Alt 19.04.2004, 13:40:56   #51
Hab nochmal nachgeschaut. Das Gutachten hatte ich wohl aus dem Downloadbereich von http://www.gs500e.de Im Moment kommt aber nichts von der Site, sonst hätte ich direkt gelinkt.
Alt 19.04.2004, 14:26:13   #52
Chrischaaan
danke.
dann hab ich ja heute abend oder morgen nachmittag was vor...
wenn ich 120er düsen auftreiben kann.
und mit den 135er nadeln offen mal probefahren geht garnicht?
bye,Christian.
Alt 19.04.2004, 14:34:12   #53
Geht schon. Sie läuft ab ca. Halbgas dann halt viel zu fett. Ist aber nicht weiter tragisch, zu mager wäre kritischer.
Alt 19.04.2004, 16:33:11   #54
Chrischaaan
was versteh ich unter "viel zu fett"??
is das so,
wie wenn ich im 6.gang 50 km/h fahre und dann vollgas geb?
bye,Christian.
Alt 19.04.2004, 17:12:01   #55
Also als ich den Versager mal wieder zusammen schauben wollte hatte ich auch gedacht warum drossel wieder rein wenn's geht... ging auch aber sie lief so sch*** das ich dann doch wieder die drossel reingemacht habe
Ich habe zwar immer noch nicht das logische verstanden warum eine kleinere Düse mehr leistung bringt als ne größere aber nun ja scheint ja der fall zu sein
Alt 19.04.2004, 18:41:10   #56
Das ist relativ simpel. Ein Ottomotor läuft nur mit einem zündfähigen (d.h explosiven) Luft-Brennstoff-Gemisch. Der Mischbereich, in dem das funktioniert, ist relativ schmal. Zu viel Sprit > Zündet nicht mehr, zuwenig Sprit, ebenso.
Die Verbrennung ist am schnellsten, härtesten und heissesten bei magerem Gemisch. Fettes Gemisch brennt langsamer und weicher. Weil dadurch der letzte Rest der Verbrennung schon bei relativ weit expandiertem Hubraum abläuft, auch kälter.
Entsprechend ist der Wärmewirkungsgrad bei fettem Gemisch schlechter, trotz höherem Verbrauch die Leistung geringer.
Alt 19.04.2004, 18:49:39   #57
Chrischaaan
das heißt,
wenn ich die drossel rausnehm
und große düsen drin hab,
erreiche ich trotzdem nicht mehr leistung
als wie sie gedrosselt hab?
(jedenfalls solange ich die großen düsen drin hab)?
hat noch jemand ein paar kleine düsen da, die er mir schicken kann?
wenn ich welche bestell, dauert das beim händler so ewig lange.
Alt 19.04.2004, 19:32:42   #58
Hast Du keinen Motorradmech am Ort? die Düsen sind Standard, das muss keine Suzuki Werkstatt sein.
Mehr Leistung sollte aber auch das Ausbauen des Gasschieberanschlags schon bringen. Schliesslich ist mit Anschlag der Vergaserquerschnitt immer halb zu. Besonders spritzig wird sie mit überfettetem Gemisch aber wahrscheinlich nicht.
Alt 19.04.2004, 19:41:26   #59
Chrischaaan
achso.
in chemnitz und adorf sind motorradhändler.
mal fragen ob die sowas ham...
danke für eure hilfe!
Alt 21.04.2004, 21:33:32   #60
bin heute mal gefahren und ich dahcte ich habe eine neue maschine ist einfach irre..
Die Drossel auszubauen werde ich auch noch reinsetzen aber einfach hammer, ich hatte nur angst das der U/min dreher abricht weil die ein hammer anzug hat kann man dazu ur sagen
Also leute euer Posten hat sich gelohnt werde die FaQ nun Fertig schreiben und sie Freitag Posten
bis dahin Heile und Hammergeile fahrt
Alt 21.04.2004, 21:50:37   #61
Chrischaaan
ich hab ja schonmal so ne schwärmerei von der 46ps variante gehört.
von jemand anderem.
wie is das dann bei 100ps?
