Alt 11.02.2010, 18:13:21   #51
Luftwiderstand
Benutzerbild von Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
OK. Korrigiere mich, von Öhlins gibt es Progressive Gabelfedern nur in Einzelanfertigung. Kann es sein das du Øre mit Öre verwechselt hast ?
Luftwiderstand ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 18:14:57   #52
Was kosten denn die Öhlins Gabelfedern und mit welchem Gutachten gibt es die denn?
Alt 11.02.2010, 18:33:35   #53
Luftwiderstand
Baujahr: 98
Kilometer: 28000
Fragen werden nicht mit Gegenfragen beantwortet.
Kann ich dir beides nicht beantworten, ich weiß nur das du sie dir von Öhlins Racing AB herstellen lassen kannst. wenn es dich interessiert setz dich am besten mit Öhlins unter info@ohlins.se / phone: +46 8 590 025 00 in verbindung.
Alt 11.02.2010, 19:12:23   #54
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Bis 21.2.10 gibt es 15 %
http://polo-versand.de/newsletters/1...tgutschein.pdf
HIQ=79,90 = 67,92
+ Gabelöl für 12,95 € ?
= 80,87 €
+ ein wenig Schrauben......
Sinnvolles Tuning kann relativ preiswert sein
Gruß Krafti
Alt 13.02.2010, 13:18:54   #55
Stoken
Kilometer: 44Mm
Hi zusammen,
jetzt habe ich schon so oft gelesen, dass es sehr sinnvoll ist progressive Federn einzubauen. Und Krafti, du hast geschrieben, dass deine Familie gar nicht mehr mit normalen fahren darf
Mir ist aber noch garnicht aufgefallen, dass die normalen Federn so schlecht sind und durchschlagen tut meine Gabel auch nie (bin nicht so schwer). Meint ihr ich soll für die 80€ trotzdem nachrüsten und es wird sich lohnen?
Lust hätte ich schon!
Stoken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2010, 13:43:45   #56
Lohnt sich immer!
Wenn nicht im normalen Fahrbetrieb, dann spätestens in einer Gefahrensituation, wo du das bisschen mehr Fahrwerksperformance gut gebrauchen kannst.
Das Ansprechverhalten ist mit den progressiven auch spürbar netter.
Alt 13.02.2010, 14:49:36   #57
Stoken
Kilometer: 44Mm
Vielen Dank. Ich habe es nun bestellt und hab' jetzt in den Semesterferien genug Zeit das einzubauen
Geändert von Stoken (13.02.2010 um 15:06:53 Uhr)
Alt 13.02.2010, 14:50:41   #58
Flipstar1
hehe lach na wenn deine originalen Federn noch nicht durchgeschlagen sind dann fährst du nicht ordentlich *lach* ne kleiner Spass also wenn an der GS was geändert werden soll dann als erstes die Federn... ich hatte es schon öfter das die Federn durchgeschlagen sind... das auch das nächste was ich an der Schüssel mache bevor ich wieder lange touren fahre!
Alt 13.02.2010, 18:53:23   #59
Zitat von Stoken Beitrag anzeigen
[...] durchschlagen tut meine Gabel auch nie (bin nicht so schwer). [...]
Bei einer Vollbremsung schlägt die Gabel durch. Dafür muss man nicht unbedingt schwer sein.
PS. Ich bin ein Fliegengewicht.
Alt 13.02.2010, 19:17:58   #60
Flipstar1
richtig... kann ich nur bestätigen.... ich bin auch nicht sooo schwer und ich habs schon paar mal gehabt... das kann auch gefährlich sein...
Alt 13.02.2010, 21:22:51   #61
krafti
Kilometer: 111000
Gute Entscheidung.
Kann bei z.B. Vollbremsungen mit anschl. ausweichen hilfreich sein.
Gruß Krafti
Alt 24.02.2010, 20:02:23   #62
Stoken
Kilometer: 44Mm
So jetzt sind se drin! War sogar viel leichter als ich dachte. Bei der Gelegenheit hab' ich auch noch gleich die Simmerringe gewechselt. Mit dem selbstgebauten Spezialwerkzeug aus M16 Gewindestange + Mutter und den alten Simmerringen zum Eintreiben war das auch kein Problem.
Leider kann ich die Federn noch nicht testen weil ich auch noch gleich die Kette ausgebaut hab' (Schwinge muss ab) und heute nicht mehr fertig geworden bin.
Und für alle Unentschlossenen gibts noch ein Bild als Vergleich der alten und neuen Gabelfedern
Hits:	1335
Größe:	82,1 KB
Alt 02.03.2010, 09:09:09   #63
chk1987
Benutzerbild von chk1987
so, hab die Federn verbaut und gleich bei der ersten Probefahrt festgestellt warum Kraftis Familie nich mit den Originalen fahren darf.... Atemberaubend anders, obwohl es bei mir wahrscheinlich schon arg schlimm war (10 cm Bordstein reichte zum durchschlagen) Als ich die Spielzeugfedern in der Hand hatte wusste ich warum... So, lange Rede kurzer Sinn... Danke für eure Hilfe und Tipps!
Fazit:
80€ + 2 Arbeitsstunden reicht bei mir für mindestens 5000 km Dauergrinsen beim fahren!
Geändert von chk1987 (02.03.2010 um 09:13:29 Uhr)
Alt 02.03.2010, 13:03:31   #64
Hansafan1985
Zitat von chk1987 Beitrag anzeigen
Fazit:
Und warum 5000km?
