Alt 26.04.2007, 15:10:23   #51
VariX
warum will jemand überhaupt direkt vorm roten bereich schalten? nen kumpel von mir schaltet auch so. den lasse ich an der ampel immer hinter mir. Da die GS (offen) ihre volle leistung bei 9200U/min bringt nutzt es nix sie bis in den roten bereich zu ziehn.
Alt 26.04.2007, 15:23:09   #52
deshalb ist (wenn man`s richtig machen will) nicht der Rote Bereich oben, sondern der Skalenabschnitt an dem die meiste Leistung anliegt.
Wennde also einen DZM siehst, wo das Rote auf 12 Uhr ist, gehört das moped darunter nur nem ganz armen Poser
Alt 26.04.2007, 15:41:33   #53
Daher hab ich mein Schaltblitz auf 9000 eingestellt,
Alt 27.04.2007, 08:08:03   #54
florinato
Das mit dem DZM war nur so ein Beispiel. War einfacher zu schreiben mit den 12 Uhr
Natürlich hätt ichs am liebsten so, dass er mittig auf 9 -10 Tausend Umdrehungen steht. Denn wenn dieser Höchste Leistungspunkt erreicht ist, steht die Nadel dann ganz oben, man registriert das, reagiert entsprechend und bis dieser Ablauf dann vorbei ist hat man die Drehzahl (hoffentlich) optimal genutzt und nicht in den roten Bereich gedreht.
Leider geht das aber nicht so einfach, wie ich feststellen mußte. Man müßte also wirklich einen Umbau an den Halterungen vornehmen.
Alt 27.04.2007, 08:51:17   #55
VariX
den drehzahl messer braucht man doch eh nur in der ersten zeit. ich hab meine suzi ca 2 jahre und ich gucke nur noch selten drauf, man hats irgendwann einfach im gefühl.
EDIT: Oder glaubt ihr rossi guck vor jedem schalten aufn DZM??
Alt 27.04.2007, 09:07:35   #56
Definitiv... Oder ne, ich glaube die sagen ihm immer per Headset, wann er schalten muss
Alt 27.04.2007, 09:15:43   #57
Dafür gibt es den Schaltblitz...da sieht man auch ausm Augenwinkel, wann es Zeit zum schalten ist...und wenn man so oft überarbeitete Maschinen und andere Setups fährt wie Rossi, ist man mit nem Schaltblitz besser dran als mitm Gefühl.
Alt 27.04.2007, 09:59:49   #58
florinato
Wie wird denn so ein Schlatblitz installiert?
Alt 27.04.2007, 10:03:22   #59
der wird einfach an strom und an die zündspule(eingang!) angeschlossen
Alt 27.04.2007, 10:54:27   #60
florinato
Und sind da die Anschlüße schon vorhanden? Oder muß da irgendwas gelötet werden?
Alt 27.04.2007, 10:55:21   #61
kommt drauf an, was du dir kaufst.
Der Schaltblitz muss ja noch auf die gewünschte Drehzahl eingestellt werden können.
Alt 27.04.2007, 11:00:25   #62
florinato
Gibts da vielleicht im Netz irgendwo eine Installationsanleitung? Vielleicht für so ein mrp-Teil?
Alt 27.04.2007, 11:05:50   #63
da gibts nicht viel zu installieren
rot an plus
schwarz an minus
und das andere kabel an den einen kontakt der zündspule
danach maschine anwerfen und dann soviel gas geben dass die gewünschte drehzahl anliegt z.b. 9.000 rpm und dann solange am einsteller drehen bis bei 9.000 rpm die lampe angeht
Alt 27.04.2007, 13:04:43   #64
VariX
was kostet nen schaltblitz ding??
Alt 27.04.2007, 13:34:55   #65
Zitat von Kay73
Und wie macht man die Rennschaltung? Weil einfach umdrehen geht dank des Motorgehäuses nicht!
Kay
geht nur, wennde nen Gestänge hast.
Da vertauschst du bei der Klemme an der Schaltwelle einfach oben und unten.
Alt 01.05.2007, 12:38:26   #66
Mit ner andren Rastenanlage geht das.
Ich bin natürlich (newbiegerecht) vom Originalzustand ausgegangen (darauf bezog sich ja auch die Frage)
kleineres Ritzel auf der GS 500 F k6? gotha1973 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 11.03.2008 15:42:59
kleineres TÜV-Problem... (Auspuff) Auspuff 101 16.04.2007 16:31:55
Wer hat ein 15 Ritzel ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.07.2006 09:58:37
ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.05.2005 11:09:57
15 Ritzel mit 34 PS ??? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.01.2005 11:19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14:07 Uhr.
