hi!
folgendes Problem: Meine GS wurde mit einem Vollverbau versehen, und das hat mich gestört -> nackig machen Streetfighter SW-Verbau drauf ... neue Spiegel ... aber was mich stört sind die Stummellenker ... kann ich die ohne grössere Probleme entfernen und gegen einen Superbike Lenker tauschen?!? was brauch ich alles dazu ... ?!? http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1215 danke mfg Rusty[/img] |
was sind das denn für Stummel? die hab ich ja im leben noch nicht an ner gs gesehen...
Brauchst neue Klemmböcke und halt nen Lenker ! Eventuell noch nel längere Bremsleitung ! Von LSL beispielsweise Klemmböcke mit Stahlflexleitung 129 ? ! Lenker kostet nochmal ca. 30 ? !
Brauch ich auch eine neue Gabelbrücke ?!? oder kann man die Dinger (Holmverlängerung?!?) irgendwie abschrauben ?!?
@gamble .... keine Ahnung ... Vergewaltigung sag ich nur ... |
Die Holme kannst du einfach weiter durchschieben ! An jeder Seite 2 schrauben lösen , dann kannst du die rausziehen ! Neue Gabelbrücke brauchst du keine ! Die Klemmböcke werden mit längeren Schrauben durch die normale Gabelbrücke verschraubt !
hi,
das sind telefix stummel, die kommen normaler weise unter die gabelbrücke. arne
telefix sinds nicht die haben andere schellen ... könnten tomaselli oder so sein ...
Jupp Tomaselli könnten es sein - hat ein Kumpel von mir an seiner Katana verbaut. Die sehen soweit ich mich erinnern kann komplett identisch aus.
He, rostiger Nagel, schaust du hier:
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopi...=120137#120137 |
Umm, Elf Sieben, Ich glaube kaum, dass RustyNail Deine Antwort jetzt noch braucht.
Wie bekommt man die Griffe vom Lenker(stummel) runter?
Sind die irgendwo befestigt, mit Schellen oder so, oder einfach nur derbe dann ziehen? BTW: Meine Tommaselli sehen anders aus
The Grim Reaper |
der linke is nur drauf geschoben , der rechte sitzt aufm Gasgriff , den musst du am Gaszug aushängen und kannst den dann abziehen !
#13 | |
Hab den bei mir angewärmt und dann wie nen Strumpf "linksgemacht", also einfach am Wulst mit zwei Flachzangen vorsichtig gepackt und dann nach aussen abgezogen - aber vorsichtig und langsam Vielleicht hilfts ja..... |
Warmmachen wird ein Problem, da ich in der Tiefgarage keine Steckdose fürn Fön oder Ähnliches habe, kanns nur mit meinem Gasbrenner versuchen. Aber die Griffe müssen nicht wirklich überleben, weil da ich neue habe.
The Grim Reaper |
dann schneid sie auf !
nur wenns nötig ist...
Öhm, muss ich die Griffe überhaupt abmachen, wenn sowieso neue Stummel drankommen? den Rest vom Lenker kann man ja einfach abschrauben, ne? @Potti Genuine Griffe mit Schnellgasgriff
The Grim Reaper |
Kenn ich nicht.
Kilometer: 60+
wenn du willst können wir mal wieder ne bastelrunde machen
gruß jan |
sehr gerne, Lax!
Hab mich gerade erfolglos am Montieren versucht. Leider krieg ich die GS nicht ohne Hilfe auf den Bierkasten gestemmt. Und unterhalb der oberen Gabelbrücke befinden sich an den Gabelholmen jeweils eine Strebe, wo der Scheinwerfer dranhängt. Wie krieg ich denn da die Schellen von den Stummellenkern drum
The Grim Reaper |
Kilometer: 60+
durch kaltverformung
gruß jan |
Hey Rusty Nail!
Du hast eine PN! Mfg Vivanco05 |
Nix für ungut leute , aber RustyNail war am 6.8.2004 das letzte mal online , ich glaub kaum dass er das hier noch liest !
| Stummellenker an GS 500 F '06 | XStarter | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 06.06.2009 13:55:15 |
| Stummellenker | Bart001 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 26.08.2008 19:13:25 |
| Stummellenker?????? | Jermone | Allgemeines | 5 | 15.05.2008 23:22:24 |
| Umbau von SuperbikeLenker auf Stummellenker | PatrickR | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 17 | 28.12.2004 09:31:45 |
