Alt 11.07.2018, 11:51:55   #1751
Der Nachteil beim Einteiler ist halt die Sitzfalte vorm Bauch, in der sich das Wasser staut und dann durchsickert. Wenn die Jacke durchlässt, ist noch die komplett geschlossene Hose drunter und da läuft es dann ab. Aber ne 2-teilige in Warnwestengelb war nicht aufzutreiben oder nicht im Budget.
Alt 11.07.2018, 18:29:45   #1752
Tsss. Was habt ihr denn für Material. Meine hab ich schon auf der kleinen Lady (mehr als 6 jahre her) gehabt und jetzt ist sie immer noch dicht.
Heute die Diva wieder betankt.
Alt 11.07.2018, 18:43:23   #1753
Es liegt an der Konstruktion. Reißverschluss ist mittig und endet im Schritt.
Topic: zuhause angekommen direkt den Wasserschlauch ausgerollt und die SV sauber gemacht.
Alt 11.07.2018, 19:10:59   #1754
Shermans kürzlich ausgespülten Luftfilter neu geölt und wieder eingebaut.
Alt 12.07.2018, 04:40:46   #1755
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Die "Diva" weiter zusammengebaut und krampfhaft darüber nachgedacht an welcher Stelle das Massekabel eigentlich angeschlossen war .
Alt 12.07.2018, 04:57:47   #1756
Alt 13.07.2018, 04:39:36   #1757
Du hast auch ne Diva?
Ich hab gestern meine nochmal ausgeführt nach der Arbeit. Jetzt steht sie erst mal eine Woche wieder bis ich Urlaub habe.
Alt 13.07.2018, 05:02:15   #1758
Es gibt halt zickige Moppeds. Ne GS ist mitunter auch gerne mal ne Diva.
Zum Thema: Mit der SV zur Arbeit gebollert
Alt 13.07.2018, 08:00:44   #1759
Mumpfel
Kilometer: 59153
Im Grunde ist sie nicht zickig, aber sie hat viel Zuwendung bisher gebraucht bis sie wieder straßentauglich war.
Gestern die letzten Restarbeiten erledigt und den Kabelbaum mal anständig verlegt. Prompt den zweiten Benzinhahn am Tank vergessen zu öffnen und sich gewundert warum sie nicht anspringt . Irgendwann lerne ich das noch. Probelauf auf der Bühne war okay, Getriebe lässt sich sauber schalten.
Gruß Michael
Alt 14.07.2018, 13:37:02   #1760
Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern Abend längere Tour gemacht und mich gefreut das die Gute nicht sabbert oder sonst was zu maulen hat.
Nebenbei beim Schrauben festgestellt, das man die Fußrasten zum Austropfen eines Ölkanisters "missbrauchen" kann und den Kabelbaum hinter der CDI-Box aufgeräumt.
Gruß Michael
Hits:	660
Größe:	98,6 KB
ID:	27903   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	631
Größe:	89,1 KB
Alt 15.07.2018, 06:43:22   #1761
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Freut mich dass Du Deine GS dicht bekommen hast!
Alt 15.07.2018, 16:05:27   #1762
Mumpfel
Kilometer: 59153
Danke Heinrich!
Übrigens, bin immer noch an dem Dichtsatz interessiert, den du mir angeboten hast. Hast auf meine Antwort nicht reagiert.
Gruß Michael
Alt 15.07.2018, 20:50:33   #1763
Enricus
Kilometer: >100t
Moinsen!
Schreib mir mal eine PN. Hab ein neues Handy
Alt 16.07.2018, 04:44:34   #1764
Meine Diva gestern zum Batterieerhalt an die Sonne gesteckt
Nur noch 5 Tage buffen.
Alt 16.07.2018, 05:56:39   #1765
Samstag FÜR die Moppeds mein Reifenmontiergerät ausgepackt und trocken getestet Ab jetzt unabhängig von Händlern und Schraubern.
Gestern bei der SV den Reifendruck gecheckt und heute mit ihr zur Arbeit gefeuert.
Geändert von gsmattis (16.07.2018 um 11:49:07 Uhr)
Alt 16.07.2018, 19:33:28   #1766
Mit Sherman von Dünkirchen nach Quiberville gefahren.
Alt 16.07.2018, 19:59:14   #1767
Frei geräumt von Gerümpel in der Garage und versucht zu starten
Alt 16.07.2018, 20:20:20   #1768
Weiter am Sitz für die SV geschnitzt, Bezug wieder provisorisch befestigt und ne kurze Probefahrt gemacht. Die "große" ist dann morgen zur Arbeit.
