Alt 05.02.2004, 18:43:44   #51
Ruhrpott-Biker
Zitat von verdi
wozu ?
kann doch die neuen lenkerenden einfach passend kürzen und normal reinschrauben
Du meinst die Schrauben der Enden.
Alt 05.02.2004, 18:49:06   #52
nee die enden selber weil sie nicht so weit in den stummel reingehen können wegen der mutter
Alt 05.02.2004, 18:52:15   #53
Ruhrpott-Biker
Hä??? Ich kürz doch nicht meine schönen neuen Enden!!
Alt 05.02.2004, 18:58:36   #54
also... du hast die enden und dadran den schaft der am anfang normal aus alu ist dann kommt nen stück gummi und dann wieder metal mit ner mutter. durch reindrehen der schraube wird das gummi gequetscht und die enden klemmen im lenker.
du sägst den schaft ca 2 mm nach dem ende ab also so dass man das lenkernede nurnoch 2 mm reinschieben kann. und dann dreht du ganz normal die draube rein die dann innen nichtmehr das gummi quetscht sondern in die mutter reingeht.
Alt 05.02.2004, 19:02:03   #55
Ruhrpott-Biker
Ich dachte mir das jetzt so: Ich habe das Ende (eine Zylinderform), wo eine ca. 6cm lange Schraube drin steckt (vergessen wir jetzt mal Gummistopfen und Mutter). Die Schraube säge ich 2cm ab, so dass ich das Ende zusammen mit der gekürzten Schraube in den Lenker schraube, wo ja die Kralle noch drin steckt.
Oder ich nehm direkt eine kürzere Schraube.
Alt 05.02.2004, 19:30:03   #56
ja aber wenn du das gummi und die mutter abmachst müsste der rest noch zu lang sein zum reinstecken
Alt 06.02.2004, 10:29:22   #57
Ruhrpott-Biker
Deswegen will ich die Schraube ja auch kürzen!
Alt 06.02.2004, 11:02:23   #58
Ej ihr profis, was gebt ihr denn hier für tipp´s?????
Bon, Mach das Gumm iteil und die beiden muttern ab, nehm die schraube raus und nehm einfach ne längere schraube, hat zwar nicht meht eine all zu dämpfende wirkung, aber hatten die orginalen ja auch nie!
mfg
André
Alt 06.02.2004, 12:07:20   #59
Ruhrpott-Biker
Wieso eine längere? Die, die dabei ist, bekomm ich ja schon nicht ganz rein!
Alt 06.02.2004, 13:19:35   #60
ne längere halt, um in ds gewinde der dinger im lenker zu kommen, und nicht um sie mit dem gummi zu befestigen, habe es auch so bei denn stummeln gemacht!
Alt 07.02.2004, 10:58:09   #61
Ruhrpott-Biker
Sch****!!! Die dummen Schrauben der Sturzbügel gehen nicht ab!
Suche Schrauber im Ruhrpott! Ich mein das ernst.
Alt 07.02.2004, 12:00:33   #62
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
wenn du lust hast kannst du nächste woche mal vorbei kommen
gruß jan
Alt 07.02.2004, 19:40:31   #63
Ruhrpott-Biker
Hey, das Angebot nehm ich an!!
Hast du schon einmal eine Ventildeckeldichtung gewechselt?
Hab da noch ne Frage: Habe mir gestern eine VDD für BJ 96 geholt (Louis hatte nur bis 96), hab aber BJ 97. Ist das schlimm?
Alt 07.02.2004, 19:43:30   #64
Normaler weise sollte die VDD passen, hat sich am motor ja nix verändert!
Alt 07.02.2004, 20:09:32   #65
Ruhrpott-Biker
Alles klar!
Wär nämlich dumm wenn ich nach Hagen fahren würde und eine falsche VDD dabei hab
Alt 07.02.2004, 20:16:51   #66
Ruhrpott-Biker
Übrigens, mein neuer Höcker ist heute angekommen:
http://bayrhamm.bei.t-online.de/GS50...cs/Suzuki2.jpg
Nochmals super vielen dank an Bayrhammer!!!
