Alt 27.11.2009, 18:20:22   #51
Aber bei Motorölen ist das schnurzwurz!
Allerdings könnte der Umstieg auf weniger zähes Öl den Ölverbrauch erhöhen.
Auf der anderen Hand leiden die Lager bei so zähem Öl bei niedrigen Temperaturen bei den ersten Umdrehungen...
Alt 27.11.2009, 19:00:09   #52
cha0s
Zitat von Dobbi Beitrag anzeigen
Wieso Kompressor ich denk mal die haben den Kopf abgenommen kann ich aber nich genau sagen war ja nich dabei.
hättest du am rechnungsbetrag gesehen, dann wären nochmal 1-2 stunden und ne neue kopfdichtung angefallen. mit kompressor gehts auch ohne kopf demontieren
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:54:17 Uhr)
Alt 28.11.2009, 11:19:25   #53
Dobbi
Vielleicht wurde der Zylinder durch das Zähflüssige Öl in mitleidenschafft gezogen
Kopfdichtung wurde gewechselt also wurde der Kopf abgenommen.
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2009, 12:55:10   #54
mercilessreaper
bezweifel ich
Alt 28.11.2009, 16:52:07   #55
Dobbi
Kann wohl niemand genau sagen.
Muss die Laufbuchse eig. neu beschichtet werden wenn sie aufgebohrt wird?
Hab mal nachgeschaut und wenn die Zylinderbohrung noch in der Toleranz liegt (<74,015mm) brauch ja nur gehont werden oder?
Alt 28.11.2009, 18:36:07   #56
Die Buchsen sind bei der GS afaik nicht beschichtet.
Das sind sie nur bei ganz wenigen Hochleistungsmotoren.
Die Zylinder werden bei der GS wohl gern mal oval...das solltest du vor'm hohnen unbedingt abklären.
Alt 29.11.2009, 10:21:53   #57
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Hallo Dobbi!
Der GS Motor hat Guss Laufbuchsen welche in den Alublock eingeschrumpft werden.Mit dem Motorenöl kannst Du bis -10°C fahren,da ist kein anderer Verschleiß als mit 10W40.Die Kompressionswerte der Werkstatt würde ich an deiner Stelle nicht überbewerten wenn der Motor noch ordentlich zieht(war es eine Fachwerkstatt?!?).Der Ölverbrauch kommt durch zwei Faktoren beim GS Motor,erstens die Ventilschaftabdichtungen und zweitens durch die Ölabstreifringe am Kolben.Um den Verursacher zu ermitteln müsste man den Motor zerlegen und die Teile genau vermessen.Einen gebrauchten Zylinder hohnt man in der Regel nicht nach,da der Verschleiß im oberen Drittel am größten ist und die Laufbahn auch Oval vom Verschleiß geworden ist.Deshalb wird ein Zylinder erst aufgebohrt damit er wieder rund ist und dann wird gehohnt um die Oberflache zu glätten und Rillen für die Schmierung des Kolbens zu bilden(Materialabnahme beim Hohnen 0,05-0,08mm!).
Ich habe meinen Motor bei 31500km zerlegt weil mich der Ölverbrauch auch störte.
Hier mal die Messwerte:
Kolben1:73,95 mm
Kolben2:73,94 mm
Zylinder1: 74,05 mm -74,03 mm
Zylinder2: 74,05 mm - 74,03 mm
1.Kolbenring Stoßspiel: 1:0,35 mm 2:0,30 mm
2.Kolbenring Stoßspiel: 1:0,25 mm 2:0,25 mm
1.Ölabstreifring Stoßspiel: 1:0,45 mm 2: 0,50 mm
2.Ölabstreifring Stoßspiel: 1:0,45 mm 2: 0,50 mm
An den Messwerten erkennt man sehr gut das die Kolben fast keinen Verschleiß haben,sondern die Zylinder und die Ölabstreifringe.Ich bin der Meinung das Suzuki die Zylinder Original auf 74,03 mm gebohrt und gehohnt hat,da dieser Wert an den Stellen gemessen wurde wo der Kolben nicht läuft,daraus folgt das die Zylinder und Kolben ein Laufspiel von 0,07 mm -0,08 mm im Neuzustand haben.
