Alt 09.09.2021, 18:36:49   #3501
Cardillac
Von Edesheim über Landau nach Neustadt/Weinstraße und zurück mit und gegen den warmen aufbrausenden Südwind gebrettert. In Gegenrichtung ein Rennhobel, bei dem plötzlich viel dunkelgrauer Rauch aus dem Auspuff kam und der anhalten musste. Wie kann sowas passieren? Gebrochene Kolbenringe?
Alt 10.09.2021, 06:12:50   #3502
Täglich mit der Diva zur Arbeit gefahren. Am Mittwoch noch einen neuen Helm bei Louis gekauft.
Alt 10.09.2021, 10:35:00   #3503
Zur Arbeit und zurück.
Ich werd bei der GS mal wieder die Bakterie tauschen müssen, die letzte Yuasa ist 4 Jahre alt- und wirde rund um die Uhr wohl vom Koso ausgesaugt.
Hab das mit der Bremsscheibe erst jetzt gelesen.
Mess-Schieber mit einfachen Backen wird auch IMMER ein höheres Maß anzeigen, weil die Backen an den DICKSTEN Stellen der Bremsscheiben anliegen.
Wird also mit einem EINFACHEN Messschieber Untermaß festgestellt, dann ist die Scheibe im Grunde schon länger fällig.
Alt 11.09.2021, 09:35:40   #3504
McFadden
Benutzerbild von McFadden
Kilometer: 24000
Gestern eine schöne Abendrunde mit der Lütten gedreht.
Herrlich!
Chris
Mein Youtubekanal
Alt 11.09.2021, 20:52:27   #3505
silversurfer1981
Kilometer: 52000
Heute einen neuen Bowdenzug für die Kupplung verbaut.
Wahnsinn, wie leicht die plötzlich geht...
silversurfer1981 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2021, 18:07:56   #3506
Mit der Diva eine schöne zwei Tagestour nach meine Geburtsstadt gemacht. Landstrasse fahren ist doch echt angenehmer als Autobahn.
Alt 13.09.2021, 03:21:53   #3507
Gestern das Neckartal über Mannheim-Heidelberg bis Heilbronn und danach über Landstraßen zurück und bei Speyer wieder in die Pfalz. 225 km am Stück ohne Pause. Mein Sitzfleich wird wieder strapazierfähiger
Alt 14.09.2021, 07:10:06   #3508
wasd
Kilometer: 48.000
Die GS zur GTÜ gebracht und ohne Mängel die Plakette bekommen.
wasd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2021, 10:18:54   #3509
So einiges an der GS gemacht:
- Tausch vom Zylinderkopf (danke an @Saugwurmmensch!)
- Auspuffanlage komplett getauscht, die alte war vergammelt und ließ sich mit der Flex einfacher vom alten Zylinderkopf entfernen
- Ölwechsel
- Bremssattel hinten komplett getauscht, der Alte muss mal revidiert werden
Dann zum TÜV ohne Mängel, CO-Wert [Vol.-%]: 0,17
Ach hier noch 2 Bilder von der Bastelaktion, hier ist der alte Zylinderkopf wo eine Ventilspieleinstellung bei Auslass links nicht mehr möglich war. Shim < 215mm.
Kompression auf den Zylindern war bei warmen Motor auf beiden ca. 12bar. Nach Zylinderkopftausch waren es bei kaltem Motor schon ca. 11bar.
Hits:	933
Größe:	112,6 KB
ID:	30597   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	941
Größe:	112,0 KB
Geändert von Vinz-Georg (16.09.2021 um 10:29:27 Uhr)
Alt 16.09.2021, 10:41:08   #3510
Ooooh, das klingt spannend! Ich bin desletzt meines ersten Pleuellagerschadens ansichtig geworden, als ich eigentlich nur "mal eben" ein Getriebe wechseln wollte. Jetzt muß ich mal schauen, was ich mit dem Motor mache. Vielleicht pflücke ich da auch einfach den Zylinder+Kopf ab und verpflanze den auf einen anderen Rumpfmotor... Außerdem steht da noch ein Kandidat, der seine Nockenwellen zurückhaben möchte, dafür habe ich gestern neue Schrauben vom Freundlichen gegenüber abgeholt.