Alt 21.04.2004, 21:52:44   #62
Die frage hatte ich mir dann auch schon gestellt aber erlich ich will die bestümmt nicht fahren da das nun echt reicht "noch frag sich ja nur wie lange noch "
Alt 23.04.2004, 07:26:32   #63
Eure Probleme mit den Vergaser hatte ich zum Teil auch... ,und wundere mich auch immer wieder.
Habe meinen Vergaser auch gereinigt und Probleme gehabt.
Zum ersten ist die Angabe wo welcher Schlauch am Tank hingehört unterschiedlich angeben.
Die Angabe auf dem Bild hier und in der PDF Angabe oder zb.in der Reparatur Anleitung von Bucheli Verlag welche man bei Louis kaufen kann sind unterschiedlich!!
Hier auf dem Bild
http://www.gs-500.de/modules/mx_album/a ... ic_id=1039
ist der vordere Schlauch vom Tankanschluß auf dem hinteren Anschluß am Kraftstoffhahn und umgekehrt.
In der Pdf und Reparatur Anleitung von Bucheli Verlag ist der Vordere Schlauch vom Tankanschluß auf dem vorderen Anschluß am Kraftstoffhahn....... ...grübel.....
......so wie ich es erkennen kann .....
Dann habe ich meine GS vom Vorbesitzer entdrosselt gekauft,
laut Angabe durch Werkstatt beim Kauf erledigt worden.
Aber bei meiner 94er ist die Düsennadel auf der 2 Position .........
....nicht wie hier angeben das es die dritte Position sein muß........
Alt 23.04.2004, 07:31:03   #64
Hier auf dem Bild
Das Bild bei Bucheli ist fehlerhaft (Der Tankanschluss ist von der anderen seite gezeichnet als der Hahn).
Bei Anschluss von Tank zum Benzinhahn gilt: "hinten nach vorn, vorn nach hinten". Wenn Du's verwechselst ist am Hahn nachher Res=On und On=Res.
Oder anders gesagt: Der Schlauch vom langen Nippel am Tankanschluss gehört am Benzinhahn nach hinten (Reserve), der vom kurzen Nippel nach vorn (Normalbetrieb).
Alt 17.05.2004, 19:30:49   #65
hi @ll!
hab mir ma den ganzen thread durchgelesen...
nu ma ne frage:
meine gs iss ne 99er (lt. schein) jetzt steht da bei
ziffer 7: 35/8000 kW bei min-1
in meinem schein steht dann noch:
ziffer 30: Leistungserhöhung durch entfernen des gasschieberanschlags
bin ich so blöd oder steht bei ziffer 30 das standgeräusch und tut eigentlich mit ner leistungserhöhung nix zur sache....
außerdem - bringt mir diese wenn überhaupt durchgeführte "entfernung" auf was ohne den düsenaustausch wie zuvor hier heftigst erläutert?!?
thx für eure hilfe
mfg
Mr.Evil
P.S. bin absoluter Noob und hab noch nie an was geschraubt (außer an dem weiblichen Geschlecht - tut jetzt abba ma nix zur sache... )
Ketteausschnitt technische Zeichnung CAD skittles Motor, Getriebe, Kettensatz 1 10.11.2007 03:46:47
Zusammenbauzeichnung/Explosionszeichnung Motor Lump Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.05.2007 15:54:41
Krümmermaße am besten mit zeichnung gesucht S@z@ki Auspuff 3 08.06.2006 12:44:28
Suche Explosionszeichnung Pflege und Wartung 3 24.05.2006 10:03:07
GS500 - Explosionszeichnung nilsHH Pflege und Wartung 5 22.12.2005 10:41:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01:19 Uhr.
