Alt 07.02.2010, 20:43:33   #1
vw-tuning-nrw
Kilometerstand: 26000
Ausrufezeichen gs bj.91 choke ohne funktion,läuft nur 160
guten tag erstmal,
habe seit einiger zeit ein problem mit meiner gs.sie wurde vor 2 jahren gedrosselt,über düsen und anschläge,leider relativ unprofessionel obwohl in werkstatt.hatte danach schon das problem,dass der choke nicht richtig gefunzt hat.wenn ich ihn im kalten zustand betätige läuft die maschine nur auf standgasdrehzal und geht dann aus.wenn ich losfahren will muss ich das mit sehr viel gas machen,da sie sonst ausgeht.habe die drossel jetzt entfernt und den clip an der nadel auch richtig eingehängt.leider zeigt sich keinerlei besserung.wenn ich jetzt auf der autobahn fahre komme ich mit mühe und not noch auf 160 und dann ist ende.
habe noch alle schläuche neu gemacht,weil der unterdruckschlauch vom benzinhahn ein loch hatte und die maschine bei vollgas auf der bahn ausgegangen ist.alle schläuche sind jetzt ohne jeglichen knick verlegt und richtig angeklemmt.mebrane im benzinhahn ist top und das sieb im tank ist sauber.ich weiss net was ich noch machen soll.hoffe mir kann jemand einen tip geben.
wäre auch net wenn mir jemand sagen könnte wo ich eine dose lila metallic bestellen kann.
vielen dank schonmal im voraus.
gruss chris
vw-tuning-nrw ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 20:45:26   #2
Benutzerbild von acid
Gemisch und Standgas einstellen. Und was soll heißen unprofessionell? Es sollte zumindest mal die richtige Drossel korrekt verbaut sein. Der Rest ist Einstellungssache.
GS-500.info Das GS500 Wiki
Gongylus.com Insektenzucht
Brushhour.org Leveldesign
acid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 20:49:31   #3
Kilometerstand: 39393
was hasten den alles aus / umgebaut beim entdrosseln?
Aktueller KM-Stand: 51.600
Alt 07.02.2010, 21:18:57   #4
vw-tuning-nrw
habe die düsen getauscht,die anschläge ausgebaut und den clip umgehängt.
wo finde ich denn die einstelldaten für den vergaser?
Alt 07.02.2010, 21:22:02   #5
FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning -> Drosselung/Entdrosselung Bj 89-2000 & 2001-2004
Alt 07.02.2010, 21:27:13   #6
vw-tuning-nrw
hab das alles so gemacht wie es da steht.woran kann es denn noch liegen?
vielleicht vergaser verdreckt oder echt nur ne einstellungssache?
Alt 07.02.2010, 21:31:48   #7
vw-tuning-nrw
@acid
die nadel war nicht richtig eingestellt und der unterdruckschlauch war nicht drauf.darf einer vertragswerkstatt eigentlich nicht passieren
Alt 20.02.2010, 19:02:19   #8
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometerstand: 61000
ich kenn jetzt nicht deine Dimensionen, aber wenn du 150kg wiegst und ne Aeordynamik wie ne Schrankwand hast, sind 160km/h doch gut! Bitte nicht ernst nehmen
Hast du denn nach deiner Entdrosselung den Vergaser synchronisiert?
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2010, 21:53:54   #9
krafti
Stammtisch Hannover
Benutzerbild von krafti
Kilometerstand: 101000
Warum sollte man das tun ?
Gruß Krafti
Alt 20.02.2010, 23:47:50   #10
Kalectro
du hast Recht krafti... er wird den Vergaser ja nicht getrennt haben, eine Synchronisation ist daher wohl eher nicht nötig. Vorausgesetzt natürlich die Vergaser waren synchronisiert. Ich sehe bei 160km/h jetzt keinen starken Leistungseinbruch, daher hatte ich auf sowas wie die Synchronisation getippt
Alt 20.02.2010, 23:53:15   #11
Kilometerstand: 22000
Wenn die Drosselklappen erstmal einigermaßen waagerecht stehen, hat die Synchronisation der Klappen keine spürbaren Auswirkungen mehr. Das ist nur für den runden Motorlauf im Stand wichtig.
Funktioniert denn der Choke?
Hast du bei warmen Motor mal die Leerlaufdrehzahl eingestellt (auf welche Drehzahl?)?
Hast du Vergaser und Stutzen bei laufendem Motor mal mit Bremsenreiniger abgesprüht, um auf Nebenluft zu checken?
Vielleicht hilft es auch, den Luftfilter zu tauschen. Da gibt es für das offene und gedrosselte Modell auch Unterschiedliche (zB DELO bei Louis).
Warning: may contain Verballhornung!
Alt 24.02.2010, 07:11:22   #12
vw-tuning-nrw
hab den fehler jetzt glaub ich gefunden.die maschine lief viel zu fett.deshalb ist sie im choke immer versoffen und hatte auch nicht die richtige leistung.hab den vergaser jetzt ausgebaut,zerlegt und gereinigt und danach wieder richtig eingestellt.jetzt läuft die maschine wieder super.
kann mir trotzdem vielleicht jemand sagen wo ich den lack für meine maschine relativ günstig bekommen kann?
es ist lila metallic
lg chris
Alt 24.02.2010, 12:31:41   #13
Kilometerstand: 106000
Was hast du denn anders eingestellt das sie jetzt magerer läuft?
Alt 24.02.2010, 16:35:12   #14
Kalectro
und wie schnell fährt sie denn jetzt?
[IMG] Code ist an.
Choke komisch, kaum angegangen, ohne choke fährt sie super Steffen-Suzi Fehlerdiagnose 26 09.11.2009 16:01:58
Choke ohne Funktion svenmaster Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 02.07.2009 10:25:22
Elektrik ohne Funktion Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2005 16:06:53
Instrumentenbeleuchtung ohne Funktion??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 21.04.2004 17:00:31
Choke ohne Funktion? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2003 14:51:14
Deutschlands größtes Angebot für Motorrad und Freizeit
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:51:25 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.6 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
