Alt 04.04.2007, 08:50:15   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Ploppen beimherunter touren!
hallo, seit ich meinen Schnieken K1 montiert hab, ploppt es recht laut, wenn ich motorbremse, meist nur hinten aus dem Auspuff raus, aber manchmal (sehr selten) kommts irgendwo aus der Motorregion.
Is das normal bei nem "Sport"topf oder is da was faul???
MFG
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2007, 08:56:06   #2
Dieses piffpaffpuff-Geräusch ist unverbrannter Sprit, der im Auspuff zündet.
Ein Zeichen, dass sie etwas mager läuft, aber bei Sportauspuffanlagen normal.
Wenn du keine Leistungslöcher hast, isses nicht zu mager um Schaden anzurichten.
Also ich mag dieses Patschen
Wenn du´s nicht magst, könntest du den Clip auf der Düsennadel eine Kerbe tiefer setzen.
Alt 04.04.2007, 09:05:03   #3
Krambambulli
doch ich mag das auch.....nur wenns was kaputt macht, mag ichs net
I'm Back
Alt 04.04.2007, 09:41:29   #4
bisher nur einspritzer gefahren, wa? ;D
manche leute würden töten für dieses "ploppen"
Alt 04.04.2007, 11:54:02   #5
Also ich finde das auch super wenn es "plöpp" macht! Vielleicht ollte ich ja meine Nadel eine kerbe höher setzen, damit ich das öfters habe (NEIN, das ist nicht mein ernst!)
Alt 04.04.2007, 12:18:27   #6
Das hat absolut nichts mit mager oder fett zu tun, sondern liegt daran, daß der Vergaser auch im geschlossenen Zustand Sprit durchlässt, und zwar genau die Menge die er fürs Standgas braucht. Das ist also völlig normal und bei jedem Vergasermotor zu hören (auch beim Originalauspuff, nur leiser). Einzig Einspritz-Motoren mit Schubabschaltung haben das nicht. Da gibts bei Motorädern allerdings nicht viele (Guzzi, Aprilia), da diese Motoren dann oft starke Lastwechselreaktionen haben, weswegen auch wärend der Schubphase trotzdem (geringfügig) eingepritzt wird (z. B. Speedtriple)- und das knallt dann auch....
Alt 05.04.2007, 00:39:24   #7
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
genau,
gut, das ich's auch ohne töten hinbekommen hab
[spammodus AUS]
Zu Verkaufen
Alt 05.04.2007, 06:48:51   #8
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Japp, mein Hurric poltert beim heruntertouren auch soooooooooo schön. Ich glaub ich bin verliebt!
Alt 05.04.2007, 08:51:02   #9
Zitat von Verbali
Aber wenn er jetzt das Standgas etas anfettet, oder vielleicht noch die Leerlaufdüsen eine Nummer größer wählt, dann könnte das ploppen wieder weg gehen.
Nein, denn solange er auch ein Standgas haben will, wird genau diese Menge Sprit auch im Schiebebetrieb durchgelassen und mehr oder weniger unverbrannt im Auspuff nachzünden -> "Plopp"! Es geht nur weg, wenn der Vergaser ganz (!) geschlossen wäre, dann gibts aber auch kein Standgas mehr.
Probier mal folgendes: Schalte im Schiebebtrieb mal für 1-2Sek die Zündung mit dem NotAus-Schalter weg und wieder ein - dann weisst du was ich meine........
(machs aber bitte in einer unbelebten Gegend und ohne das jemand zu knapp hinter dir fährt )
Und bevor jetzt gleich wieder wer seine Bedenken anbringen muss: Nein, es macht dem Motor, den Ventilen und dem Auspuff nichts aus, solange man das nicht extrem übertreibt........
Alt 05.04.2007, 11:28:43   #10
dennisw1984
Zitat von BW
Wo hab ich nur meinen Rang her?
Weil du durchgeknallt bist?
Alt 05.04.2007, 11:50:36   #11
Krambambulli
Machts dann laut peng (ich hab da so nachbarn)
Wie meinst du im schiebe betrieb, soll ich schieben, oder die Trägheit???
