Alt 10.02.2006, 02:47:46   #51
3sc0rt
na gut
Alt 10.02.2006, 05:53:53   #52
PEOPLES
lieber escort, bitte komm mal wieder ein wenig runter, ich hab nie dich oder deine freunde direkt angegriffen, und das roller aus technischer sicht einfach motorräder unterlegen sind, selbst der popligsten 50er, brauch normalerweise keiner erklärungen.
die von knut angesprochenen kleinen räder sind ein ding, die sind auch dafür verantwortlich, das man höhere schräglagen braucht, als bei motorrädern , und schräglagenfreiheit hat nen roller nun wirklich nicht.
die meisten dieser dinger sind ja 50er, und bei 45km/h abgeregelt, die sind nicht nur eien gefährdung für andere, sondern auch für sich selbst, weil jede sicherheitsreserve fehlt. bei einem motorrad ist leistung auch gleich sicherheit, weil man im zweifelsfall auch mal gasgeben kann, um schnell einer gefahrensituation zu entkommen.
die rahmenkonstruktion ist der totale lacher, da kann ja ganrnichts steif sein, selbst wenn man wollte -> laberiches fahrverhalten. es hat nen grund, warum bei motorrädern der rahem meist massiv ausgelegt ist, und warum in der nähe des lenkkopfes nochmal eine querstrebe drinn ist-> damit sich beim starken bremsen nichts verwindet.
nicht ganz ernst gesacht, dass roller + moppedforum nich passt.
danke, so isses wohl, du bist in nem moppedforum unterwegs, hier gibts keinen objektiven antworten, und die subjektiven die du hier bekommst, sind eben mopped-pro.
es gibt da eine "natürliche" rivalität, auch zu beobachten zwischen einigen automarken. keiner würde hergehen, und dich deswegen schlechter behandeln, aber geh in ein suzukiforum, und frag nach nem mopped -> da rät dir keiner zu ner BMW. machs andersrum -> da ist die kuh das beste mopped der welt, obwohl ich die nichtmal geschenkt haben wollte.
PEOPLES, was für ein auto fährst du? nen kleinen scheisshaufen mit wenig ps, gell
ist sogar nen grosser scheisshaufen, aber hat auch wenig ps
ich würd sagen, du gehts jetzt erstmal deine gs ausführen, lernst den motorradfahrer "flair" kennen, grüsst fleissig die anderen bike, redest bissi benzin, machst die eine oder andere tour und wenn du dann deine eigenen erfahrungen mit beiden sachen gemacht hast, reden wir hier weiter. ich für mein teil bin sowohl roller als auch motorrad gefahren, und ich weis, was beser ist
btw., mit dem motorrad kommt man fast immer von a nach, allerdings über b,c,d und f, und das auf der schönsten und kurvigsten strecke
Alt 10.02.2006, 06:31:07   #53
zum thema einfahren gibts so unterschiedliche meinungen.
aber unabhängige experten halten eigetnlich garnichts mehr von der "bloßnichthochdrehenundschnelleralseinrollerbeschl eunigen" variante.
das ist wirklich überholt.
warm fahren ist natürlich sehr wichtig (sollte es aber auch später noch sein), aber es gibt dann spezielle einfahrtips, wie z.b. immer mal mit ca. 2/3 gas bis auf ca. 2/3 der nenndrehzahl beschleunigen, dann wieder motorbremse benutzen, bis in den drehzahlkehller und das ganze wiederholen.
so werden die kolbenrigne !vorsichtig!, aber doch "bestimmend" an die zylinderwände gepresst und nehmen so deren struktur an, was später zu einem sehr gut eingefahrenen motor führt (geringster ölverbrauch und beste leistung).
edit: ich hab einen mix aus beidem genommen. immer gas auf und zu ist halt einfach nicht zu machen. ich hab die maschine immer gut warm gefahren und nicht zu hoch gedreht (n paar mal aber schon bis 11, 12 tausend, man muß ja auch gucken ob sie in diesem bereich richtig funktioiniert )
Alt 10.02.2006, 11:29:57   #54
3sc0rt
danke für diesen guten tipp. bis dato hab ich noch nich richtig gehört/gelesen, dass man auch oft die motorbremse nutzen soll. werd ich auf jeden fall machen.
und PEOPLES: ich werds genauso machen, meine erfahrungen mit der gs sammeln sobald das wetter angenehm is.
