Alt 28.06.2010, 20:07:12   #51
maddin2204
Baujahr: 2005
Kilometer: 19.000
Das nenn ich doch mal Motorradliebe!
Echt geil das du sie wieder schick gemacht hast und denn noch ein paar neue Teile springen lassen hast.
Reeeeeeeeeeeeeeeespeckt!!!
maddin2204 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 22:22:45   #52
nossak
Baujahr: 1988
hey, erstmal lob für den Umbau. such auch schon ewig ein vernünftiges heck für die gs...aber bis jetzt ist alles nur so halb ok und mehr notlösung als alles andere. mein favorit ist bis jetzt das buell x1 in kombi mit einer 12er schwinge und dicken schlappen..bringt nichts, weiss ich aber sieht vorm kaffe schick aus...zum rasen nehm ich eh ein kilobike.. aber das mitoheck gefällt mir auch ganz gut...was musstest du für den umbau alles ändern? so wie es aussieht steht es auch nicht übers hinterrad..wie bei manchen r1 umbauten...hast du ein paar bilder von der seite und hinten...
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 22:33:59   #53
Petrie kannste mal Bilder von den Halterungen für Tacho/DZM und Kontroll Leuchten machen? Steht mir auch noch bevor.
Alt 31.08.2010, 12:31:25   #54
Die Halter waren original dabei und passten zufällig, da die RGV-Brücke unten 2 Gewinde hat.
Hier sieht man so´n Halter: http://www.louis.de/_1048c588bb39b07...nr_gr=10034791
Für die LED-Kontrollleuchtenhalterung habe ich ein dickes, gebürstetes Alublech zugeschnitten. gebohrt und gebogen. Die LEDs gibt es samt Schraubfassungen zu kaufen.
Das Ganze ist dann über 2 Blechstreifen an den selben Gewinden befestigt, wie Tacho und DZM.
@Patrik: Hast du mittlerweile die Dioden zwischengelötet oder fährst du immernoch mit nur 50 % Blinkkontrollleuchte?
Alt 31.08.2010, 12:35:34   #55
Danke, damit kann ich was anfangen.
Alt 05.09.2010, 15:40:18   #56
Petrie_42
Benutzerbild von Petrie_42
Kilometer: 18545
Ja ich kann mal Bilder von der Seite und hinten machen und Dir zukommen lassen´. Dauert leider nur ein paar Tage da meine MAschine mit kaputter Batterie bei meinen Eltern steht und ich dort erst hinfahre wenn die neue per Post gekommen ist
Habe den geänderten Rahmen + angepasstes Heck preiswert erstehen können hier im Forum deswegen weis ich nicht genau was alles geändert werden muss, bis es einwandfrei passt. Rahmen musste schweißen undertray bauen... mehr keine ahnung. soory
Was meinst du damit ?!
Acid willste trotzdem mal Bilder haben oder reicht dir das von SWM ?! Aber wie gesagt wenn erst die Tage
Zur Diode sage ich nichts *lalalalaaa*
Alt 05.09.2010, 21:48:24   #57
nossak
Baujahr: 1988
Ja, Bilder wären schön.
Mit dem langen Heck meine ich, dass es für meinen Geschmack nicht so hübsch ist wenn das Heck einen gefühlten Meter hinter dem Hinterrad endet.
Alt 06.09.2010, 06:22:49   #58
Petrie_42
Kilometer: 18545
Achso ok verstehe.
Macht es glaube ich nicht HEck endet vor dem Rad, bin ich der Meinung.
Bilder bekommste dann
Alt 07.09.2010, 18:20:34   #59
Patrik hat doch Bilder hochgeladen, auf denen man ziemlich gut die Änderungen am Rahmen sehen kann.
Sind ziemlich primitiv gemacht, aber funktionell ausreichend.
Alt 11.09.2010, 14:07:57   #60
Petrie_42
Kilometer: 18545
Hab heute mal die Bilder gemacht, hoffe reichen euch beiden aus, wenn nicht einfach bescheid sagen
Ps: Stefan die Kiste läuft wieder einwandfrei
Hits:	619
Größe:	101,4 KB
ID:	8308   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	642
Größe:	103,6 KB
ID:	8309   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	624
Größe:	104,7 KB
ID:	8310   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	111,7 KB
ID:	8311   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	112,9 KB
Alt 11.09.2010, 14:35:04   #61
fr!edol!n
wow sieht super aus! mach doch mal noch paar komplettansichten
Alt 11.09.2010, 15:18:06   #62
Petrie_42
Kilometer: 18545
Von ?!
