#51 |
wenn du Plutonium tankst ja !
No one can destroy the metal The metal will strike you down with a vicious blow We are the vanquished foes of the metal We tried to win for why we do not know - Tenacious D |
#52 |
Der 800°-Lack hält schon ´ne Weile.Wenn du was Dauerhaftes haben willst,hilft nur ´ne Keramikbeschichtung oder Schwarzverchromen.(Benutze mal die Suche,hat eine unserer Damen hier im Forum am Jahesanfang machen lassen.)
Old Country Custom |
#53 |
ok dann isses halt rost...aber sah ein wenig ungewöhnlich aus..muss man mal so sagen
#54 | |
#55 |
anmeld :P
#56 | |
#57 |
pennt ihr alle in hütten oder zeltet ihr mehr?
#58 | |
btw is nur noch ein bungalowplatz frei
alle trinken cola - nur nicht knut, der trinkt blut ... member of: grillrockers-essen |
#59 |
najut... hab eben mal den lenker montiert...:
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8883 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8884 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8885 also ich muss noch ein bisschen was einstellen wie die amaturen seien sollen.. und ob der bremsflüssigkeitsbehälter rechts da so richtig hängt weiß ich auch nich... aber muss ich noch gucken.... jetzt überleg ich ob ich den doppelscheinwerfer den ich mir holen will in chrom oder schwarz holen sol???? die blinker sind auch mit ner chrom rückseite... was denk ihr da so drüber??? mfg und noch frohe weihnachten caesa |
#60 |
ich glaub auch das ich die in chrom nehme... dann is das nich ganz so schwarz und hat noch was helles dran.
sonst mach ich nachher alles schwarz oder so.. |
#61 |
Wenn du die Lenkerenden noch gerader stellst, könntest du Probleme mit deinem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter bekommen, nicht dass die Pumpe dann Luft zieht. Der Vorratsbehälter ist für Stummellenker gemacht.
#62 |
öhm sach ma....ich wollt auch mal lenker montieren..ich hab aber sone scheiss stifte an den amaturen dran...und dann wollt ich löcher in den neuen lenker bohren,damit diese halten...aber was dann draus wurde brauch ich denk ich mal net weiter auszubreiten...ihr könnts euch sicher denken....soll ich die amaturen jetzt auf nen neuen lenker der bald kommt einfach so klemmen und auf die stfte da drin scheissen oder was?
#63 |
nachdem du die amaturen ausgerichtet hast, markierst du die stelle wo der nippel ist und bohrst dort nen loch rein
#64 |
gut so sei es dann
ich geh erstmaln kaffe trinken.. bis dann |
#65 | |
Gruß Sven
lefty losey - righty tighty! |
#66 |
nein er soll es ordentlich machen und den lenker anbohren
#67 |
Du könntest aber auch die Armaturen ausrichten, so wie du es gerne hättest, die Schrauben etwas anziehen, dass sich die Stifte im Lenkerrohr abdrücken und dann die Löcher bohren.
Oder du ziehst die Schrauben gleich richtig fest, dass sich die Stifte ganz ins Rohr eindrücken und lässt es so.
#68 |
die stifte sind aber nur aus plastik ...
#69 |
Dann werden die sich nicht im Rohr abdrücken.
#70 |
jup, sind sie.......ich hab sie mir direkt beide abgebrochen.....
habe dann einfach ein genauso dickes stück draht eingeklebt. hält besser als das original. bescheuerter plasikmist |
#71 |
abknipsen?
da drehn sich doch die amaturen weg oder? weil das is doch alles nur plastekacke da bei den amaturen...am besten mach ich da ne feine ankörnung und bohre mal vorsichtig rein.... |
#72 |
Warum sollten sich die Plastearmaturen wegdrehen?
sooo doll drückt man die Knöpfe ja nicht
#73 | |
#74 |
nuja man weiß ja nie,wies einen mal packt wenn man wieder mal bei 180sachen nen adrenalinstoß bekommt
#75 |
nee darum ja..ankörnen und aufbohren...ganz einfach
weil wenn,dann richtig |
#76 | |
Glaub ich nicht...
#77 |
ich denke mal doch...
#78 |
Das is bitter...
