Alt 15.04.2008, 09:52:17   #51
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Standard Re: Kaspeed`s Umbau
Zitat von Multiman
du könnste doch ganz geschickt zwischen rücklicht und sitzbank nen soziusgriff rein basteln, dann brauchste net alle 2 jahre nen riehmen drann machen
und der würde auch sicher schön in die form des hecks passen und den spalt zwischen rücklicht und sitzbank kleiner wirkenlassen
Habe ich mir auch schon überlegt und darum bastle ich zur Zeit an einer neuen Sitzbank, die etwas kürzer ist und man dann den Haltgriff integrieren kann.
Gruß Karsten
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 10:01:41   #52
motokutsche
Sehr schöner Umbau der kleinen Suzi, ich ziehe meinen Hut. SPTIZE!!!!!
Ich staune immer wieder was man aus der GS alles machen kann und mit Sicherheit einige interessierte Blicke auf dieses Bike lenkt.
Ich würde gern mal eine Detailaufnahme des Instrumentenhalters sehen. Hast Du die Originale umgebastelt oder eine neue gebaut? Ich bin gerade dabei mir darüber den Kopf zu zerbrechen, was ich mit meiner anstelle.
Hast Du Stahlummantelte Benzinleitungen verbaut, die sehen vom Durchmesser so dick aus?
Gruß Sven P.
motokutsche ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 16:22:55   #53
kaspeed
Gruß Sven P.
Ja das sind Benzinleitungen mit Stahlflexmantel und die sind etwas dicker, aber wesentlich preiswerter wie die originalen von Suzuki. Meine waren beim Kauf defekt.
Hier mal eine Aufnahme vom Tachohalter, leider kein anderes Foto zur Zeit. Der ist Eigenbau aus 4mm Alublech.
http://www.kaspeed.de/images/suzi_tacho.jpg
Alt 15.04.2008, 19:17:02   #54
Muss ich sagen sehr schick gelöst mit den armaturen!!
Alt 15.04.2008, 19:43:11   #55
Baer
Benutzerbild von Baer
Wow!
Geile Lackierung! Gefällt mir.
Wie hast du das mit den Roten Linien gemacht - gepinselt oder geklebt??
Baer
Hörner heben!
Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 09:32:08   #56
kaspeed
Zitat von Baer
Wow!
Baer
Die roten Linien sind mit Linierband abgeklebt worden und dann überlackiert.
Zuerst Rot lackiert, dann abgeglebt, dann Silber lackiert, abgeklebt, dann Phantomschwarz lackiert, alle Klebstreifen entfernt und danach 3 Schichten 2K Klarlack drauf.
Der Entwurf ist von mir und lackiert hat das mein Sohn. Der lernt Lackierer.
Gruß Karsten
Alt 16.04.2008, 10:14:12   #57
Tyler D.
Benutzerbild von Tyler D.
Können wir deinen Sohn mal geliehen haben ?
Ich finde die Lackierung ziemlich lässig !
Gruss Andreas
Alt 16.04.2008, 10:41:39   #58
^^ könnt ich auch mal gebrauch wenn ich die gs länger fahr
aber ich will erstmal das erste jahr mit ihr abwarten!
und dann evtl geld reinstecken
Alt 16.04.2008, 12:19:40   #59
kaspeed
Kein Problem, wenn die Teile zu uns kommen, können wir viele Wünsche zu guten Preisen erfüllen.
Gruß Karsten
Alt 16.04.2008, 12:57:18   #60
Hat er schon mal angeboten:
viewtopic.php?f=100&t=30107&p=489832#p489832
Alt 16.04.2008, 23:12:38   #61
Tyler D.
Gruß Karsten
Gut zu wissen (und die Lackierung spricht für sich), war aber nur ein Spässchen meinerseits. Bin wie du einer der Glücklichen die einen guten Lackierer an der Hand haben
Gruss Andreas
Alt 20.04.2008, 18:54:36   #62
jies77
Hi Kaspeed!
