da mein Vorderreifen schon sehr alt und porös war hab ich mir einen neuen Bridgestone bt45 bestellt. Als ich mir heute dann mal das "neue" Profil angeschaut habe, hab ich doch etwas verdutzt geguckt der ist nagelneu und hat blos 5mm Profil? Was is da los? Sowas kann doch nicht normal sein! Wie sieht das da bei anderen Marken aus wenn die NEU sind? |
Vorne 5mm is normal
es ist aber schon ein wenig verarsche -.- da hat man 3,4mm zum runter fahren und dafür zahlt man 80-90 €
bei vater hat auf seiner Intruder jetzt Avon Reifen drauf, der hatte neu 8mm!! |
kauf Dir ne Intruder mit Avon Reifen
Also der BT 45 ist super und du kommst mit den 5mm gut hin. Was für Strecken bzw Gelände fährst du denn das du glaubst ihn so schnell runtergewirtschaftet zu haben? lg Merle
Kilometer: unfest
Der Lasertec hat bei mir keine 4000 Km gehalten (Hinterrad)
Im März gekauft und im Mai wars schon wieder unter 1,6 mm Ich werde jetzt auf BT 45 umsteigen, bin bisher Lasertec gefahren. Hoffe das der länger hält
Gruß Alex Gelb... und laut! |
Wundert mich. Der Lasertec soll doch der Holzreifen schlechthin sein. Kein Grip, dafür lange Lebensdauer
Hi zusammen.
Kann jemand sagen wie viel Profil der Hinterreifen im Neuzustand hat? Hab meinen vor einigen Wochen neu montiert und vergessen zu messen. Dank und Gruß Joh. |
Kilometer: 105000
BT 45: vorne 4,5 mm ( nein ich hab bei mir keine 5 mm messen können)
hinten 6,5 mm. Der Vorderreifen hält trotzdem ein bisschen länger. Ich fahre jetzt mal den Michelin Street radial, und bin bislang zufrieden. War ne Empfehlung hier aus dem Forum |
Hupsala.
Hab nach knapp über 1000km nur noch 5mm. Scheint mir etwas zu schnell zu gehen mit dem Verschleiß.. mal weiter beobachten. Danke
Kilometer: 105000
Wenn du nur auf der Bahn und mit 160 unterwegs bist geht das schon, bei mir hält er mindestens 12 tkm
Hi zusammen,
nochmal ne Frage zum Reifen. Irgendwie bin ich mit dem BT45 nicht zufrieden (lange Geschichte) Kurzum, gibt es irgendwo hier ne Übersicht mit Reifenempfehlungen? Bei Regen fahr ich nicht und so extrem sportlich auch nicht. Langlebigkeit wäre mir da wichtiger. Hab gesehen das es ja auch noch den BT46 gibt, ist das der bessere Nachfolger? Oder generell ein anderen? Darf ich vorne den BT45 dann zu Ende fahren (ist noch ziemlich gut) und hinten ein anderen Hersteller? Beste Grüße |
Warum muss es denn ein Bridgestone sein?
Versuch doch mal den Michelin Pilot Street radial. Fährt sich gut und hält lange. Mein Vorderreifen hat ca. 20000 km gehalten, ist jetzt aber auch fertig. Der Reifen hat jetzt auch 11 Jahre auf dem Buckel, keine Risse, kein Sägezahn und ist nicht ausgehärtet. Den Hinterreifen musste ich nagelbedingt leider vor 8000 km erneuern. Der neue hat aber auch noch viel Profil. Bezüglich unterschiedlicher Reifenhersteller musst du mal in deiner Zulassungsbescheinigung gucken. Wenn da so etwas wie: "Reifen nur von einem Hersteller" oder ähnlich steht, dann sollten die Reifen eben auch nur von einem Hersteller sein. Wenn da nichts drin steht, so wie bei mir, kannst du es machen. Naja, es werden wieder einige schreiben, dass es nicht gut ist, dass es das Fahrverhelten negativ beeinflusst usw. Mir ging es wie dir. Von den Bridgestone bin ich auf Michelin umgestiegen. Ich hatte dann auch zeitweise einen Bridgestone und einen Michelin drauf, bei meiner Fahrweise habe ich nichts gemerkt. Ich denke, der Unterschied wird in dem Bereich liegen, in den ich als gemütlicher Fahrer (Blümchenpflücker) nie kommen werde. Aber, was ich mache ist meine Sache. Jeder ist für sein Tun selbst verantwortlich. Ich empfehle es nicht.
Danke für deine Antwort;
Ne es muss nicht der Bridgestone ein; im Gegenteil ich möchte jetzt am liebsten den Hersteller wechseln. Bedenken hab ich nur ob es zugelassen ist mit verschiedenen Herstellern vorn und hinten. Den Michelin PILOT STREET RADIAL hab ich jetzt auch schon öfter gelesen, der kommt auf jeden Fall in die enge Auswahl! In meinem Fahrzeugschein steht nur "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" Was meinst du mit ich empfehle es nicht? 2 verschiedene Typen? |
Ich schreibe es Dir per PN.
Zwischenstand an den Hotlines:
Michelin (zum PSR Reifen) sagt Mischen geht nicht, Bridgestone sagt Mischen ist kein Problem, also den BT46R und BT45F aber auch Hersteller zu mischen wäre erlaubt. Empfohlen wird natürlich bei einem Hersteller zu bleiben. Tja.. und nu... |
Was ich Dir per PN geschrieben habe.
Deine Entscheidung.
Es gibt immer welche, die sich gebrauchte Reifen fahren. Wenn dein vorderer also noch nicht zu alt ist, wirst du den garantiert bei Kleinanzeigen oder auch bei Facebook los.
Fahre Dunlop Arrowmax Streetsmart - bis sehr zufrieden - allerdings bei eher sportlicher Fahrweise und damit etwas geringerer Lauflesitung (hinten max.7500km).
Der Arrowmax GT601 ist auch recht gut (hält doch um einiges länger) - vor allem wenn man kein ausgesprochener Heizer ist..... Ich fürchte allerdings, das du den nehmen wirst müssen, der überhaupt lieferbar ist - da gibts leider nach wie vor bei allen Herstellern immer wieder Probleme. |
Baujahr: 1962
Ich konnte günstig einen neuen bt46 kaufen. 110 70 17
Dot 22.25 . Schätze mal das ich ihn Ende der Saison brauch wenn auch TÜV ansteht. Profiltiefe 4,7 mm Finde ich schon wenig für einen neuen Reifen. Hinten habe ich bt 45 drauf. Um keinen falschen Reifen zu kaufen war ich bei der Dekra und beim TÜV um abzuklären was der Satz Reifenbindung in meinen Papieren noch zu bedeuten hat. Beide wollten hinten und vorne Reifen der gleichen Firma. Und natürlich Die eingetragenen Reifengrößen... |
4,7mm geht doch voll klar Die Mitas Touring Force haben vorne rundum nur 4mm Profiltiefe. Hält trotzdem 7200-7300km.
| Bridgestone BT45 schlecht ??? | Max500e | Räder, Reifen und Bremsen | 72 | 16.05.2015 20:56:33 |
| Bridgestone BT45 | aemisemoritz | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 27.02.2010 00:49:33 |
| Unterschied bei Bridgestone BT45-F und -FG | der Jo | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 03.06.2009 18:23:24 |
| Bridgestone G550 "Exedra" und Bridgestone BT45 | Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 30.05.2003 13:20:44 | |