Alt 08.02.2004, 10:21:15   #67
Ruhrpott-Biker
Lax, wann sollen wir uns treffen?
Alt 08.02.2004, 11:26:10   #68
ich freu mich schoin auf den Harz, soviele umbebaute GS, gibbet nich alle tage auf einem camping platz! Höcker sieht echt gut aus, und bin auf fotos von deinem bike mit dem ding druff gespannt!
Alt 08.02.2004, 13:00:01   #69
Ruhrpott-Biker
Hab ihn grad mal drangemacht, sieht geil aus!! Muss ihn nur noch lackieren. Mach ich aber zusammen mit dem Bugspoiler, wenn der da ist.
Freu mich auch aufs Harz! Muss unbedingt eine Digicam mitnehmen.
Alt 08.02.2004, 13:13:48   #70
Drunken Master
Ich nehm Videocamera mit ! Will ja schliesslich auch den Sound draufhaben ! Gibt ja einige schöne endpötte hier im Forum !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 13:14:36   #71
Ruhrpott-Biker
Da wird meiner keine Schnitte haben! :P
Alt 08.02.2004, 13:15:35   #72
Drunken Master
meiner wenn er fertig ist schon ! (hoffentlich !)
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 13:46:18   #73
Ruhrpott-Biker
Kann mir einer ein paar Tipps zum richtigen lackieren geben? So mit allem drum und dran. Muss einen Metalliclack auftragen.
Alt 08.02.2004, 17:37:32   #74
Ruhrpott-Biker
Hat keiner ein paar Tipps?
Alt 08.02.2004, 17:44:22   #75
Drunken Master
Na ja , was soll man da sagen ?
Gründlich und glatt anschleifen , eventuell nass !
Auf saubere und fettfreie Oberfläche achten ! Dann in mehreren Schichten im Kreuzgang zuerst Grundierung auftragen bis deckung erreicht ist , zwischendurch eventuell mit Stahlwolle nachschleifen !
Wenn Grundierung fertig ist Farbe im Kreuzgang auftragen , auch mehrere Schichten bis deckt , danach Klarlack !
Besser einmal mehr dünn lackieren als nachher Nasen ! Und guck dass der Raum relativ staubfrei ist !
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 17:46:25   #76
Drunken Master
wenn du mehr Tipps willst , oder Fragen hast , meld dich über ICQ !
- Tenacious D
Alt 08.02.2004, 17:55:23   #77
Ruhrpott-Biker
Also, Drunken Master hat mir schon gut weitergeholfen, aber eine Frage konnte er auch nicht beantworten:
Ich habe einen Metallic Lack. Wie ist das mit dem Klarlack: Kommt der dann drauf, wenn die letzte Schicht Lack noch feucht ist? Und folgen dann noch mehrere Schichten Klarlack, oder reicht eine?
Alt 08.02.2004, 20:23:45   #78
Habe mal auffe Sray dose geschaut, steht Staubtrocken nach 5min. Normaler Buntlack benötigt kein Klarlack, Metallic lack nach 30min. mit Klarlack versiegeln! würde es dann auch so machen! Und 2 Schichten klarlack, von wegen doppelt hält besser!
Alt 08.02.2004, 20:25:21   #79
Drunken Master
klarlack würd ich aber immer nehmen ! Normaler Buntlack is ja nicht unbedingt sehr Benzinfest !
- Tenacious D
Alt 09.02.2004, 08:57:55   #80
Ruhrpott-Biker
Hm, ich habe mal gehört, man müsse die erste Schicht Klarlack auftragen, wenn der eigentliche Lack noch feucht ist.