Alt 11.09.2010, 20:23:18   #63
Schickes Kuchenblech.
Von ?!
Vorne, Links und Rechts?
Alt 14.09.2010, 14:38:46   #64
nossak
Baujahr: 1988
danke petrie, für den nachtrag der bilder. das mitoheck hat mich überzeugt..kostet nicht mal ein drittel so viel wie ein buell x1 und optik stimmt..kurz, sportlich und steil. du fährst einen 160er reifen, richtig? sieht mit dem dünnen heck schon sehr bullig aus..passt..hab fast angst, dass ein 180 zu überladen sein könnte. hast du noch pläne was den auspuff angeht?
Alt 14.09.2010, 15:01:17   #65
Petrie_42
Kilometer: 18545
Naja andere Pläne hab ich für den Winter, erstmal muss ich ein vernünftigen Tankanschluss zum Heck bauen, da der neue Tank eine auskerbung für die Sitzbank hat, die mich extrem stört. Ist noch nicht passiert, da ich erstmal vorrangig nen bisschen fahren wollte anstatt zu bauen
Dann wird ebenfalls Mattweis lackiert und dann evtl. -wenns mich bis dahin stört - wird der Puffi gemacht.
Mal sehen was das für ein Aufwand bringt den parallel zum Heck laufen zu lassen... hab davon null Plan ... STEFANNN ?! sag mal was dazu xD
Finde das nicht schlimm, sehe das eher als kleinen Schöhnheitsfleck. Wenn überhaupt!
Geändert von Petrie_42 (14.09.2010 um 15:16:55 Uhr)
Alt 14.09.2010, 17:27:15   #66
Da gehste zum Metaller deines Vertrauens und lässt dir ein Verbindungsrohr bauen.
Dann steht der Topp so, wie du ihn gern hättest.
Die Erfahrung zeigt, dass die meisten einen Metallbauer in der Verwandtschaft/Bekanntschaft haben. Da ist die Sache dann mit Bier bezahlbar
Muss auch kein Edelstahl sein...das erweitert den Kreis der Befähigten!
Alt 14.09.2010, 20:12:35   #67
Petrie_42
Kilometer: 18545
Darf man den Endtopf eigentlich so schräg etc. verbauen wie man Lust und Laune hat oder gibt es da auch Richtlinien ?!
Alt 15.09.2010, 07:40:30   #68
nossak
Baujahr: 1988
Mir ist keine Vorschrift bekannt. Es sollte nur TÜV-konform sein, sprich nicht dir den Hintern wegbrennen oder zu weit vom Moped abstehen. Im Zweifelsfall immer VORHER mit einem oder besser zwei TÜVern sprechen.
Mattweiss ist eine super Idee, hatte ich auch überlegt. Doch ich denke dann wäre eine andere Rahmenfarbe passender. Aber mach mal, wird es gerne sehen. Bei mir überleg ich auch noch nach einer oder zwei schönen Farben. Hatte an schwarz-weiß gedacht.
Alt 15.09.2010, 07:48:32   #69
Petrie_42
Kilometer: 18545
Naja Mein Motor ist silber sowie Rahmen etc. Am leibsten würde ich den Rahmen auch schwarz strahlen lassen und nen schwarzen Motor verbauen... Würde bestimmt super aussehen mit der matten Lackierung.
Sprengt aber den den Rahmen meines Bugets und ist auch irgendwie unsinnig....
Mattweis mit Silber ist für mich die beste Variante, Schwarz wäre ne Alternative allerdings besitzt diese auch jeder zweite.
Alt 15.09.2010, 08:25:09   #70
nossak
Baujahr: 1988
Ja, ja. Das liebe Geld. Hast aber recht. Ebenso was die Farbe abgeht, schwarz sieht gut aus hat aber fast jeder. Zu wann ist die Lackierung denn geplant?
Alt 15.09.2010, 08:27:09   #71
Petrie_42
Kilometer: 18545
Naja ende des Jahres sollte das schon gemacht werden. Sobald das Wetter das fahren durch Schnee etc. nicht mehr hergibt, wird angefangen.
Alt 15.09.2010, 08:54:46   #72
nossak
Baujahr: 1988
So hab ich es auch geplant. hast du schon eine Lösungsidee wegen dem Übergang von Tank zu Heck/Sitzfläche?
Alt 15.09.2010, 08:57:23   #73
Petrie_42
Kilometer: 18545
naja gibt ja nur die, dass man selbst formt und einen aus GFK bastelt.
