Alt 11.01.2005, 23:11:06   #101
Drunken Master
kannst doch alle Schläuche tauschen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 11.01.2005, 23:18:46   #102
Spooky
Kannst du das etwas präzisieren, was sind alle und vor allem welche Maße haben die alle????
Es geht darum, dass ich nichts abmachen will, wo mir Öl oder irgendetwas anderes entgegenkommt.
Muss halt einfach zu wechseln gehen ohne gleich ein riesen Umbau durchzuführen!
Alt 11.01.2005, 23:21:38   #103
Spooky
möchte halt eigentlich nur die Kiste lacken, ohne Motor raus, somit ist ja Verkleidung und Tank und alles was so am Rahmen rumbaumelt ab, aber der Motor soll drin bleiben und Öl habe ich gerade erst gewechselt.
also dachte ich mir, dass ich ja mal meine poröse Benzinleitung tauschen könnte und dabei kam mir der Einfalll, ob es nicht auch noch andere Leitungen gibt die so einfach mal zu tauschen gehen.
Alt 11.01.2005, 23:32:05   #104
Drunken Master
also Benzinschläuch kannst du alle tauschen ohne das dir was entgegen kommt, hast den Tank ja schon ab !
Und schläuche wo dir Öl entgegen kommt gibt es meines wissens nicht !
- Tenacious D
Alt 11.01.2005, 23:43:55   #105
Spooky
jaja, alles ab, der Heckrahmen ist nackig!
Dat Ding steht gerade in einer Halle und besteht noch aus zwei Rädern(eingebaut (noch)) Rahmen+Gabel mit Motordrinnen und halt das was zum Motor so gehört.
Aber ist alles ab, so Verkleidungstechnisch!
brauch aber die Maße!
Alt 11.01.2005, 23:46:41   #106
Spooky
haben die alle die gleichen Maße???
Will morgen vormittag zu den großen Drei gehen und das besorgen was ich brauche.
Bei Benzinschlauch habe ich bei Suzuki angerufen und die meinten 7mm, im Zubehör gibt es aber nur 6mm und 8mm, was habt ihr denn so???
Und welche Maße ahebn die anderen Schläuche???
und welche sind das???
Alt 11.01.2005, 23:48:25   #107
Drunken Master
mess halt flott die alten schläuche , weiss jetzt auch nich was die fürn durchmesser haben !
- Tenacious D
Alt 11.01.2005, 23:52:14   #108
Spooky
JA, das ist ja gerade das #Blöde!
Erstens ist meine GS nicht hier und zweitens sind die laut Suzuki 7mm.
Jetzt kann ich mir überlegen, nehme ich 6mm oder 8mm???
Alt 11.01.2005, 23:54:35   #109
Drunken Master
also ich hab welche ausm Zubehör und die wären definitiv nicht 7mm !
- Tenacious D
Alt 12.01.2005, 00:06:18   #110
Spooky
JAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
6mm oder 8mm "Das ist hier die Frage" ?????????
Alt 12.01.2005, 00:07:22   #111
Spooky
ich glob der "Drunken Master" ist heut ganz schön drunken!
Alt 12.01.2005, 00:14:35   #112
Drunken Master
wie gehsten du ab ,
soll ich jetzt raushumpeln und für dich nachmessen oder was ?
- Tenacious D
Alt 12.01.2005, 11:11:50   #113
Spooky
hehe, ganz locker, war doch garnicht so gemeint.
Nächstemal mach ich ein extra großen Smiley dran, damit du nicht gleich eingeschnappt bist.
Aber die Frage war schon davor, ob ich jetzt 6mm Schlauch oder 8mm Schlauch nehmen soll.
Alt 12.01.2005, 11:12:50   #114
Drunken Master
und ich sach noch mal , keine ahnung !!
- Tenacious D
Alt 12.01.2005, 11:18:57   #115
Drunken Master
übrigens wenn du mal flott die Suche benutzt hättest wüsstest du schon längst dass es 8mm sein müssen !
- Tenacious D
Alt 14.01.2005, 17:02:12   #116
Spooky
Tach,
also neues von der Umbaufront!
jetzt ist endlich mal was zu sehen. Habe in den letzten tagen dat Ding zerlegt, soweit es fürs Lacken mit Motor drin notwendig ist. Sprich es ist nichts mehr dran außer der Motorblock und die Gabeleinheit.
Bin gerade dabei den Rahmen abzuschleifen und habe dazu mal ne Frage:
Ist es notwendig den Rahmen vollständig abzuschleifen oder reicht es die Schichten die da drauf sind anzuschleifen, wenn ich es hinterher mit Hammerit lacken will???
Weil, wenn ich alles abschleifen muss, wüsste ich garnicht womit?.