Ich habe meine Zylinder genau bohren und hohnen lassen neue Übermasskolben rein und nun ist mein Ölverbrauch auch bei nicht mehr Messbar.
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 20:45:10   #58
cha0s
die meßwerte bewegten sich alle im toleranzbereich. wieviel öl hat das möppi denn geschluckt? und was hast du fürs bohren/ honen gezahlt?
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:54:26 Uhr)
Alt 01.12.2009, 07:49:29   #59
mw78ovp
Der Ölverbrauch war je nach Fahrweise bei 0,5 bis 0,75 Liter auf 1000 km.Habe damals 100 € bezahlt,jetzt muss man schon 115 € für die GS bezahlen.
Alt 01.12.2009, 16:01:57   #60
Dobbi
Bei 115 € wäre es trotzdem noch eine lohnenswerte Investierung.
Und wo kann man sowas machen lassen gibt es in M-V Werkstätten die sowas machen?
Alt 01.12.2009, 17:00:39   #61
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
http://maps.google.de/maps?hl=de&sou...randenburg&z=9
Alt 01.12.2009, 17:04:48   #62
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Na ja + die Kosten für die Dichtungen
Bloß wegen dem Ölverbrauch lohnt sich das nicht
Für 200 € bekommt man ca. 40 Liter Öl
Gruß Krafti
Alt 01.12.2009, 17:35:17   #63
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
in grevesmühlen...ist nur von dir ein ordentliches ende weg (ca 2h fahrt)...
da habe ich auch machen lassen...bzw selbst gemacht
ist ein ein mann unternehmen mit gewissenhafter arbeit und fairen preisen...
edit: es ist dann eine lohneswerte kombination wenn du 115 fürs hohnen bezahlst plus 220 für die kolben plus 40-50 top end dichtsatz plus ölwechsel plus anfahrt plus bier um deinen kumpel bei laune zu halten mit dem du den blöden klotz von motor wieder einbauen mußt
Geändert von Goo (01.12.2009 um 17:39:25 Uhr)
Alt 01.12.2009, 17:38:33   #64
cha0s
und arbeitslohn, ggf. übermaßkolben
Alt 01.12.2009, 17:42:44   #65
Goo
Kilometer: 37310
arbeitslohn sollte wohl mit drin sein, wenn man den zylinder hinstellt und natürlich die neuen kolben zum maß nehemen...rest siehe mein beitrag--->stichwort: BIER
Alt 01.12.2009, 20:20:44   #66
krafti
Kilometer: 111000
Eben,
okay bei Mopped für die man keine Teile mehr bekommt..
Aber zum 1. Januar 09 waren noch 33.655 GS500 in D anmeldet.
Meine 99er GS500 wird in dieser Woche 90 tkm runterhaben.
Hat vor 60 TKM eine neuen (gebrauchten) Z-Kopf bekommen
(def. Steuerkettenspanner)
Läuft.. hat zwar z.Z. irgendwelche Vergasermacken aber sonst..
fahren. fahren...
Den Motor mache ich nur auf, wenn es sich nicht mehr vermeiden lässt..
Gruß Krafti
Alt 01.12.2009, 21:53:40   #67
cha0s
20eur für die ventilschleifpaste haste vergessen
Alt 01.12.2009, 21:58:31   #68
krafti
Kilometer: 111000
klar jeder sollte Ventile etc. einschleifen...
aber bitte lasst noch ein paar intakte Motoren , für mich, übrig.
Gruß Krafti
Alt 01.12.2009, 22:03:21   #69
cha0s
wenn jemand dabei ist der die steuerzeiten einstellen kann, wird er auch schleifen können.