Alt 16.07.2018, 21:44:52   #1769
Mindcrime
Gestern ans Steinhuder Meer und heute wieder nach Hause gefahren. Nach insgesamt 600km verfluche ich den Suzuki-Polsterer!
Mindcrime ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2018, 05:06:18   #1770
Wundert mich nicht
Topic: Wieder mit der SV los.
Alt 17.07.2018, 05:53:35   #1771
Und wie wuchtest du die Räder?
Alt 17.07.2018, 06:35:52   #1772
Statisch aufm Wuchtbock.
So, wie hier gezeigt.
Alt 17.07.2018, 08:42:28   #1773
Und matchen bekommst du auch hin?
Das finde ich schon beim Zuschauen anstrengend...ist aber ab und zu nötig um gerade vorn Gewichte zu sparen (mehr als 15g sollte man dort nicht anbringen).
Alt 17.07.2018, 08:59:38   #1774
Was meinst du mit matchen?
Ich werde ein Mal die blanke Felge ausloten und den schwersten Punkt innen markieren und dann nötigenfalls den Reifen auf der Felge drehen, wenn ein Punkt deutlich zu schwer ist.
Bei meiner Bandit war es so wenig, dass an beide Räder kein Gewicht brauchte. Ich glaube, es wären nur 5g gewesen und die haben wir uns gespart.
Alt 17.07.2018, 09:40:39   #1775
Matchen = bewegen des Reifens auf der Felge.
Wenn man merkt, dass man ziemlich viel Gewicht braucht, hilft es oft, den Reifen auf der Felge etwas weiter zu drehen und dort nochmal zu wuchten.
Die Reifen sind nicht überall 100% gleich.
Mittlerweile haben viele Pneus eine Markierung, die entgegengesetzt des Ventils sein muss. Da hat man dann leichtes Spiel.
Hab grad mal das Video angeschaut...ohje, hat der 35g vorn drangeklebt? Stümper...
Hätte er die Luft abgelassen und dann den Reifen auf der Felge verschoben, wäre er sicher mit deutlich weniger Gewichten hingekommen.
Und der Wuchtbock ist auch nicht der beste (sieht man daran, wie abrupt das Rad stehen bleibt, sowie der Schwung nachlässt, nachdem er die Gewichte drangepappt hat).
Bei den besseren läuft die Achse auf dünnen Scheiben für noch weniger Widerstand.
Dazu kommt noch, dass das statische Wuchten einem keine seitliche Unwucht anzeigen kann. Das können die dynamischen Maschinen beim Händler.
Alt 17.07.2018, 09:44:52   #1776
Dann meinen wir das gleiche. So werde ich das auch machen. Ich habe definitiv keine Lust auf dicke Gewichtsblöcke am Rad.
Alt 17.07.2018, 12:47:43   #1777
Mittlerweile haben viele Pneus eine Markierung, die entgegengesetzt des Ventils sein muss. Da hat man dann leichtes Spiel....
...Dazu kommt noch, dass das statische Wuchten einem keine seitliche Unwucht anzeigen kann. Das können die dynamischen Maschinen beim Händler.
zu 1.:
Das haben eigentlich fast alle Reifen
Wer sich daran hält, braucht auch kaum Gewichte. Da muss man auch nicht mehr selbst matchen.
Edit sagt noch: Wer übrigens glaubt, fahrdynamisch einen Unterschied zu merken, ob er 15 oder 80 Gramm auf seine 5kg Felge geklebt hat - vorausgesetzt jeweils korrekt gewuchtet, merkt auch einen Unterschied von 0,2° Außentemperatur bei der Motorleistung :P
zu 2.:
Mir hat mal jemand erklärt, warum das bei Motorrädern völlig sinnlos ist. Hab aber den Grund vergessen
Ich nutze schon lange so ein Gerät und wuchte auch selbst. Alles prima
Wenn man das ein paar mal gemacht hat, geht's auch flott. Nur zum Aufpumpen der Räder fahr ich flott zur 24h Tanke, da ich mit der Fußpumpe natürlich nicht so schnell pumpen kann, dass die Flanken aufs Felgenhorn springen (*plopp*plopp*)
Geändert von Kölner (17.07.2018 um 13:10:08 Uhr)
Alt 17.07.2018, 13:39:08   #1778
*KompressormitReifenfüllerinderGaragestehenhabendu musst*
Alt 17.07.2018, 13:56:17   #1779
Ja, das müsste ich, aber die Garage ist zu klein für den ganzen Krempel, den ich haben müsste
Alt 18.07.2018, 17:07:52   #1780
Meine GS wieder zum laufen gebracht
Alt 18.07.2018, 21:22:04   #1781
Mit Sherman weiter nach Westen gefahren und am Omaha Beach gelandet. Zeltplatz mit Blick aufs Meer. Aus irgendeinem Grund statt angedachter 220km gute 280km gefahren, trotzdem keinen Grund gehabt, den Polsterer von Suzuki zu steinigen *g*
Alt 19.07.2018, 18:47:10   #1782
Das zweite Mal die Leerlaufdüse frei geblasen und alles wieder zusammen gebaut.
