Konnte in der Suche nichts dazu finden. Kann man das o.g. Federbein problemlos fahren oder geht es nur bis RJ15. Danke für eine kurze Rückmeldung
„Du hörst nicht auf Motorrad zu fahren, wenn du alt bist, du wirst alt, wenn du aufhörst mit dem Motorrad zu fahren.“ |
Warum sollte das nicht gehen? Die meisten hier werden dir eh zu einem Wilbersbein raten!
Auf meine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, bringt mich enorm weiter Jim.
Wenn ich anhand von Bildern vergleiche, finde ich optische Unterschiede und da kommen mir Bedenken, da der Behälter deutlicher als beim RJ15 Federbein absteht. Also kannst Du zu 100% einen Einbau ohne Probleme bestätigen? Und worauf stützt Du deine Aussage mit dem Wilbersbein? Bei der Suche sind beim R6 Federbein sind hier doppelt so viele Einträge zu finden wie beim Wilbers?!?! |
So, erklär mir mal den optischen Unterschied zwischen RJ15 und RJ27! Am besten du stellst Bilder beider Beine ein. Zu 100% kann ich sagen, dass das Rj15 passt, sofern die untere Aufnahme ausgebüchst ist. Weil hier viele zu einem Neuen Wilbers raten, da man immer der Meinung ist, es wäre besser als ein gebrauchtes der R6!
Es geht hier um das RJ27 Federbein, dass das RJ15 passt, konnte ich im Forum in Erfahrung bringen. Zu den Bildern: RJ15 rot und RJ27 grau. Abstand des Behälters eindeutig anders.
Und Danke für deine persönliche Einschätzung. |
Welcher Abstand vom Behälter?
Sehe da keinen Unterschied!
Stimmt, jetzt sehe ich es auch
Im oberen Bildausschnitt beider Bilder ist die Behälter-Position anders sowie die Form des oberen Teils, daher die Frage, ob jemand bereits Erfahrung gesammelt hat.
So, nur mal zur Info:
Die Federbeine sind identisch. Auf dem rechten Bild muss nur der obere Halter abgeschraubt werden.
Ach Jim... die obere Form des Federbeins ist doch anders!
Das auf dem einen Bild die Halterung dran ist, sehe ich auch. Nur weil ich hier neu bin, bin ich kein Anfänger... Ausserdem ist bei der RJ27 der Radstand geringer als bei RJ15 & RJ11. Das Federbein der RJ155 ähnelt dem der RJ15 & RJ27 sehr. Vielleicht ist dieses das jenes welches. 500€ für ein neues Wilbers übersteigt mein Budget deutlich. Die Yamaha Federbeine gibt es neu wesentlich günstiger... |
Also, wenn du kein Anfänger bist, dann hättest du gewusst, dass die Federbeine der RJ11, 15 und 27 untereinander passen!
Der unterschiedliche Radstand hat nichts mit der Federbeinlänge zu tun. Aber wem sage ich das!
Jim, eins wollen wir mal klar stellen: Ich habe keine Lust auf einen Freizeit-Troll!
Nur weil ich kein Anfänger bin, heißt das ja nicht, das ich von allem Ahnung habe, sonst hätte ich mir meinen Post sparen können! Auch habe ich mich hier nicht angemeldet, um von einem erfahrenen und angeblich weisen Forenmitglied vorgeführt zu werden, der augenscheinlich blind ist und die unterschiedliche Bauform des oberen Teils von RJ27 und RJ15 einfach nicht erkennt und mich mit Stammtischgesülze nach dem 6. Bier volllallt... Danke für nichts. Bitte erspare mir zukünftig deine Kommentare in meinen Posts. Vielen Dank |
Stimmt, solchen Profis wie Dir werd ich keine Antwort mehr geben.
Probiere es selbst aus und berichte von deinen Erfahrungen die DU gemacht hast. Ich werde meine Erfahrungen in Zukunft für mich behalten, kein Thema. PS: ich trinke kein Bier.
Du bist schon ein witziges Kerlchen, Jim
Ich weiß. Wurde hier schon öfters festgestellt. Meist von solchen wie Dir!
Lese Dir bitte nochmal den Verlauf des Threads durch. Vielleicht hast Du etwas nicht mitbekommen?
Ich finde deine Antworten echt unterirdisch. Als Neuling hier im Forum wirkst Du auf mich sehr befremdlich... |
Stimmt. Problem ist, dass ich jemanden helfen wollte, der sich nicht an Forumsgepflogenheiten hält.
Deshalb bin ich raus hier. Freu mich schon auf Antworten von anderen Profis!
Deine Aussagen sind alles andere als Hilfreich:
Gegenfrage, Themenwechsel, nicht erkennen des Unterschieds, etc. - komische Hilfe deinerseits... wenn Du das unter Gepflogenheiten verstehst, na dann Prost!
Du Held, was interessiert ob das Obere Gussteil länger oder kürzer, dicker oder dünner ist?
Der Lochabstand zählt.
#19 | |
Ich hab leider nichtmehr im Kopf, wieviel Platz bei Rj15 zwischen Ausgleichsbehälter und Airbox war. Möglich, dass es da eng wird. Ansonsten ist der Federdurchmesser evtl. größer. Dann wird der Platz zur Schwinge bei der GS auch eng. Wenn du günstig an ein RJ27 Bein kommst, probiere es aus. Die Chancen stehen gut, aber ein Zentimeter hier oder da kanns verderben.
So welches Federbein wurde es jetzt?
| Stichworte |
| federbein, rj15, rj27, umbau |
| Start mit Choke geht, bei Gas geben geht sie aus | Heymann GS500 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 05.05.2011 23:04:10 |
| GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an | pc-crack | Fehlerdiagnose | 2 | 19.04.2010 10:59:16 |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| suzuki bandit federbein in gs 500?!?!....geht das? | golle | Fahrwerk | 5 | 22.07.2007 10:10:51 |
| SV Federbein oder GSX-R K Federbein? | moorhuhn | Fahrwerk | 11 | 08.05.2007 15:43:43 |