Alt 15.09.2010, 12:35:47   #74
nossak
Baujahr: 1988
ich hasse gfk...
Alt 15.09.2010, 12:52:28   #75
Hansafan1985
Kann man nicht einfach das vordere Stück der Sitzbank der neuen Modelle verwenden?
Alt 15.09.2010, 12:54:49   #76
Petrie_42
Kilometer: 18545
Naja muss ja auch nen vernüftiger Anschluss vom Heck zum Tank gemacht werden, dass hört vor dem Tank auf, so das dort eine kleine Lücke entsteht... Die Sitzbank würde helfen blos muss so oder so was gemacht werden, dann könnte man da auch komplett machen
Alt 15.09.2010, 13:29:54   #77
nossak
Baujahr: 1988
So verkehrt ist die Idee gar nicht. Man müsste eben die Mito Sitzbank mit der von der neuen GS kombinieren..oder sich eine Platte selbst bauen und dann neu beziehen. Wäre mir lieber als GFK.
Alt 15.09.2010, 16:42:07   #78
Taugt nicht. Rein optisch hört das Mito-Heck zu früh auf...mit der Sitzbank kann man den Missstand nur ein wenig kaschieren...
Alt 16.09.2010, 13:43:23   #79
Petrie_42
Kilometer: 18545
habe mir das auch gerade nochmal angeschaut beim abdecken. Man kann die Sitzbank erweitern müsste aber dann auch an der Seite, ein kleines Stück formen damit ein Tankanschluss geschaffen wird. Anders gehts leider nicht.
Alt 16.09.2010, 14:13:00   #80
nossak
Baujahr: 1988
Hab es auch gerade auf den Bildern gesehen. Naja, da ich gleiche Heck will kannst den Spaß einmal gleich für mich mitmachen. Erstmal besorg ich mir ein Heck und dann knobel ich mir was aus.
Alt 16.09.2010, 16:31:08   #81
Petrie_42
Kilometer: 18545
ach baust jetzt auch difinitiv um auf Mito heck ?!
Alt 16.09.2010, 16:50:05   #82
Gibt doch sooo viele in Frage kommende Hecks...wär doch schade, wenn alle das selbe fahren.
Wie wärs denn mit was schlankem wie von den aktuelleren Fireblades oder RC8?
Das ist zumindest eine Herausforderung...
Alt 17.09.2010, 11:20:06   #83
Dabei is aber das Problem, dass man den gesamten Heckrahmen umschweißen muss!
Und das macht ja leider nicht jeder TÜV mit!
Alt 18.09.2010, 11:34:50   #84
Das Problem hast du beim Mito-Heck aber auch.
Zumindest war Jobus Rahmen total verbraten.
Weiß nicht, ob die Graukittel da bloße Verschraubungen vs. Nietmuttern durchgehen lässt.
Und wenn man eh den Aufwand betreibt, hat man beim Heck quasi die freie Auswahl...
Alt 20.09.2010, 21:42:01   #85
nossak
Baujahr: 1988
Ja, mitoheck hab ich vorgestern bezahlt und kommt die Tage.
Wegen dem Rahmen werd ich schon Schweißen, schrauben und nieten erscheint mir nicht ganz so gut.
Alt 21.09.2010, 11:55:46   #86
Frag unbedingt vorher den Graukittel, der das am Ende abnehmen soll!
Nicht, dass du weit und breit keinen findest, der dir den umgebratenen Heckrahmen ohne Zeugnis vom Schweißer abnimmt...
Alt 21.09.2010, 14:01:03   #87
nossak
Baujahr: 1988
Ja, logisch. Den Rahmen lass ich sowieso in einer Werkstatt machen, die auch schon mehrere Umbauten gemacht und selbstverständlich auch durch den Tüv bekommen haben.
@petrie: gab es bei dir Probleme beim eintragen bzw. Was musstest du am Gutachten besorgen. Insbesondere schwinge und Heck interessiert mich.
Alt 21.09.2010, 16:22:29   #88
Die Teile waren vom Vorbesitzer schon eingetragen.
Wenn du den Thread von Anfang an verfolgst, wirst du sehen, dass wir den Kram nur erneut zusammengebaut haben.
Alt 21.09.2010, 18:22:43   #89
nossak
Baujahr: 1988
Achso, deswegen auch der Spaß mit dem kompletten Rahmen. Ich hatte vermutet, dass der originale Rahmen verzogen war. Naja, dann bin ich mal gespannt wie es bei mir läuft.