I'm Back
Alt 05.04.2007, 11:53:42   #12
Tobios
Scheibebetrieb=Während des Fahrens kein Gas geben, auch als (Aus-) Rollen bekannt
Und es macht dann Peng, sogar mit Flamme
Alt 05.04.2007, 12:07:15   #13
bäni
Benutzerbild von bäni
Und verursach manchmal beim nachfahrenden noch in 30 Meter entfernung nen kurzen Tinitus!
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 05.04.2007, 18:32:21   #14
Ähhh - Schiebebetrieb: Bergabfahren oder Ausrollen mit Motorbremse = Motor im Schiebebetrieb!
Damits auch Bumm macht sollte das schon bei ca. 5000rpm passieren.....
Alt 05.04.2007, 18:54:57   #15
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
(machs aber bitte in einer unbelebten Gegend und ohne das jemand zu knapp hinter dir fährt Laughing
rofl das hab ich auch mal probiert , im tunnel
leck mich am ar*** hab ich mich erschrocken mich häts schier vom möp gerissen
ich war echt nicht auf so nen knall vorbereitet
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 05.04.2007, 21:38:15   #16
Ein "bisserl" fetter wird da nicht reichen - da müsstest du schon ordentlich Stoff geben - damit würde sie dir bei Standgas glatt völlig absaufen.
Bei großen 2-Zylindern kann das ganz schön unangenehm werden (zB. bei der dicken 1500er-Trude - wenn die mit offenen Sidepipes bollert, dann ist was los..). Bis jetzt hab ich es aber noch nie geschafft das wegzubekommen....und ich kenn auch niemand anderen der das bei einem normalen Vergasermotor geschafft hätte.......
Alt 05.04.2007, 22:50:18   #17
baiker
Kilometer: 75.000
so, ich drifte jetzt mal ab
wo wir grad bei zu fett & zu mager sind !!
thema: lambdasonde
(bevor ihr alle schreit & grölt, ich weiss das wir weder lambda noch kat haben)
nen kumpel von mir hat in seiner rennkeksdose die stromleitung der lambdasonde angezapft,
die leitung an ein voltmeter gelegt, welches im armaturenbrett liegt . .
jetzt kann er anhand der spannung ersehen, wie gut das gemisch bzw. die verbrennung ist.
ich bin technisch begabt & relativ erfahren, aber in diesem bereich ein laie,
kann mir jemand erklären, was hier vor sich geht ??
Zu Verkaufen
Alt 06.04.2007, 10:30:57   #18
http://de.wikipedia.org/wiki/Lambdasonde
Alt 06.04.2007, 11:54:13   #19
Taifun
Benutzerbild von Taifun
*unschuldig pfeif*
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 09:44:34   #20
Strahlung-Alpha
Wäre aber mal ne Maßnahme, wenn ein Dosenfahrer einem auf die Pelle rückt...
Strahlung-Alpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 17:37:01   #21
Also ich habe das ma' mit dem Not-Aus ausprobiert... ich bin von dem Resultat nicht begeistert... Es macht ein viel zu hohs plöpp... Eher en ping! ICh mach es nemmer, weil es mir nicht vom geräusch her zusagt und dann alle noch dümmer gucken
Alt 07.04.2007, 19:44:55   #22
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Also bei mir klappt das irgendwie gar net. Aber mit ner 1000er CBR einwandfrei...
Alt 07.04.2007, 20:14:19   #23
Black_Mamba
Benutzerbild von Black_Mamba
Also ehrlich gesagt.....ich brauch vom Knallen
Also bei der BSM ist das schon geil,bekomme gar net genug vom Runter touren
TraumUCATI 749 Dark Supersport
In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650
Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS
So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das
Black_Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Starke Vibrationen < 5k Touren acidicX Fehlerdiagnose 2 08.05.2008 15:31:18
Ab 6.500 Touren/ 130 Km/h geht nix mehr Daddelmann2002 Fehlerdiagnose 21 06.05.2008 06:19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07:25 Uhr.