Alt 10.02.2006, 14:25:15   #55
Patr0ck
Also KrayZea_Ms Tips sind sicher sinnvoll, aber du solltest vieleicht beachten, dass du mit der GS nicht unbeding auf 12 000 U/min hich drehst, da das wohl eher bei seiner Z 750 war
Alt 10.02.2006, 14:58:09   #56
oh, ja klar war das mit der Z
bei der gs würde das so 9000 entsprechen. aber wie gesagt, auch nur mal kurz zum überholen, oder so, und dann direkt wieder raufschalten.
es ist halt einfach so, dass die hersteller 100%ig auf nummer sicher gehen wollen.
und die wahrscheinlichkeit das ne maschine, die nur bis z.b. 5000 gefahren wurde, kaputt geht ist nunmal geringer als bei einer, die wenigstens mal ab und an n bissl gedreht wurde.
Alt 10.02.2006, 15:03:47   #57
sach mal sollte mann den motor nicht alleine schon mal hochdrehen lassen um den gescheid auszublaßen????
In der mopped stand mal was von wegen das der motor leidet wenn er nicht öfters mal höher gedreht wird???
Alt 10.02.2006, 15:23:38   #58
doch, sollte man.
aber das gilt dann erst für später, wenn sich da schon was festgesetzt hat.
und auch dann gilt: ers trichtig gut warmfahren und was auch viele falsch machen: den motor danach nicht sofort ausmachen, sondern erst nochmal n paar km gemäßigt fahren.
hat was mit unterschiedlichem ausdehnungsverhalten der metalle zu tun.
für den anfang bringt diese "freiblasen" allerdings nichts, weil sich die ersten 1000km ja noch fast nix abgesetzt hat.
weiterhin ist es auch gut, wenn der motor mal richtig "heiß" gefahren wird, weil dann etwaige wasserbestandteile im öl verdunsten, die sich mir der zeit immer darin absetzen.
Alt 10.02.2006, 18:34:53   #59
Das mit dem "Freiblasen" passt genau, wenn man ein Motorrad nach der ewig langen Winterpause das erste Mal ausfährt.
Erst schon warmlaufen lassen, bzw. warm fahren und dann mit höhen Drehzahlen belasten.
Diese Zeit kommt ja Gott sei Dank auch bald wieder
Alt 11.02.2006, 12:17:25   #60
Zack3
Benutzerbild von Zack3
Zitat von knut
Zitat von 3sc0rt
das sagen sie dann alle, wenn die masse im kopf nich ausreicht fürn anständigen beitrag, deinen ersten hättest du dir nämlich auch schon sparen können digga.
ok, argumentativ hochwertig? bitteschön kannst du haben:
zu meinem ersten beitrag in diesem threat: was bitte ist daran offtopic so wie der ganze rollerscheiß hier!?
zum nächsten thema: wie benehme ich mich in einem forum wenn ich keine ahnung habe: einfach mal fresse halten.
Ich mag Roller:
http://www.gilera-runner.com/girls/3/16.jpg
Zack3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 12:47:56   #61
knut
Benutzerbild von knut
Ich mag Roller:
member of: grillrockers-essen
Alt 11.02.2006, 14:50:11   #62
hätte ich noch n bissl geld, dann würd ich mir nen 4takt roller kaufen.
ich hab wirklich nix gegen roller. allerdings mag ich so roller "prolos" nicht.
Alt 11.02.2006, 18:06:49   #63
3sc0rt
genau, das sind möchte-gern
Alt 11.02.2006, 20:44:57   #64
Sorry,nix gegen euch, aber euere künstliche Aufregung über das Rollerthema wird langsam ein wenig albern...
Alt 12.02.2006, 12:30:06   #65
Zugegeben...
Ist ja ein nettes Foto: http://www.gilera-runner.com/girls/3/16.jpg
Aber auf ner geilen Karre kommt das einfach besser rüber
Das musste einfach gesagt werden O
Viel Vergnügen auf der GS!
Stay tuned
Alt 12.02.2006, 12:46:23   #66
Mischga
glückwunsch auch von mir, und allseits gute fahrt!!!
meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer bikerday Umbaustories 99 04.05.2013 17:29:19
Meine neue ist da Caven Allgemeines 17 03.11.2009 11:36:35
Meine 500er Umbaustories 22 23.09.2006 00:38:50
Meine Neue is da ! Allgemeines 32 22.09.2006 12:22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19:28 Uhr.