Alt 01.12.2009, 22:09:59   #70
krafti
Kilometer: 111000
Nö,
das mit den Steuerzeiten bekomme ich hin.
Trotzdem habe ich "vom Schleifen" = Metallverabeitung keinen Plan..
Gruß Krafti
Alt 01.12.2009, 22:10:55   #71
krafti
Kilometer: 111000
Nö,
Gruß Krafti
Alt 01.12.2009, 23:35:51   #72
Goo
Kilometer: 37310
plus 26,60 für die neuen kolbenbolzen plus 4,48 für neue sprengringe, damit die kolbenbolzen bleiben wo sie hingehören, plus 13,20 für neue nockenwellenlagerbockschrauben...
@krafti
ventile schleifen sowie einschleifen mit schleifpaste ist ganz leicht...macht sich natürlich gut, wenn man son unterdruck messgerät hat um das ergebniss zu überprüfen...manchmal ist nach einmal bisschen einschleifen alles dicht und manchmal ist man ein paar mal dabei...wenns zu oft wird hilft meist nur ventilsitz neu fräsen...
meine ventile zB waren sehr pflegeleicht
wichtig ist nur beim ausbau - ich kann es garnicht oft genug betonen - dass das teil was von unten gegen dass ventil gegendrückt, wenn man die ventilfeder runter drückt um die keile zu entnehmen, exakt mittig sitzt!...ein neues ventil kostet 40-50€....mal so als erinnerung
Alt 02.12.2009, 10:02:31   #73
krafti
Kilometer: 111000
@krafti
Hab ich schon ein paar mal gemacht
nachfräsen war bei meinen Z-Köpfen bisher nicht erforderlich
Gruß Krafti
Alt 16.03.2010, 12:59:06   #74
Pandora
Meine GS hat über 73000km und kann mich nicht bei irgendwas beschweren.
Ok 160km schaft sie nicht mehr so locker aber 140 bzw 120-130 kein problem.
Ölverbrauch= nichts auffäliges
Alt 20.03.2010, 01:21:56   #75
Papst
Kilometer: 21500
Motoröl ist bei Betriebstemp. aber gleich "dünn".
Kolbenringe werden getestet bzw. ausgeschlossen, indem man vor dem Kompr.test etwas Öl in den Brennraum gibt. Dieses dichtet dann die ggf. verschlissenen Kolbenringe/verschlissene Hohnung ab. Verbessert sich das Ergebnis dann deutlich, kann man die beiden Möglichkeiten als Ursache für den Ölverbrauch nehmen.
Alt 20.05.2010, 11:19:55   #76
cha0s
komme grad vom instandsetzer. vermessen der bank und beider kolben hat 10€ gekostet, 40€ fürs hohnen. war leider nötig, eine feine kerbe war in fahrtrichtung fühlbar. weiß der geier wo die herkam, die kolben sind jedenfalls gratfrei. der motor hat ca. 40tkm runter, die buchsen hatten noch fast einbaumaße.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:54:43 Uhr)
Alt 20.05.2010, 13:08:31   #77
Goo
Kilometer: 37310
da sieht man es mal wieder...der ton spielt die musik...
meine buchsen hatten das verschleißmaß schon bei bisschen über der hälfte deiner laufleistung überschritten...
deswegen kann man prinzipiell auch auf gebrauchte motoren nix geben...man weiß nie wer die und vorallem WIE gefahren ist...
@cha0s
40€ pro zylinder?
nur hohen oder gleich übermaßkolben?
wenn nicht, wiviel mm haben die buchsen jetzt?
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 20.05.2010, 14:09:37   #78
Dai #86
Benutzerbild von Dai #86
Ja ne motorinstandsetzung steht mir auch bevor, meiner hat 95 tkm runter und meines wissen wurde nie wirklich was dran gemacht und die gs schafft noch echte 157 km/h, da ist se dann aber auch ausgequetscht und ich liege gut gebückt hinter der verkleidung!