Alt 21.09.2010, 19:02:43   #90
Petrie_42
Kilometer: 18545
heheh genau
hatte den Rahmen + Heck + Undertray + LED-Rücklicht bla bla bla sehr günstig mit allen Eintragungen gekaufft. Der Umbau war von einem hier aus dem Forum der seine Maschine verkaufen wollte. Als keiner sie wollte hatter angefangen zu schlachten. Glaube hab für den ganzen Rahmen + Zubehör knappe 200 € bezahlt.
Nachfrage ist halt eher dürftig bei solchen Sachen deswegen, -sagen wir mal- GLÜCK GEHABT
Alt 21.09.2010, 19:24:03   #91
DavidE
Benutzerbild von DavidE
was hast denn für eine schwinge dran
Alt 21.09.2010, 19:34:07   #92
Petrie_42
Kilometer: 18545
Manchmal kommt mir echt die Frage auf, ob manche Leute hier auch lesen was passiert ist.
Auf der ersten Seite steht es
sogar Grün hervorgehoben....
Aber ich kopiere es dir sehr sehr gerne nochmal hier her
B6 Schwinge mit geänderter Übersetzung (42er Kettenrad L.Sieg/längere Kette) angepasster Kettenschleifer
Alt 21.09.2010, 20:14:50   #93
DavidE
hätte ja sein können das du es seid dem wieder umgebaut hast
Alt 21.09.2010, 21:25:46   #94
nossak
Baujahr: 1988
Der Preis ist ok und mit Eintragung im Brief sogar noch besser. Hab für das Mitoheck 60Euro in der Bucht gelassen. Allerdings ohne leuchten oder Sitz. was hast du für ein Rücklicht verbaut, schwarz mit LED? Oder irgendwas angepasstes...also nicht originalform.
Undertray ist doch nur eine polierte Aluplatte oder sehe ich das falsch?
Alt 21.09.2010, 22:30:08   #95
Das Rücklicht ist irgendein Zubehörrücklicht.
Das originale Mito/Duc Rücklicht würde bei dem Winkel eher den Eichhörnchen den Weg leuchten als irgendwelchen Verkehrsteilnehmern auf der Straße Position und Bremsvorgang anzuzeigen.
Schade, dass Patrik die Bilder nur so klein eingebunden hat (und nicht in voller Pracht und Größe hochgeladen hat).
Da hättest du das mit dem Rücklicht gesehen.
Alt 22.09.2010, 05:57:15   #96
Petrie_42
Kilometer: 18545
Nein ist alles noch wie gehabt
ja ist nen stinknormales LED Rücklicht mit Klarem Glas. Nüscht besonderes. Kann dir aber auch nen Foto hochladen wenn möchtest. Und das Undertray besteht aus zwei Alublechen. Das eine ist direkt am Rahmen verschraubt und das andere wir zwischen geklemmpt wenn man das HEck aufsetzt... sehr sehr umständlich das da rein zu bekommen xD
Werd mal Bilder hochladen davon dann kannst das mal besser sehen
Alt 22.09.2010, 06:54:35   #97
nossak
Baujahr: 1988
Super, danke dir. Sag mal ist der Heckrahmen bei dir hochgebogen worden? Oder täuscht das aufm den Bildern. Wenn nicht, staune ich dass man sowas durch den Tüv bekommt.
Alt 22.09.2010, 09:16:02   #98
umgeschweißt, nicht gebogen.
Alt 22.09.2010, 11:10:02   #99
nossak
Baujahr: 1988
Also im Prinzip eine Kerbe geschnitte und dann wieder zusammen. Hm, ich wundere mich dass das durch den TÜV kam...die Bilder vom Rahmen sehen abenteuerlich aus.
Alt 22.09.2010, 11:13:08   #100
Das find ich auch!
Im Rahmen wo geschweißt wurde ist Vierkantrohr eingelassen. Hat dort also doppelte Wandstärke und mehr als genug Festigkeit.
Aber die ganzen "Aufbauten" hätte man eleganter machen können.
Aber es funktioniert ja +/-
Sehr hoher Verbauch:( Psycho Fehlerdiagnose 18 24.04.2008 08:18:26
Verbraucht sehr sehr viel Benzin!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.04.2004 20:16:22
Suche Motor,sehr sehr Dringend... Motor, Getriebe, Kettensatz 0 18.08.2002 19:21:44
Sehr Sehr Dringend Allgemeines 13 10.08.2002 15:49:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22:36 Uhr.
