Alt 11.10.2007, 17:18:37   #1
Tobi-ts
Standard Zündkerze
ja ich hab die suche benutzt
an meiner susi hab ich heute den zündkerzenstecker abgemacht und dann, sah ich das die kappe fehlt is das normal das man die kappe abschraubt und nur mit dem gewinde die zündkerze in den zündkerzenstecker steckt??
Alt 11.10.2007, 18:16:03   #2
Je nach Fahrzeugmodell gibt es mal die aufgeschraubten Bommeln oder nur das blanke Kerzenende.
Bei der GS wird der Zündkerzenstecker einfach drauf gesteckt (macht dabei ein entsprechend ratschendes Geräusch)
Alt 12.10.2007, 14:01:16   #3
Tobi-ts
also der stecker kommt aufs gewinde! alles klar vielen dank
WEIßE ZÜNDKERZE Motor, Getriebe, Kettensatz 16 26.05.2011 12:03:22
Zündkerze!! frape35 Fehlerdiagnose 4 17.02.2009 14:20:36
Bei Zündkerze fehlt ein R? lure Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 07.07.2008 14:06:04
Zündkerze Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 10 23.10.2007 18:13:58
Zündkerze platt Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 13.02.2003 09:49:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47:52 Uhr.