Gruß Daniel
myspace.com/acrossdeadmemories
myspace.com/kaiwyldi - meine Bands!
Wer noch nicht gefallen ist, ist nie wirklich Motorrad gefahren! - Zitat: Gamble
WANTED - Signatur vermisst - WANTED
Dai #86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 14:18:25   #79
cha0s
ne, nur fürs hohnen. aufbohren würde bei dem laden 80 pro buchse kosten. so nah am einbaumaß war der wert leider doch nicht. 74,03 rechts wie links. gehe ich von 74,00 als einbaumaß aus, haben die buchsen das erste drittel ihrer lebensdauer hinter sich. die kolben haben mich aber grad richtig zum würgen gebracht- die stehen 4/100 vor der verschleißgrenze. das passspiel ist somit nur noch 1/100 von der verschleißgrenze entfernt .
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:54:51 Uhr)
Alt 20.05.2010, 14:32:55   #80
Goo
Kilometer: 37310
also sind die kolben bei 73,92?
wenn ja ist es interessant
meine kolben waren mit 73,94 und 73,945 noch genau im unteren sollbereich...
dafür die buchsen auf 74,065 und 74,07 runter...also je pott verschleißmaß 5/1000 überschritten...
80 ist aber arg viel pro zylinder!
bei meinem instandsetzter hätte ich (wenn ich nicht dort gearbeitet hätte ) 45 pro zylinder bohren und hohne bezahlt...
trustno1
Alt 20.05.2010, 15:22:52   #81
cha0s
73,92, richtig.
die verschleißgrenze liegt bei 74,080.
ich find das noch günstig. bei der ersten anfrage in die richtung an eine andere firma kam über 100 raus. die anfrage wurde allerdings von einer tippse beantwortet, in dem preis wird also die märchensteuer drin stecken.
ist der preis aktuell? war das ein sonderpreis für dich? pn mir bitte mal die daten von dem laden. ich steh grad vor der entscheidung, ob ich die buchsen gleich aufbohren lasse oder erstmal nur neue kolben kaufe.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:55:01 Uhr)
Alt 20.05.2010, 15:30:00   #82
Goo
Kilometer: 37310
ich weiß, aber ich meine mit 5/1000 das laufspiel an sich, was mit max 0,12mm angegeben ist und ich 0,125 hatte
war kein sonderpreis, habe garnix bezahlt, nur immer fleißig gearbeitet
trustno1
Alt 20.05.2010, 15:37:15   #83
cha0s
wer lesen und rechnen kann, ist klar im vorteil .
hattest du eigentlich kompressionsverlust?
Alt 20.05.2010, 16:03:44   #84
Goo
Kilometer: 37310
hatte mit louis messgerät 10,5bar auf beiden pötten, normalen gs mäßigen öl verbrauch, aber im 6. gang kam ich nur mit rückenwind auf 135-140 (gedrosselt)
bin vorher mal offen gefahren (pssst, keinem erzählen ) und da war im 6. auch bei 150 absolut banane....und das mit damals 17300 km auf der uhr!
meine jetzigen kolben sind knapp 4500 km drin und neulich hat mich die kleine mit meiner freundin hinten drauf nen leichten berg auf der autobahn mit 150 hochgezogen (immernoch gedrosselt, 6. gang)
habe ich schon erwähnt, dass ich diese saision (knapp über 2000km, davon teilweise recht hohe drehzahlen wegen langer winterpause und bergen) noch nicht einen tropfen öl nachgekippt habe?
trustno1
Zylinder blank -> reicht hohnen aus? sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 17 17.10.2009 21:20:21
Kosten Kosten Kosten nrwbiker Allgemeines 13 11.10.2007 12:45:29
TÜV-Kosten (HU/AU) Lump Allgemeines 7 18.03.2007 12:18:52
Kosten für Zulassung Allgemeines 16 27.05.2006 08:55:02
Kosten für TÜV TÜV, ABE, Gutachten, ... 1 22.09.2003 12:12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36:01 Uhr.