Kannst Du mir sagen, wie Du das Heck umgebaut hast?!
Da sist doch kein SC650-Heck - oder?!
Mario
Alt 20.04.2008, 19:59:53   #63
Wenn du ernsthaft IRGENDWAS umbauen willst, solltest du dir angewöhnen erst die entsprechenden Threads zu lesen und dann zu fragen.
So erfährst du viel schneller vieles, was du wissen möchtest.
Alt 21.04.2008, 08:29:08   #64
kaspeed
Ich habe das Heck, wie schon beschrieben, von einer Monster 600 genommen und mit den originalen Seitenteilen etwas nach der hinteren Befestignungsschraube verbunden.
http://www.kaspeed.de/images/suzi_heck_schnitt.jpg
Gruß Karsten
Alt 23.04.2008, 14:19:10   #65
kaspeed
Am Wochende habe ich mich mal an meine neue kleinere Sitzbank gemacht und hier das Ergebnis:
Vorher ----------------- Nachher
http://www.kaspeed.de/images/sitzbank_vor.jpg http://www.kaspeed.de/images/sitzbank_nach.jpg
Alt 23.04.2008, 17:09:42   #66
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Ahhh... so gefälllt mir das schon um einiges besser... is nich mehr so "knuffig"
Sehr schön gemacht... *Daumen hoch* Alles in allem sehr gute Arbeit.
Nur das Rücklicht is immer noch nicht so mein Fall, aber zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden, sonst würden alle unsere Kisten gleich aussehen.
Was passiert mit deiner Hinterradabdeckung? schon weitergekommen?
Alt 24.04.2008, 09:22:30   #67
motokutsche
Hi Kaspeed,
die Sitzbankverkleinerung sieht echt gut aus und paßt besser zum Gesamtbild.
Ich habe mal eine Frage zu der lackierten Schwinge. Meine ist auch nicht mehr so besonders schön und ich wollte sie sandstrahlen und pulverbeschichten lassen. Meine Frage bezieht sich auf die Markierungen zur Kettenspannung. Sind diese dann noch eindeutig zu sehen oder muß ich mir dann eine andere Maßnahme zum Justieren der Kette einfallen lassen?
Es gibt sicherlich noch einige andere Möglichkeiten, diese sind dann aber sicher profesioneller Herkunft und nur mit entsprechender Ausrüstung durchzuführen.
Gruß Sven P.
Alt 24.04.2008, 09:25:38   #68
Die Markierungen für die Kettenspannung sind bestenfalls eine grobe Orientierungshilfe!
Wenn es darum geht, das Hinterrad gerade auszurichten, kann man einfach das herausstehende Gewinde der Kettenspanner abmessen. Wenn das auf beiden Seiten gleich lang ist, sollte das Rad zentriert sein.
Den Durchhang kannst du aufgebockt auf 30-40mm einstellen und dann mal unter Belastung schauen, ob du an dieser Einstellung etwas ändern musst.
Alt 24.04.2008, 11:42:23   #69
@motokutsche:
Wenn du die Schwinge strahlen lässt , dürften die Markierungen eigentlich noch gut zu erkennen bleiben!
Hab meine auch strahlen und beschichten lassen,und man sieht die noch ganz gut!
Alt 24.04.2008, 14:56:29   #70
kaspeed
Meine Schwinge haben wir nur geschliffen und neu lackiert und da waren die Markierungen auch noch gut zu sehen.
Alt 27.04.2008, 09:44:10   #71
gefällt mir
Alt 06.06.2008, 13:52:39   #72
murdock
Benutzerbild von murdock
du verkaufst deine schöne gs? warum
"Der Mann ist verrückt!"
B4 Umbau Zyco TÜV, ABE, Gutachten, ... 2 12.02.2009 20:33:32
B6 Umbau Eleven7 Fahrwerk 3 11.07.2005 20:42:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21:32 Uhr.