Alt 02.03.2010, 14:24:45   #65
krafti
Kilometer: 111000
Fazit:
Das "Chopperfeeling" beim Bremsen und in Kurven ist weg.
Gruß Krafti
Alt 02.03.2010, 17:28:36   #66
chk1987
... weil ich nach 5000 km vergessen hab wie besch..... es vorher war...
Alt 02.03.2010, 19:14:37   #67
krafti
Kilometer: 111000
Ist so,
aber wehe man fährt mal wieder eine GS mit "normalen" Federn.
Bei der Fazer habe ich dann auch sofort die Federn getauscht.
Die Veränderung war nicht so krass, aber doch deutlich "erfahrbar".
btw. wenn man den Vorderbau eh auseinanderupft, sollte man
sich die Bremskolben / Beläge genauer anschauen.
Der Bremsattel hängt ja je gelangweilt in der Gegend herum..
Gruß Krafti
Alt 03.03.2010, 08:16:07   #68
chk1987
hab auch gleich stahlflex verbaut... die beläge haben erst 2000km auf der uhr und die kolben hab ich nur mal fix auf undichtigkeiten geprüft... die müssen warten bis zum nächsten winter... die stahlflex und die gabelfedern haben mein kleines studentenportemonaie völlig leer gesaugt...
Alt 12.03.2010, 14:53:22   #69
Kize
Kilometer: 63000
ich hab mir auch die Hi-Q Gabelfedern von Polo zugelegt und werd die demnächst mal einbaun.
Hab aber noch ne Frage zur Luftkammer. In der Anleitung heißt es "Luftkammer siehe Aufkleber auf Verpackung" aber da steht bei mir nix.
Sind das jetzt bei den progressiven von Polo auch diese 150-160 mm von Wirth?
Kize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 15:24:28   #70
Nö.
HiQ (Wilbers) haben 125 mm Luftpolster.
Alt 12.03.2010, 15:27:13   #71
Kize
Kilometer: 63000
Oh gut das ich da vorher nochmal gefragt hab
Danke
Alt 13.03.2010, 21:36:20   #72
krafti
Kilometer: 111000
Zitat von Kize Beitrag anzeigen
In der Anleitung heißt es "Luftkammer siehe Aufkleber auf Verpackung" aber da steht bei mir nix.?
Bisher habe ich nur HI-Q-Verpackungen ohne Aufkleber erhalten, egal für welches Mopped.
Nicht schlimm, aber lästig.
Gruß Krafti
Alt 08.02.2020, 10:11:13   #73
Allerweill
Kilometer: 46000
Woran erkennt man eigentlich welche Feder in der Gs verbaut ist? Bei maximal eingedrehter Feder Vorspannung ( Modell 1996) ist der Sag für mich optimal. Gewicht von mir 78 kg. Verbaut ist der Stummellenker.
Hinten beim Federdämpfer im übrigen das gleiche . Mehr Vorspannung geht nicht.
Lg Micha
Allerweill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2020, 07:20:16   #74
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
An der Eintragung im Schein oder an der mitgeführten ABE oder daran, dass du die Gabel aufmachst und rein guckst.
Die Wilbers-/Wirth-Federn haben eine progressive Wicklung. Die originalen nicht!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 10.02.2020, 08:07:29   #75
Wenn vorne Hülsen mit verbaut sind, Original.
Ohne Hülsen, also nur Federn, anderer Hersteller.
Alt 10.02.2020, 21:49:02   #76
Allerweill
Kilometer: 46000
Hallo Chris und Jim,
danke für Eure Antworten. Da werde ich wol um das herausbauen der Gabel nicht herumkommen. Eingetragen im Fahrzeugschein ist nichts. Traue mir das schon zu aber in meiner Garage kann ich mich im Augenblick nicht bewegen. Dazu möchte ich meine anderes Projekt Wohnmobil ersteinmal fahrbar bekommen
LG Micha
Alt 12.02.2020, 10:28:59   #77
McFadden
Kilometer: 24000
LG Micha
Wenn du nicht vor hast, irgendwas zu verändern, Gabelölwechsel u.s.w., dann kannst du es dir ganz leicht machen:
Vorderrad komplett entlasten, also vom Boden abgehoben (entweder am Lenker aufhängen oder auf den Hauptständer und vorne unter den Auspuff einen dicken, festen Holzkotz etc. ...) und die Verschlusskappe(n) vorsichtig, mit Gegendruck der Hand, öffnen.
Kommt Dir direkt eine Hülse entgegen, weißt Du Bescheid!
Alles kein Hexenwerk und dafür brauchst du auch keinen Extraplatz!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 04.04.2020, 01:35:21   #78
DuBischProdal
Kilometer: 30k
Gibt es die HiQ überhaupt noch ? Ich konnte bei Polo keine mehr finden. Und bei Wilbers Kosten die 119€
DuBischProdal ist offline   Mit Zitat antworten
Oktoberwochen bei Wilbers mot-teile-borken Fahrwerk 8 03.10.2009 14:18:57
ABE für Wilbers Promoto Gabelfedern bytexxx Fahrwerk 8 26.10.2008 10:10:07
Wilbers Federbein FireFighter Fahrwerk 21 29.03.2008 01:57:07
Wilbers und USD Fahrwerk 2 23.10.2005 20:50:54
Wilbers oder wirth Gabelfedern ??? Fahrwerk 11 13.03.2004 11:47:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56:40 Uhr.
