Alt 26.04.2005, 10:41:32   #1
Standard Neue Vegaserdeckel? Zum Entdrosseln Bj.92
ich habe mich jetzt entschieden und möchte meine GS aufmachen.
Habe auch fleissig im FAQ Bereich gelesen und mir alle Infos besorgt.
Meine Frage: Wie erkenne ich, das ich evt Vergaserdeckel habe bei denen die "Anschläge fest verbaut sind" ? (also dann neue Deckel benötige)
Kann man davon ausgehen, dass wenn nachträglich Gedrosselt wurde das
ich welche habe, die keine festen Anschläge haben?
Oder einfach Vergaserdeckel öffnen und selber nachschauen? Ist wahrscheinlich das beste, oder?
Habe mir jetzt beim Händler die 120 Düsen bestellt. Zur Info ca. 8,00€ das Stück.
Die Deckel würden 25,00€ das Stück kosten, ein wenig viel wenn man zwei braucht und noch der Tüv usw. hinzukommt.
Baujahr 92 - Im Fahrzeugschein steht bei mir unter Ziff.7 Leist.Steigerung durch Gasschieber Einschl.H-18mm....also gehe ich davon aus das nachträglich gedrosselt wurde, weil ich mal gelesen habe das ab Werk die Drossellung nicht eingetragen wird.
Danke
Yadi
Alt 26.04.2005, 11:20:14   #2
Robs
Benutzerbild von Robs
Am besten nachschauen, ich hab letztes Wochenende meine gedrosselt und hab mir direkt von Suzuki die Vergaserdeckel gekauft, darin waren schon die Anschläge fest verbaut. Ich geh mal davon aus, dass das unterschiedlich ist...
Erkennen tust du die festverbauten Anschläge ganz einfach:
Wenn du sie nicht rausbekommst, sind sie fest
Ansonsten müssten sie sich einfach lockern lassen
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2005, 00:32:55   #3
Da muß ich gleich nomal meine frage anbringen. Ich habe eine 92er GS mit 115er Düsen und Vergaserdeckeln mit fixen Anschlag, der aber nur 8 mm hoch ist. Gedrosselt oder nicht? Die Schieber kann ich mit dem Finger allerdings soweit hinaufdrücken, dass sie den ganzen Vergaserquerschnitt frei geben.
lg Johann
Alt 27.04.2005, 06:55:18   #4
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Dann ungedrosselt. Nen kleinen Anschlag haben die offenen Decken auch oben drinne, der drosselt aber nix.
Nur die Düsen sind (eventuell) zu klein. Da sollten bei dem Baujahr eigentlich 120er rein.
Cherry
entdrosseln bj 98 tripcreator Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 20.08.2008 17:12:04
entdrosseln --> TÜV Ghost Allgemeines 3 19.05.2007 08:44:16
entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.08.2004 11:21:24
Entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.09.2003 18:51:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43:07 Uhr.
