Alt 15.02.2007, 14:21:35   #51
r3wDy
Benutzerbild von r3wDy
Aber ich verstehe euren Basteldrang...
Früher hab ich Lego gebaut, aber jetzt hab ich n Mopped D
[x] nail here for a new Monitor!
r3wDy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2007, 16:31:37   #52
r3wDy
BTW Is die Idee vlt auch garnicht soo schlecht
Mit nem Sensor von nem Radcomputer und nem Microcontroller
(Hab ich hier auch irgendwo rumfliegen) kann man ja theoretisch die gefahrene Strecke massen, und n Programm für den Chip zu schreiben was alle X Radumdrehungen nen Ausgang für 3sec auf High schaltet is n Kinderspiel Dann würds auch mit ner elektr. Pumpe funzen. Aber mit Regensensor weiß ich nicht, ka wie die dinger funktionieren.
Aber sooo schwer kann das auch nicht sein. Und wenn man erstmal n Microcontroller am Mopped hat kann man damit noch mehr tolle sachen machen
Alt 15.02.2007, 16:37:48   #53
Genauso ist der McCoi entstanden, eben als selbstbastelei von jemand, der mit Scotty und Co nicht zufrieden war.
Das Ding ist auch nachwievor ein reines Hobbyprojekt, deswegen gibts den auch nur zum selberlöten.
Was du halt beim Kauf eines McCoi sparst ist einmal die Auswahl vernünftig zusammenpassender und funktionierender Komponenten, und zum anderen das Schreiben des Programms für den MC.
Alt 15.02.2007, 16:44:12   #54
r3wDy
Najo, Microcontroller hab ich, Programmieren kann ich den auch selbst und Infos für eventuelle Sensoren ob das nun Strecke oder Benzinstand oder Benzinverbrauch ist, könnte ich noch selber herrausfinden.
Da kommts also nich drauf an son dinges zu kaufen sondern selbermachen
Macht viel mehr spass.
Ich werde mir auf jeden Fall mal nen Kopf machen, wie gesagt n MC den ich nich brauch hab ich hier rumfahren und laut Datenblatt hat der
8 A/D-Wandler mit 10 Bit Breite
20...23 I/O-Leitungen + 2 ADC-Eingänge
serielle I/Os USART (programmierbar), SPI und TWI
2x 8-Bit-Timer , einer davon mit Komparator und PWM-Kanal
Und das sollte reichen um viele tolle Sensoren dranzuklemmen
Aber wie geasgt, nur ne Idee von mir
Alt 15.02.2007, 21:03:27   #55
kloppholz
Da bin ich mal echt gespannt, was da draus wird...
Alt 15.02.2007, 21:08:24   #56
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Aha,
ein künftiger BMW-Kunde.
Gruß Krafti
Alt 16.02.2007, 08:31:38   #57
r3wDy
Nein Nein, sicher kein BMW Kunde, die schauen kacke aus
Es geht mir auch nicht direkt darum das ich wissen muss wieviel Sprit ich verbraucht hab, oder wie warm es heute war, sondern ich hab halt einfach so einen Basteldrang
Aber alles der Reihe nach, erstmal schauen was aus dem Öldingenskirchen wird
Alt 16.02.2007, 10:27:53   #58
kloppholz
Interessant ist es auf alle Fälle.
Besonders die Programmierung und so weiter.
Mir ist nur immer das Geld zuviel, falls es dann doch nicht klappt. Aber das ist ja immer so, wenn man bastelt...
Alt 19.02.2007, 16:35:11   #59
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Was haltet Ihr von dem neuen System bei POLO?
OSCO-Schmiersystem....
Ist noch net im I-net-Shop, bis jetzt nur im aktuellen Prospekt...
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2007, 17:41:23   #60
Patzomat
Kauf dir nen McCoi
Da kannste basteln und es funktioniert wenn du nix kaput machst.
Und kostet genausoviel wie son schwuler Scotti, der nix kann ausser zu suppen.
Patzo, der auch nen McCoi hat und damit voll zufrieden is.
Alt 18.04.2007, 11:18:57   #61
bluemax
Warum wollt ihr eine große Menge Geld ausgeben um eine kleine Menge Geld zu sparen?
Wie wärs mit einem "halbautomatischen Kettenöler" mit ner Pumpe aus der Apotheke?
Ich habe inzwischen alle meine Kettenmaschinen auf eine manuell betätigte Ketten-Zentralschmierung umgestellt.
Man braucht 1 Spritze 20-50 ml, 1 Stück Silikonschlauch (Modellbau), 1 Stück Messingrohr (Baumarkt), evtl. 1 Stückchen Kupferblech (als Halter, mittels Heißluftföhn angelötet), 1 Alu-Blech um die Spritze formschlüssig aufzunehmen, einige Kabelbinder + etwas Zeit.
Materialkosten: 3-5 €
Schmieren tut bei mir ein 1a Spezialöl (kommt regelmäßig aus meinem Motor - so alle 5.000 km)
Wenn jemand Interesse hat schicke ich Ihm Bilder und eine Abwicklung vom Alublech (für 20 ml und 50 ml-Spritze vorhanden)
Vor Beginn einer Fahrt drücke ich eine kleine Menge aus der Spritze und mittels Schlauch + Rohr landet das Öl direkt an der Kette.
XJ900 - XJ650 - SV650S - GS500E - DR350SHC
bluemax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 11:26:57   #62
Naja...Motoröl zum Kette schmieren is suboptimal.
