ja schnell! Danke. |
#3908 |
So die VVK ist heute gekommen, danke nochmal Marisa ![]() Natürlich gleich mal lose ans Moped gesteckt. Bild in der entsprechenden Galerie.
#3909 |
Nix zu danken!
Macht ja einen schlanken Fuß, das Ding!
#3910 |
Jepp, die Wagner kommt schon gut. Besonders halt die 2 Scheinwerfer Für die viXXen ist die neue Maske auch heute gekommen. Natürlich mit 2 Scheinwerfern
#3911 |
So mal heute den Auspuffadapter für den neuen Endtopf für Rudi gemacht. Noch verschleifen und aufpolieren.
#3912 |
Sauber, Sauber! Selber geschweisst?
#3913 |
Natürlich nicht! Aber war trotzdem lustig.
#3914 |
So der neue Rudi Auspuff ist endlich angekommen und schon drangesteckt.
#3915 |
So mal neue Halter Lampenmaske für die Longdeepdirty gebaut. Nur noch lackieren, dann ist auch dieser Punkt abgehakt.
#3916 |
Kilometer: 54500
#3917 |
#3918 |
Da niemand die Longdeepdirty wollte, mach ich halt weiter ![]() PS: mehr Bilder in der Galerie
#3919 |
So heute mal ne gerade Kupplungsamatur verbaut, Lenkergewichte montiert, Bugspoiler angebracht und nen neuen Kettenschutz montiert.
#3920 |
So der gelaserte Kettenschutz wird durch ne Balu Hinterradabdeckung ersetzt an der Longdeepdirty. Der LASER K1 wird wohl durch nen V2A Krümmer ersetzt und welcher Topf da dran kommt muss ich mal im Lager schauen An Rudolph kommt ein neuer V2A Krümmer dran und ein kleiner IXIL Topf. Genaue Verlegung muss ich mal schauen. Bilder dann wohl morgen.
#3921 |
So mal grob den Krümmer mit dem kleinen IXIL verbunden. Mal sehen was geändert werden muss, wenn angebaut! ![]()
#3922 |
So die neuen Rastenadapter sind auch gekommen.
#3923 |
Der Krümmer von nem Namhaften Tuner ist voll der Müll. Mach mir nun selbst einen! In dem Zuge nochmals tieferlegen, da immer noch zu hoch.
#3924 |
So, aus meinen eigenen Krümmerrohren und einem Fragment des Tunerkrümmers gibt es nun einen. Dieser komm dann in der langen Schwinge raus und darauf kommt dann der kleine IXIL. Ob dieser dann rechts oder links rauskommt ergibt sich dann bei der Montage. Bilder ab Samstag in der Galerie.
#3925 |
So, nachher den Auspuff abholen und montieren. Das gibt ein Spaß
#3926 |
So, Bild vom uneingebauten Zustand in der Galerie. Morgen eins vom eingebauten Zustand.
#3927 |
So sitzt auf Anhieb.
#3928 |
So heute nochmal die Rohre gekürzt, aber da muss ich nochmal dran, das gefällt mir noch nicht. Die DB-EATER hab ich schon in die Rohre montiert und an den Endstücken werd ich auch noch was ändern
#3929 |
So das meiste der Longdeepdirty ist verkauft. Projekt eingestellt. Nun noch Rudi veräußern und gut ist mit dem Moped fahren.
#3930 |
Kilometer: 42.000
#3931 | |
Ne darauf hab ich kein Bock mehr. Restauriere ich lieber meinen Oldtimer und geh mit meiner Frau gemütlich ein Eis essen.
#3932 | |
Hä??? hast Du die "longdeepdirty" denn als Auftragsarbeit für den einen geplant, mit dem Du jetzt den Trouble hast? Ansonsten versteh ich die Logik dahinter nicht. |
#3933 |
Der Trouble ist jemand anders hier im Forum und die Auftragsarbeit ist schon längst erledigt.
#3934 |
Endlich den richtigen Platz für die Spiegel gefunden.
#3935 |
Interessante Lösung. Es fiele mir wahrscheinlich schwer mich daran zu gewöhnen nach unten in den Spiegel zu gucken.
#3936 | |
Mein Teilelieferant hat Paket 2 noch nicht verschickt, darum komm ich nicht weiter.
#3937 |
So kann losgehen
#3938 |
Was mir als erstes in den Sinn kam, als ich das Profil sah: Hill Climb
Das sind mal grobe Stollen.
#3939 |
Ja Hill Climbing wäre es wohl auch geworden, aber lässt sich schwer verkaufen!
Schwinge wäre ja da
#3940 |
So Lenker bis auf 2 Schrauben fertig. Jetzt noch die Blinker in die Handprotektoren einkleben und gut ist.
#3941 |
Ja wird wohl in die Richtung gehen. Am WE mal die lange Schwinge rein, liegt ja sonst eh nur rum, das BMW Federbein mit passender geänderter Umlenkung und dann sieht man weiter.
#3942 |
Im gleichen Zug wird es auch ein anderes Heck geben und ein anderer Auspuff.
#3943 |
Heck hab ich schon mal lose angesteckt
#3944 |
Wenn die jemand fertig bauen will, dann bitte melden
#3945 |
Oder wenn jemand Einzelteile braucht, dann melden!
Ist alles zerlegt.
#3946 |
Stoppelhopser Projekt wird morgen abgeholt. Gute Entscheidung
#3947 |
So mal etwas gebastelt und alternativ zu dem R6 Federbein mal ein S1000RR Federbein verbaut. Kommt richtig gut und ist nochmal eine Steigerung zum R6 Bein. Achso und dem Ersatzmotor mal Stehbolzen und Kupfermuttern gegönnt.
Geändert von Jim Knopf (31.08.2024 um 15:21:58 Uhr) |
#3948 |
So mal neue Knochen geordert in den Größen 205, 210, 215 und 220 mm.
Dann kann das Provisorium wieder raus
#3949 |
Und ich dachte, das sei kein Provisorium sondern ein "höhenverstellbares Fahrwerk" ....
#3950 |
Ist leider so nicht zulässig! Deshalb auch die 5er Schritte bei den Knochen.
| B6 Umbau | Streetfighter | Fahrwerk | 92 | 14.07.2007 00:23:25 |
| "Faszination Motorrad" in Sinsheim | Mortis | Allgemeines | 40 | 15.02.2007 10:44:21 |
| FZR Umbau | Obbz | Umbaustories | 27 | 21.05.2006 20:08:22 |
| Gs Umbau | Umbaustories | 7 | 17.03.2006 18:34:26 | |
| Der Umbau aus dem Tal | MacKnight | Umbaustories | 8 | 19.05.2005 16:18:45 |