Weil ich habe gestern und heute versucht weitesgehenst den Rost abzuschleifen und hab mich heute dran gemacht und angefangen zum lacken alles anzuschleifen. Dabei habe ich Spaßenshalber mal einen Teil bis aufs Metall geschliffen, der Verschleiß der Deltaschleiferpapiere ist dabei aber so enorm, dass ich den ganzen Baumarkt leerkaufen müsste.
Habt ihr dazu ne Idee, reicht anschleifen, wenn kein Rost da ist????
Hammerit wirbt ja dafür, in solchen Fällen recht unkompliziert zu verbeiten zu sein.
(Zur Klarheit, will es Sprühen)
Alt 14.01.2005, 17:02:36   #117
Spooky
ach ja Bilder in meiner Galerie
Alt 14.01.2005, 17:20:56   #118
Spooky
wäre echt dankbar für ne Antwort
Alt 14.01.2005, 17:24:09   #119
Drunken Master
ich denk mal bei Hammerit reicht anschleifen !
Übrigens : das Kennzeichen in deiner Galerie is doch wohl nicht dein Ernst , oder ?
- Tenacious D
Alt 14.01.2005, 17:28:56   #120
Spooky
OHHH doch , leider
habe beim Anmelden verpennt zu sagen, das ich ein kleines haben möchte! Tja, nun muss ich halt mit dem unaerodynamischen Kuchenblech in der Gegend rum fahren, bis mir das Ding auf mysteriöse Weise geklaut wird!
JAJA
Alt 14.01.2005, 17:35:36   #121
lass dir das nicht "klauen", hol dir einfach ein neues vom Schildermacher. Hör dich vorher ein wenig um, obs bei dir nen TÜV-Prüfer gibt, der dir ein 80er Kennzeichen einträgt!
Alt 14.01.2005, 17:55:21   #122
Spooky
ok, werde ich mal machen!
sonst noch einer was zum lacken????
Alt 14.01.2005, 17:58:00   #123
zum thema lacken oder teile zum lacken?
Alt 14.01.2005, 17:59:49   #124
Ermeint Lacken mit Hammerit!
Will bestimmt von 30 Leuten das gleiche hören, wie : anschleifen.
Alt 14.01.2005, 17:59:54   #125
Spooky
bitte oben lesen!
will mein Rahmen mit Hammerit lacken, reicht anschleifen oder muss alles ab????
Drunken Master ist der Meinung: anschleifen!
und Ihr???
ich sammel mal
Alt 14.01.2005, 18:09:04   #126
ok.
anschleifen.
Alt 14.01.2005, 18:10:32   #127
Zitat von Duke
ok.
anschleifen.
anschleifen
Alt 14.01.2005, 18:15:01   #128
Kann man das Hammeritzoichs überhaupt sprühen?
mir war als wäre das rech zäh...
Alt 14.01.2005, 18:15:04   #129
Spooky
Danke danke Mädels, wenn dass so ist!
Vielen Dank!
Naja, mal sehen wie das so wird
kann mir noch einer sagen, wie viele Schichten man so aufträgt???
Dachte so an 3-4
Alt 14.01.2005, 18:16:35   #130
Drunken Master
übrigens war mir die grösse des Kennzeichens relativ egal , mir gings um die abgeschnittenen Ecken !!
- Tenacious D
Alt 14.01.2005, 18:16:51   #131
Spooky
Na, Saugwurmmensch du Bugspoilerdieb!
Es gibt Hammerit auch zum Sprühen!
Alt 14.01.2005, 18:16:56   #132
Vielen Dank!
Dachte so an 3-4
Wieso Mädels und wieso 3, 4 Schichten?
Da ´reicht dch eine.
Alt 14.01.2005, 18:20:35   #133
Spooky
Kommt schon Humor muss sein, sonst ist die ganze Welt so traurig!
1 Schicht?? ganz schön mager , oder wenn dann mal irgenwo ein Stein einschlägt ist sofort die ganze Farbe ab!
Ecken sind doch egal, hab das Nummernschild so bekommen und es hat nicht gepasst, an den Ecken, und da ein Nummernschil ja ne Mindestgröße hat hab ich es an den Ecken auf eben dieses minimiert!
Alt 14.01.2005, 18:22:11   #134
Drunken Master
Wenn du an den falschen Bullen gerätst ist das Urkundenfälschung, du darfst an nem Kennzeichen doch nix verändern !
Gibt ja mancmal schon stress wenns in der mitte geknickt ist !
- Tenacious D
Alt 14.01.2005, 18:23:00   #135
dann musst du den blinkerabstand vergrössern! am kennzeichen selber dürfen keine veränderungen vorgenommen werden!
ich wurde deswegen angehalten, weil meins geknickt war!