Alt 09.02.2004, 09:05:29   #81
Drunken Master
schau mal hier :
http://www.megane-world.de/Tuning/lackieren.htm
oder
http://www.lackiernetz.de/stammtisch/index.cfm
- Tenacious D
Alt 09.02.2004, 09:29:13   #82
prinzipiell gehört der klarlack auf den metallic lack drauf wenn die letzte schicht noch feucht ist. aber bei mir z.b. geht das garnicht weil ich ja noch abkleben muss für die weissen streifen. ausserdem löst der klarlack den metallic lack eh wieder auf und verbindet sich mit ihm.
Alt 09.02.2004, 09:48:53   #83
Ruhrpott-Biker
Danke Andreas, werds mir mal ansehen.
Alt 09.02.2004, 10:31:43   #84
Ruhrpott-Biker
Zitat von Lax
dein kennzeichen ist schief montier
DAS nenn ich schief: (sorry Knut )
http://knut4president.gmxhome.de/motorrad/gs_10.jpg
Alt 09.02.2004, 10:44:22   #85
Lax
Kilometer: 60+
gruß jan
Alt 09.02.2004, 11:38:32   #86
Ruhrpott-Biker
Frage: Braucht man bei einem Ventildeckeldichtungswechsel noch zusätzlich Dichtungspaste?
Alt 09.02.2004, 11:42:36   #87
knut
Benutzerbild von knut
inzwischen ust es gar nicht mehr soo schief wie auf dem bild.
[rechtfertigungsmodein]
der nummernschildhalter ansich is bei mir schief - die löcher sind astrein!!
[rechtfertigungsmodaus]
member of: grillrockers-essen
Alt 09.02.2004, 11:44:27   #88
Ruhrpott-Biker
War ja auch net bös gemeint
Alt 09.02.2004, 11:48:13   #89
knut
Alt 09.02.2004, 11:49:56   #90
knut
sach mal. hatteste du vorne bei den blinkern hinterher keine probleme mit der lampe? ich hatte den scheinwerfer ab und hatte danach probs den wieder dran zu machen, weil das gewinde von den neuen blinkern zu lang is.
Alt 09.02.2004, 11:54:54   #91
Eisensäge, Flex oder Dremel regeln.
Alt 09.02.2004, 11:58:27   #92
knut
hat so auch irgendwie geklappt.
Alt 09.02.2004, 11:59:26   #93
Ruhrpott-Biker
Will das Gewinde noch kürzen. Hab erstmal eine Mutter dazwischen geschraubt.
Alt 09.02.2004, 12:01:15   #94
knut
werde ich eventuell auch noch machen (müssen). mal sehen wie es sich bewährt und ob es was an der scheinwerfereinstellung verändert hat.
Alt 09.02.2004, 12:03:21   #95
Ruhrpott-Biker
Hat einer eine Antwort?
Alt 09.02.2004, 13:11:01   #96
na wenn du ne dichtung hast wird dichtpaste wohl unnötig sein sonst bräuchte man ja keine dichtung ...
Alt 09.02.2004, 13:53:30   #97
Lax
Kilometer: 60+
was hat das mit dem kleber auf sich, von dem im haynes-buch geschrieben wird?
lebenswichtig oder unwichtig?
gruß jan
Alt 09.02.2004, 15:31:40   #98
Ruhrpott-Biker
Sehr gut Lax, das du mitdenkst! Nicht das uns nächste Woche was fehlt :P
Alt 09.02.2004, 17:29:48   #99
Ruhrpott-Biker
YES! Die Sturzbügel sind im Kampf gegen die Knarren-Bande erbermlich gefallen!! Har har
Jetzt schauen da nur so lange Schrauben raus. Müssen die drin bleiben, oder wird der Motor anders gehalten?
Alt 10.02.2004, 10:08:55   #100
Ruhrpott-Biker
Weiß keiner ob die Schrauben notwendig sind??
Welches Buch Pflege und Wartung 45 03.01.2008 11:52:37
Werkstatt buch gs 500 e Pflege und Wartung 8 08.05.2006 19:20:33
Buch Allgemeines 14 04.05.2005 17:03:42
Ist das das blaue Buch?? Allgemeines 20 12.02.2004 22:27:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11:46 Uhr.