Und manuell kann man auch gleich zur Kettenspray greifen...ich denke den Meisten hier kommt es auf ein automatisches System an.
Alt 18.04.2007, 12:27:03   #63
Angelo
Ich habe ein Öler Marke Eigenbau kostet ca. 70€. Den Öler habe ich am Licht angeschlossen und benutze WD40 ist billig (5L ca. 25€ bei Ebay)
Hier den Link http://racingcult.de/Kettenoeler/Anleit ... noeler.htm
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
SFV 650 Gladius Bj.09
Angelo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 16:21:45   #64
overfloh
Benutzerbild von overfloh
mal ne gaaaanz andere frage...
diese ganzen oiler, ölen doch nur auf der einen seite von dem rädchen da, wie kommt das öl denn dann auf die andere seite der kette ???
Alt 18.04.2007, 16:26:13   #65
Das Öl soll vor allem unter die Kettenrollen, und da reichts wohl bei den meisten, wenn das von einer Seite drunterläuft. Allerdings ist mein McCoi z.b. auch auf Doppelschmierung ausgelegt, weil ich der Sache auch nicht 100% vertraue.
Alt 18.04.2007, 16:32:07   #66
Angelo
Auch wenn bei mir nur auf eine Seite das WD40 raustropft, wird automatisch die ander Seite geschmiert.
http://freenet-homepage.de/meinegsx/...Kettenoler.JPG
GS 500 E Bj.98
Yamaha FZ8 Bj.12
Alt 20.04.2007, 08:19:28   #67
bluemax
Mit Hilfe von Wärme + Druck (entsteht automatisch beim Fahren) verteilt sich das Öl.
Alt 20.04.2007, 08:29:43   #68
Dimension
Benutzerbild von Dimension
Das einzige, womit ich zumindest probleme habe is das einstellen vom oiler...
mal zu wenig, dann den ganzen reifen voll...
taste mich aber jetzt nach 3 wochen so langsam richtung ziel...
Wenn Du Dein Leben richtig leben willst, darfst Du den Tod nicht fürchten!
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Teile, die wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen...
Dimension ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 11:58:53   #69
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
Zitat von verdi
natürlich lohnt es sich alleine für die kette nicht. is aber einfach schön beruhigt rumfahren zu können ohne sich um die kette kümmern zu müssen
Zitat von Cherry
Cherry, kein Bock mehr auf manuelles Kettengeschmiere
und hätt ich nen scotti bzw. mcKoy, hättsch auch keinen hauptständer mehr, denke ich.. .
von den vielen std. kettenplege einmal abgesehn
und mal 3 tage weg fahren:
zahnbürste hab ich mit,
t-shirt, joap
socken, shorts, Ok
. . . kettenspray ??
Zu Verkaufen
Alt 20.01.2010, 19:57:58   #70
Sirion
N'abend,
ich buddel den alten Thread mal wieder raus, ist hoffentlich okay, find ich besser als immer einen neuen eröffnen ...
Was den Kettenoeler angeht, den hatte ich an meiner Ex-SV1000S. Hat super funktioniert, egal welche Temperatur. Man hatte schnell raus, welche Tropfgeschwindigkeit man für die Stadt (etwas niedriger), die Regenfahrt oder schnelle Autobahnreise (Schnitt 180-190 km/h auf Langstrecke; etwas mehr) brauchte und hatte auch ohne Zusammenlöten oder Regensensor nie ein vollgesautes Bike. Wie das beim Scotti ist, weiß ich nicht, aber beim Kettenöler kommt biologisch abbaubares Kettensägenöl zum Zuge, das saut nix ein. Einziges Manko: wenn man von Kfz-Elektronik keine Ahnung hat, sollte man sich's lieber vom Händler einbauen lassen wg. dem elektronischen Zugang des Magnetventils...
So, nun aber zu meiner Frage: hat schon jemand von Euch praktische Erfahrungen mit dem bei Polo angebotenen OSCO-System? Irgendwie klingt das mit dem Pumpen ... hm... weiß nicht. Wenn man das mal vergisst... Und wenn man eine Weile nicht fährt, saut einem das dann ggfs. die Garage zu? Wenn einer Erfahrung mit OSCO hat, würde ich mich über einen kurzen Erfahrungsbericht freuen !!
Sven
P.S. Ich denke, es ist mehr als nur eine Glaubensfrage, wenn man ehrlich ist. Die SV1000S seinerzeit bei 5.400 km gekauft und mit Kettenfett, wie bis dahin immer, gut gepflegt - bereits beim Stand 6.000 km musst ich sie nachspannen. Dann Kettenöler eingebaut und bis zum Verkauf (musste leider sein) bei 21.000 km nie wieder nachgespannt. Fazit: so gut kann man eine Kette gar nicht von Hand pflegen...
Im Vergleich dazu: die GS 500 meiner Frau - die ich meistens fahre - muss ich trotz intensiver Pflege alle 1000 - 2000 km leicht nachspannen (bei 33.000 auch schon lange der zweite Kettensatz drin), das nervt, und deshalb kommt nun zur neuen Saison ein automatisches System. Frage für mich halt: Kettenöler (~90 €, dafür "Elektronik-Problem" oder OSCO...)
Frage bzgl. McCoi Oiler? Motor, Getriebe, Kettensatz 7 24.09.2013 13:32:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10:03 Uhr.