Außerdem habe ich heute noch zwei Reifensätze geordert, damit ist das Thema "Reifen fürs Lernspielzeug" erledigt, jetzt sind neue Schuhe für alle Fünf da...
...der Alte muss mal revidiert werden
Hmmm, Bremssattelrevision ist so eine entspannte Aufgabe für einen regnerischen Herbsttag... mache ich total gerne...
Alt 16.09.2021, 12:00:04   #3511
@takoda: Wo soll ich den genau hinschicken ? Nein, kann ich gut nachvollziehen wenn die Zeit da ist das einfach schön in Ruhe erledigen und wenn dann der andere Bremssattel dran ist dann liegt da gleich ein revidierter bereit.
Alt 16.09.2021, 14:47:20   #3512
Andre61
Neue Reifen montiert...
Alt 19.09.2021, 17:48:54   #3513
120 km in der Pfalz herumgegondelt, zum Abschluss noch getankt: Nach 353 km 16,26 L in den 17 L -Tank. Übrigens, bei 282 km musste ich auf RES stellen. Merke: 70 km auf RES gehen. Verbrauch 4,58 L/100 km. Die längere Tour letztes WE war recht sparsam.
Alt 19.09.2021, 18:37:15   #3514
moostestwinner
Lächeln Altmühltal
Einen halben Tag durch das das Altmühltal gefahren.
Alt 20.09.2021, 18:56:21   #3515
Der SV neue Reifen (Mitas Touring Force) und ein neues Ritzel verpasst.
Alt 20.09.2021, 22:18:42   #3516
Andre61
Kosten...
Danke
Alt 21.09.2021, 03:47:26   #3517
167 die Reifen, 14,18 das Ritzel.
Alt 21.09.2021, 11:51:02   #3518
An meinem Burzeltag hab ich meine Jungs eingepackt, bin mit Ihnen ins Ausland und hab mich davon abgelenkt, dass mein 14 jährige Beziehung ein Ende gefunden hat...
Upside: viel gesoffen, viel gegessen und ein paar schöne Bilder gemacht.
Hits:	2157
Größe:	118,2 KB
Hits:	2189
Größe:	89,7 KB
Hits:	2187
Größe:	103,1 KB
Alt 21.09.2021, 13:26:19   #3519
Mit der SV zur Arbeit gebollert 😁
Alt 21.09.2021, 13:28:40   #3520
Anhang 30601
Anhang 30602
Anhang 30603
Mir ist, als kenne ich drei der vier Moppeds... aber was für ein Scheiß-grund für eine Ablenkungstour...
BTT: Einige neue Schlappen fürs Lernspielzeug in Empfang genommen... auf einen warte ich gerade noch...
Alt 22.09.2021, 11:01:10   #3521
Andre61
Bravo, warum nicht...das war dann sicher kein Trauerausflug sondern eher eine Trennungs Party..
mfg
Alt 22.09.2021, 15:52:35   #3522
Heute einen Satz anthraziter Felgen von den alten Pellen befreit und geputzt, um bei nächster Gelegenheit darauf Ghosts neues Schuhwerk draufzuziehen.
Alt 22.09.2021, 18:47:53   #3523
Mal kurz an Johanniskreuz vorbeigefahren.
Alt 23.09.2021, 17:38:19   #3524
Den Versager der SV ausgebaut, damit er ins Ultraschallbad kann.
Alt 24.09.2021, 05:22:00   #3525
Mit der Bandit zur Arbeit gebrummt.
Alt 25.09.2021, 02:00:53   #3526
Kleine Ortschaften in der Südpfalz bereist.
Alt 25.09.2021, 05:11:46   #3527
Heute wieder mit der Bandit los.
Alt 26.09.2021, 18:40:11   #3528
Heute eine schöne Tour von 438km gemacht Richtung Elbe und Havel. Wetter war super und die Strassen schön leer.