Alt 14.01.2005, 18:23:04   #136
Wenn Du so weiter machst hol ich mir alle Bugspoiler die`s die nächsten Monate bei Ebay gibt...nur um Dich zu ärgern !
Alt 14.01.2005, 18:23:45   #137
du warst schneller
Alt 15.01.2005, 19:40:54   #138
Spooky
Tach,
heute also der nächste Eintrag und die nächste Frage!
Habe heute meinen Rahmen zu Ende ab- bzw. angesschliffen. Anschließend habe ich den gesamten Rahmen noch mit Rostumwandler bepinselt, da ich dies für eine gute Idee hielt. Also habe ich auf das frisch abgeschliffene, teils Blanke den Rostumwandler gepinselt und staunte nicht schlecht, als plötzlich der gesamte Rahmen(auch das Blanke) aussah, als würde es gerade frisch aus dem Wasser gezogen.
Bilder hierzu in meiner Galerie!
Da steht drauf nach 8 Stunden überstreichbar, soll gleichzeitig ne Art Grundierung sein.
was würdet Ihr dazu sagen, nochmal anschleifen oder wirklich draufstreichen.???
vor der Anwendung war er irgenwie hübscher!
Will ja eh mit Hammerite lacken, dachte mir aber, dass das ganz gut sei, da man ja nicht überall schleifen kann.
Kennt sich einer mit dem Zeug aus??? Ist Rostumwandler von Duplicolor, von Louis!
Antworten, die mir helfen wären schön!
Danke
Bis denne
Alt 15.01.2005, 20:42:30   #139
als ich die bilder gesehn habe, musste ich irgendwie lachen
obwohl ich auch keine ahnung hätte.
Alt 15.01.2005, 20:55:30   #140
Spooky
nach den 3 Minuten lachend auf dem Boden ist mir dann ganz plötzlich das Lachen vergangen.
Hat einer ne Ahnung davon?=???????
Alt 15.01.2005, 21:05:58   #141
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
was meinst du??
TEAM HARIBO
Alt 15.01.2005, 21:14:38   #142
na ich hab was völlig anderes erwartet!
ich dachte, da sind ein paar wasserflecken drauf! und aus meiner überraschung raus hab ich losgebrüllt vor lachen! muss jetzt immer noch grinsen
na gut, ihr eben nicht.
Alt 15.01.2005, 21:16:56   #143
Blueskye
ich check irgendwie nicht welches bild ihr meint..die wo ich sehe ist doch alles ganz oke oder?!
TEAM HARIBO
Alt 15.01.2005, 21:24:34   #144
wenn dein rahmen so normal aussieht, machst du mir grad angst...
http://www.gs-500.de/index.php?page=...ge&pic_id=3145
Alt 15.01.2005, 21:26:14   #145
Blueskye
LOL
oke, das hab ich garnicht gesehen..
allesklar *lach*
was nochma.. rostUMWANDLER?!
von rost ->nach-> ROST oder wie
TEAM HARIBO
Alt 15.01.2005, 21:27:57   #146
nein...
stahl-in-rost-umwandler
aber gut, warten wir auf sinnvolle antworten. ich sag da nichts mehr zu, will ja nicht spammen
Alt 16.01.2005, 10:20:44   #147
Spooky
Kennt sich keiner mit Rostumwandler aus???
Alt 16.01.2005, 10:34:59   #148
Servus Kollega,
wenn du geschliffen hast, wieso sind dann noch die Aufkleber am Rahmen drauf?
Das Typenschild macht man bei solchen Aktionen normalerweise weg!
Rostumwandler:
Untergrund sollte blank und sauber sein, also nur verwenden, wenn du blankes Metall hast und nicht auf angeschlieffenen Lack streichen.
Solltst mal die Gebrauchsanweisung lesen!
Alt 16.01.2005, 12:12:14   #149
Spooky
Tach Jim
Wie die Aufkleber macht man ab???
Brauch ich die denn nicht??? Steht irgenwas von E...., dachte das wäre irgeneine Rahmenspezifische Nummer, die der TÜV brauch, aber wenn das so ist, mach ich die dann mal ab.
Und wie entferne ich das Typenschild??? Ist doch genietet oder?
einfachdie Nieten abtrennen und abnehmen, oder wie?
Wie baue ich das dann wieder an? Muss dass dran sein? Oder kann ich das auch nur mitführen?
Alt 16.01.2005, 12:24:20   #150
knut
Benutzerbild von knut
vielleicht beantworten diese treads hier deine frage zu den aufklebern.
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8004
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=5229
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1] suchen hilft[/schild]
member of: grillrockers-essen
Umbau? Ich nenne es eher Verschönerung! Saffy Umbaustories 41 15.03.2009 15:36:25
Umbautagebuch-> meine gs neu Aufbau Maggo Umbaustories 4 14.07.2008 09:20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40:49 Uhr.