Alt 19.07.2018, 19:14:44   #1783
Ne kleine Runde gefahren
Alt 20.07.2018, 16:53:11   #1784
Grommie
Kilometer: 27650
Beim TÜV mit dem Flying Brick gewesen und natürlich ohne Mängel bestanden!
Alt 20.07.2018, 22:00:45   #1785
Janster
Benutzerbild von Janster
Kilometer: 55.000
Bugspoiler von innen schwarz auslackiert. Außen muss ich morgen nochmal eine gespachtelte Stelle nachschleifen und wieder Grundierung auf jene Stellen draufmachen, Sonntag kommt dann der Decklack drauf. Wenn es gut läuft. Hab ich die GS nächste Woche endlich wieder auf der Straße.
Alt 21.07.2018, 17:13:00   #1786
Mit Sherman Utah Beach besucht.
Hits:	641
Größe:	104,4 KB
Alt 21.07.2018, 17:42:23   #1787
Sie in der Garage etwas zur Seite gestellt, damit der Hermes Bote die Reifen abstellen kann.
Alt 22.07.2018, 17:52:36   #1788
Janster
Kilometer: 55.000
Moped zusammengebaut und 3km probe gefahren. Nächste Woche soll eine frische Plakette drauf, die ist seit 3 Monaten überfällig.
Alt 24.07.2018, 17:34:43   #1789
Der SV neue Reifen aufgezogen.
Alt 24.07.2018, 21:53:26   #1790
Janster
Kilometer: 55.000
HU und Eintragungen durchgeführt, Ölthermometer eingebaut und den unteren Benzinhahn getauscht. Einen neuen Bremssattel vorne (verbesserte Version) gab es auch. Außerdem 30km gefahren, mehr ging bei der Hitze echt nicht.
Alt 25.07.2018, 05:34:17   #1791
Das kommt immer ganz auf die Kombi an
Heute wieder mit der SV zur Arbeit gebollert
Alt 25.07.2018, 05:37:56   #1792
Mumpfel
Kilometer: 59153
Gestern eine Tour mit meiner "Diva" gefahren, Motor ist dicht trotz hohen Temperaturen.
Gruß Michael
Alt 25.07.2018, 07:55:18   #1793
Warum sollte er nicht dicht sein?
Alt 26.07.2018, 06:18:37   #1794
Mumpfel
Kilometer: 59153
Weil das Motorengehäuse wegen der Getriebereparatur offen war und mir beim Abdichten auch ein Fehler hätte unterlaufen können. Und bei den Temperaturen, die momentan herrschen, wird das Öl schön dünnflüssig und findet seinen Weg nach draußen wenn....
Gruß Michael
Alt 26.07.2018, 06:50:41   #1795
Ok, das mit der Reparatur war mir entgangen (falls du es iwo erwähnt hast).
Topic: das übliche.
Alt 26.07.2018, 08:01:40   #1796
Ne0n
Benutzerbild von Ne0n
Kilometer: ~53000
Neue Arbeitsstelle, neuer Arbeitsweg, gleiches Moped.
Hauptsache fährt.
スズキ X 暴走族
Alt 26.07.2018, 08:42:00   #1797
Eine schöne Abendrunde gestern noch gefahren in der Hoffnung, dass es einen abkühlt. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt.
Alt 26.07.2018, 14:43:36   #1798
Janster
Kilometer: 55.000
Weiß nicht wie es bei dir aussieht, aber bei uns kannst du das vergessen. Vorgestern bin ich noch gegen 23 Uhr gefahren, selbst da war es zu warm. Gestern gab es dann einen herrlichen Regel bis in die Nacht, davon ist jetzt allerdings nichts mehr zu sehen.
Alt 26.07.2018, 14:51:05   #1799
Ohje, was für ein Gejammer...
Endlich mal wieder ein echter Sommer, für die Kids in den Sommerferien einfach herrlich. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit und zurück in Vollmontur bei diesen Temperaturen, das ist einfach ne Einstellungsfrage.
Schwitzen tu ich auch im T-Shirt und Jeans beim laufen, radfahren oder im ÖPNV.
Mir machts trotz des unfassbar() heißen Sommers Spaß zu fahren.
P.S.: Nachher noch zum Fußballtraining .
Alt 26.07.2018, 15:52:12   #1800
Du hast doch einen an der Waffel!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10:23 Uhr.