Alt 27.09.2021, 05:43:05   #3529
Alt 01.10.2021, 06:32:33   #3530
Den Insektenfriedhof von der Diva runter gewaschen.
Alt 01.10.2021, 08:36:21   #3531
Dirk-Boerge
In einem Regenschauer zweimal richtig nass geworden. Holt mich der Schauer doch tatsächlich ein und duscht mich zum 2. Mal.
<Schüttel>
Alt 01.10.2021, 14:30:23   #3532
Dann warst du zu langsam
Alt 04.10.2021, 05:28:33   #3533
Alt 05.10.2021, 07:01:37   #3534
Dirk-Boerge
... Made my day.
Oder die Wolken hatten einen Termin im Erzgebirge und waren spät dran.
Alt 07.10.2021, 19:16:33   #3535
Die Bandit aufm Anhänger nach Hause geholt, nachdem die Elektrik wieder ausgefallen ist.
Alt 07.10.2021, 20:51:54   #3536
GStec
Benutzerbild von GStec
Hi Mattis. Gleiche Effekt wie am Edersee ? LG, Andreas
Alt 08.10.2021, 05:08:52   #3537
Ja, gleiche Geschichte.
Das Zündschloss war ja nicht ganz in Ordnung, aber es lief komischerweise wieder alles. Jetzt teste ich ein anderes.
Alt 09.10.2021, 10:54:03   #3538
Gestern zur Arbeit mit der Diva gefahren bei 6 Grad. Nach der Arbeit eine schöne Runde durch den Elm gedreht. Es wird Zeit für das Inlet und die dicken Handschuhe.
Alt 09.10.2021, 14:00:07   #3539
1. Bugspoiler montiert.
2. Ladegerät angeschlossen...
Alt 10.10.2021, 16:15:12   #3540
Das Zündschloss ist nicht der Verursacher.
Die SV habe ich wieder zusammengebaut und die Bandit zum zerlegen vorbereitet.
Alt 10.10.2021, 16:43:04   #3541
GStec
Schade. Hätt ja ma was einfaches sein können. Solltest Du helfende Hände brauchen , sag Bescheid. Hab fast immer Zeit.
Alt 10.10.2021, 16:48:07   #3542
GStec
Gestern und heute - nach 5 Wochen Pause wg. Reha - jeweils 220 km durchs Sauerland gebraten. Einfach nur Klasse.
Alt 10.10.2021, 17:33:17   #3543
Gestern und heute durchs Umland insgesamt 240 km gefahren.
Alt 11.10.2021, 05:03:23   #3544
Mit der SV zur Arbeit gefahren.
Alt 11.10.2021, 06:53:40   #3545
McFadden
Kilometer: 24000
Sowohl die Tracer, als auch die GS bei bestem Wetter durch NF bewegt.
Chris
Mein Youtubekanal
Geändert von McFadden (12.10.2021 um 09:28:03 Uhr)
Alt 11.10.2021, 18:12:43   #3546
Alfred024
Meine Hütte hält Winterschlaf !!
Alt 15.10.2021, 04:17:17   #3547
Die ganze Woche mit der SV zur Arbeit geschwommen.
Alt 17.10.2021, 17:14:47   #3548
Etwas über 100 km herumgefahren. Bei 11°C wirds doch langsam ungemütlich. In die Hose muss ich wohl das Futter wieder einknüpfen.
Alt 17.10.2021, 17:22:52   #3549
Alfred024
Meine hat mich angeguckt und gesagt. Komm das Wetter ist noch so weit gut. Fahre mich. Gut mal ne Runde gefahren.
Alt 21.10.2021, 06:41:48   #3550
Die letzten Tage mit der Diva zur Arbeit gefahren. Dann hab ich auch mal nach Jahren die Gepäckbrück demontiert zur Runderneuerung. Diese hab ich gestern auch extrem entlackt. Die Beschichtung ging schon teilweise von selbst ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51:55 Uhr.
