Kilometer: 27666
Guten Tag zusammen, ich habe mir vor Kurzen eine GS 500 BJ 95 zugelegt, da ich meinen A2 schein bestanden habe. Diese Maschine stand nun aber 7 Jahre, der Vorbesitzer meinte er habe wohl ein Zeug in den Tank gekippt, damit dieser nicht anfängt zu rosten. Und er habe Öl in den Zylinder getan damit dieser auch nicht Festgammelt. Ich habe daraufhin die Maschine warmlaufen lassen und habe einen Ölwechsel gemacht. Ich war heute damit beim TÜV und dieser hat meine Abgaswerte bemängelt. Soll bzw. Max = 4,50, Ist = 15.000.
Kann mir jemand weiterhelfen? Gruß Timo |
Vorausgesetzt an den Vergasern wurde nichts geändert, die Schwimmernadelventile schließen richtig, würde ich das auf das Zeug im Tank zurückführen. Abhilfe wäre Tank entleeren, mit frischen Benzin ausschwenken, frisches Benzin tanken und den Motor eine längere Strecke fahren. Dann zu einer Werkstatt mit CO-Messgerät und Werte kontrollieren lassen.
Bei diesem Wert müsste die GS aber stark rauchen und auch nach unverbranntem Sprit stinken. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Messgerät bei der Prüfstelle falsch eingestellt bzw. defekt war.
Kilometer: 27666
Alles klar, dann werde ich das erstmal ausprobieren. Vielen Dank
Wie wurde das Öl aus den Zylindern vor der Erstinbetriebnahme nach den 7 Jahren entfernt?
Gar nicht, ging inn Auspuff und muss da jetzt erstmal langsam rausdampfen??? |
| Dreht zu hoch | Teufelchen88 | Fehlerdiagnose | 6 | 30.05.2016 15:35:57 |
| abgaswerte ok? | Patrick92 | Technik | 6 | 25.07.2012 23:35:53 |
| Frage an Euch: Was habt ihr so für Abgaswerte? | spiker5011 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 30.08.2011 15:44:23 |
| hoch drehend | Franky22 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 14.08.2006 10:32:40 |
| Abgaswerte Bj.99 | Allgemeines | 20 | 13.09.2005 20:28:25 | |
