Alt 27.12.2015, 15:32:15   #1
m4D_guY
Kilometer: 36.000
Frage Hauptscheinwerfer geht nicht
vor kurzem ist beim fahren ab und zu einfach der Hauptscheinwerfer ausgegangen ohne, dass ich genau gemerkt habe wann plötzlich ging er dann wieder. Jetzt geht er gerade wieder nicht... Naja wie auch immer
Ich hab die Kabel im Scheinwerfergehäuse überprüft und nichts gefunden (sieht alles nur ein bisschen alt aus).
Fernlicht und Tagfahrlicht funktionieren noch.
Könnte einfach die Hauptscheinwerferglühlampe kaputt sein?
Oder könnte das auch an einer alten Sicherung liegen und wenn ja wir überprüftm an das?
m4D_guY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 15:42:50   #2
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Die Sicherung wird es nicht sein! Überprüfe den Schalter am Lenker und die Fassung.Die Birne muss Kontakt haben und sollte auf blanken Kontakten liegen.
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 27.12.2015, 16:28:11   #3
Wenn es immer wieder anging, wird es ein defektes Kabel oder eine defekte Steckverbindung sein.
Wenn nicht geschaltet wird, scheidet der Schalter eigentlich aus.
Glühlampe halte ich für unwahrscheinlich
Alt 27.12.2015, 18:49:53   #4
derbekloppte
Kilometer: 38000
Check mal ob das mit dem Lenken zusammenhängt - könnte auch ein Kabelbruch sein. Und tausch sicherheitshalber einmal die Birne falls das noch nicht erfolgte. Manchmal spinnen die Leuchtmittel kurz bevor sie endgültig kaputtgehen.
VieGrü
Ludger
derbekloppte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2015, 19:40:59   #5
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Wenn es von jetzt auf gleich war wirds wohl die Birne sein.
Kostet dich nicht viel und ich würde jetzt auch nicht irgendwo rummfummeln und die Kabel kontrollieren sondern einfach eine neue Birne reinstecken. Gehts ist alles gut und wenn nicht kannst du immernoch nach schauen.
mfg
Alt 28.12.2015, 00:39:28   #6
derbekloppte
Kilometer: 38000
Und wie schon geschrieben das Möp im Stand auf dem Hauptständer stehend mit der neuen Birne und Licht an laufen lassen und mal vorne einfedern und nach links und rechts lenken (wenn du net draufsitzt) und immer schauen ob du Lichtspiele bekommst... Wenn ja ist nen Kabel hin oder nen Stecker lose. Lenker dann so einstellen dass das Licht anbleibt und dann die Stecker kontollieren. Wenn das Licht dann auch bei leichtem Wackeln an den Steckern anbleibt ist es nen Kabel. Einfach schauen welche Kabel beim Lenken bewegt werden und da dann mal weitergucken, ggf. ist auch ein Kabel irgendwo beim falsch verlegt und gequetscht - z. B. beim Tankmontieren.
Viel Glück!
Ludger
Alt 28.12.2015, 13:35:08   #7
Also, bevor ich überhaupt etwas anderes machen würde, würde ich zuerst einmal die Glühlampe ausbauen und gucken, ob der Faden für das Fahrlicht nicht durchgebrannt ist. Ist er das, wird es genügen einfach eine neue Glühlampe einzubauen.
Wenn der nicht durchgebrannt ist, kann man dann suchen woran es liegt.
Alt 03.01.2016, 18:53:15   #8
Durchgebrannt und geht sporadisch wieder an?
Versteh ich nicht!
Glühlampe dann als Gasentladungslampe zwischen 2 Polen oder wie?
Alt 03.01.2016, 19:51:28   #9
Knoz
Kilometer: 43000
Glühlampe als Gasentladungslampe geht tatsächlich. Ist unter anderem der Grund, warum Glühlampen für 230V beim Durchbrennen mitunter fast explodieren, bildet sich ein Lichtbogen.....
Aber nicht bei 12V......
Würde mal eher tippen, dass eine offene, aber nicht völlig zerplatzte Wendel durch Vibrationen nochmal kurz Kontakt machen kann.
Alt 04.01.2016, 11:37:35   #10
Hatte das selbe Problem mit der Standlichtbirne. Wenn sie aus war konnte ich sie durch klopfen an das Lampengehäuse wieder aktivieren. Hab sie gewechselt und Gut war.
Denke auch das es der Leuchtkörper sein wird. Ist eh nicht schlecht, die Teile sporadisch zu wechseln, da auch sie "verscheißen" und dadurch an Leuchtkraft verlieren.
Alt 04.01.2016, 12:10:16   #11
...Ist eh nicht schlecht, die Teile sporadisch zu wechseln, da auch sie "verscheißen" und dadurch an Leuchtkraft verlieren.
genau
allerdings "verscheißen" sie nicht
Alt 04.01.2016, 12:27:33   #12
genau
Hahaha, stimmt. Hab es nicht gesehen.
Alt 04.01.2016, 19:32:48   #13
Versteh ich nicht!
Ja, das gibts öfter. Die Wendel bricht oft nur an einer Stelle. Manchmal so, dass sie noch mal kurz Kontakt bekommt und sich selbst wieder verschweißt.
Außerdem ist doch das Nachgucken der Lampe keine große Arbeit, das Suchen nach einem Kupferwurm aber schon.
Wenn man den Fehler durch einfaches Gucken an der Glühwendel beheben kann, muss man doch nicht stundenlang suchen.
geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr Berserkerlein Fehlerdiagnose 16 22.10.2011 02:32:42
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
blinkerabstand zum hauptscheinwerfer Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 20 22.06.2009 05:01:31
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51:27 Uhr.
