Namd Leutz
Frage: ist es normal das der Seitenständer am "Scharnier" richtig wackeliges Spiel quer zur Längsachse des Bikes hat Hab die Schrauben und alles kontrolliert, alles fest, nur eben Spiel dass der Seitenständer beim Abstellen des Bikes nochmal "einnickt" und die Mühle dann nochn Tick schräger steht. Nicht das da irgendwann was abbricht und die Suzi auf der Schnauze liegt
hat meiner auch
Meiner auch. Ich Tipp mal das das s ist, da mein Mech der mich normal auch auf kleinigkeiten aufmerksam macht nix dazu gesagt hat. Aber da können die Profieschrauber sicher noch viel besser und mehr zu sagen.
hat meiner auch
Kein Grund zur Sorge, ist völlig normal.
Noch ne Frage zum Seitenständer. Ich hab jetzt das BanditFederbein drin. Der Seitenständer ist jetzt zu kurz, vom Hauptständer ganz zu schweigen. Wie habt ihr das gelöst?
Wieso zu kurz? Meine stand dann zwar auch recht schräg, aber guck dir mal so manch einen RollerGangster an, da frag ich mich steht der noch oder liegt der schon. Also ich hatte keine Probleme.
Seitenständer ist imho kein Problem, Hauptständer geht zum Abstellen noch, aber es sind dann eben beide Räder am Boden. Wenn ich das Hinterrad frei brauche (z.b. zum Kette schmieren) leg ich ein Brett drunter.
Cherry
Wieviel cm kommt die denn durchs bandit bein hoch?=
also ich konnte nach einbau meines b6-beins weder den seiten- noch den hauptständer noch so verwenden, da der hauptständer außgeklappt werden konnte, ohne daß die GS aufgebockte werden mußte und somit keine wirkliche bedeutung hatte...und bei außgeklapptem seitenständer stand sie gefährlich schräg!
ich habe meinen Seitenständer einfach verlängert... http://home.arcor.de/bikepics2/seitenstaender1.jpg http://home.arcor.de/bikepics2/seitenstaender2.jpg .. dann noch läckiert und es ist ist nicht mehr zu erkennen. arne
Die geilste Methode seit es Schokolade gibt!!!
wie haste denn aber das Teil gemacht woraus ist das, und bekomme ich die Zutaten her??? |
Wie sieht das denn mit den Seitenständern anderer Maschinen aus? Hat sich jmd mal die Seitenständer einer GSF, GSX, SV, .. genauer angesehen(?) & kann Auskunft geben, ob sich diese eventuell per Plug & Drive an die GS adaptieren lassen?
So spart man sich das basteln..
#14 | |
würd das gern mal wieder zum gespräch machen! hat da jemand ne idee??? der verstellbare seitenständer (ebay) ist mir zu teuer. gruß chris |
Halloli,
erst mal nen Gruß an alle! Habe meine GS500F seit fast einem Jahr. Habe aber von 95 bis 97 bereits eine GS500EUS gefahren. Mein Herz gehört allerdings meinen beiden Estrellas ... Die Seitenständerverlängerung kann Dir jede Schlosserei mit ner Drehmaschine machen. Die nehmen einfach ein passendes Stück Restrohr oder Vollmaterial und machen daraus das Zwischenstück. Bild ausdrucken, mitnehmen, dann wissen die sofort was zu tun ist ... Hinterher kann man die drei Teile verschweißen oder mit Loctite 648 kleben. Nur 48 Stunden nach dem Kleben nicht belasten. Dann hält das ewig. Kosten keine Ahnung ... Der Seitenständer dürfte deshalb soviel Spiel haben, damit er sich zusätzlich verklemmt. Dann ist er im belasteten Zustand noch schwerer einzuklappen ... Gruß Andreas |
ich werd mir demnächst mal den vom Fighterrudy zulegen !
http://www.fighterrudy.de/CNC%20Teil...4nder-Borg.jpg aber kommt für die Sparfüchse hier im Forum wohl nicht in Frage !
#17 | |
musst aber erst ausprobieren, ob der noch bei Dir passt, wegen dem neuen Auspuff! |
jo, werd den mal nach den maßen fragen und ausmessen !
| Seitenständer | Nusch | Fahrwerk | 11 | 10.07.2007 19:38:21 |
| Schalter am Seitenständer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 17.07.2005 15:44:05 | |
| Nur Seitenständer ? | Allgemeines | 36 | 12.11.2003 00:50:28 | |