#79 |
wieso bitter?
isser dir schonmal während der fahrt vom lenker gefallen? nee,oder? also...hält doch...die haben sowas schon immer gemacht...die wissen schon was da dran muss |
#80 |
r1, zx6r etc sind alle aus plastik ...
die einzigen gasgriffe aus metall sind die zubehör kurzhubgasgriffe
#81 |
... also die Stifte waren ja ursprünglich nur eine Montagehilfe.
Wenn man die wegläßt, was ja bei Aluminiumarmaturen das einzig Vernünftige ist, kann das, wenn der Plastikscheiß von der GS dann nicht mehr richtig hält, unter Umständen unangenehm werden, und zwar wenn sich beim Gaszudrehen das Gehäuse so auf dem Lenker nach vorne dreht, daß der Bremshebel ansteht... Also korrigiere ich meine ursprüngliche Empfehlung zu: Schmeiß den Scheiß weg und besorg was Brauchbares! Gruß Sven
#82 |
ok gib mal nen link zu amaturen aus metall ...
und zwar nicht nur gasgriff sondern auch alle schalter ... und nicht diese streetfighter microdinger für 200 euro die gs amaturen tun vollkommen das was sie sollen ... funktioniert ja an alle anderen moppeds auch. also bei neuem lenker einfach wieder 2 löcher rein und gut ist.
#83 |
acxh drauf geschi***
ich tu mal mein bestes..wenns dann wieder schief gehn sollte...warum auch immer...werd ich den lenker fressen |
#84 |
deswegen sind in den zubehör lenker ja keine löcher drin und man muss sie selber an der korrekten position abringen nach dem ausrichten
auf den telefix stummel haben sie bei mir und meiner ex die amaturen verdreht ohne die nippel ( die sind beim unfall mal abgebrochen ) konnte man aber mit ner lage gummi festklemmen
#85 | |
Gruß Sven
#86 |
is ja richtig was los hier
also ich hab die nippels abgemacht und das höt bis jetzt bombe. un wenn ma nich, dann kommt das klebeband... das passt schon... ich brauch ja nur den start schalfter und das gas einmal voll aufdrehen... da brauchen die amaturen nicht viel halten ich werd meine sachen wohl morgen zum lacker geben... und jetzt kann weiter diskutiert werden mfg caesa |
#87 |
ich war heut beim lackierer und hab mal ein paar fotos gemacht:
hier wurde gerade meine farbe angerührt: http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8887 hier sind die sachen in der lackierkabiene: http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8888 und da sind sie fertig: http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8889 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8890 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8891 jetzt muss ich erstmal den alten tank abbauen und dann alles wieder zusammen.... ich bin mal gespannt wie es aussehen wird mfg caesa |
#88 |
Also mir gefällt es jetzt schon gut
#89 |
ich kanns fast nich glauben, aber ich bin fertig...
alles dran (außer die aufkleber) hier mal ein paar bilder: http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8892 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8893 http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...cm&pic_id=8894 ich bin auch schon gefahren... fährt sich sehr gut... jetzt geh ich noch eben in die stadt ein leder kombi holen(weihnachtgeschen) und dann bin ich glücklich ich danke euch für eure anteilnahme ich stell bald mal bilder mit den aufklebern rein. mfg caesa |
#90 |
Sauber, echt schick.
#91 |
na, das ist doch mal ein krasser unterschied zu vorher, sieht echt geil aus, freu mich auf die nächste saison, dann können wir mal ein paar kilometer zusammen drehen
#92 |
Sieht sauber aus, fehlt nur noch der Rahmen
#93 | |
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
ja schaut secksi aus
Warum ich 50 Kilo Semtex Unter der Verkleidung spazieren fahre ? Ganz easy: Weil Marschflugkörper weder Zulassung noch Kennzeichen benötigen! Sport ist Mord, meine Damen! - Wenn nicht, will ich garkein Sportler mehr sein. |
| FZR Umbau | Obbz | Umbaustories | 27 | 21.05.2006 20:08:22 |
| Gs Umbau | Umbaustories | 7 | 17.03.2006 18:34:26 | |
| B6 Umbau | Eleven7 | Fahrwerk | 3 | 11.07.2005 20:42:00 |
