Alt 14.06.2008, 12:01:00   #1
GSracer
Benutzerbild von GSracer
Standard Verkleidungsscheibe reparieren und lackieren?
Hallo leute, ich habe mir eine Verkleidung gegönnt, nur ist beim Transport die Scheibe gebrochen. Nun habe ich mir überlegt sie zu reparieren und schwarz matt zu lackieren (restliches Motorrad ist originales Suzuki schwarz..).
Leider habe ich aber keine Erfahrung mit Verkleidung reparieren, lackiert mit Dosen habe ich schon ein paar mal. Ich habe die Sufu bemüht, aber nichts gefunden. Irgendwie kaufen sich gleich alle eine neue Scheibe, was mich stutzig gemacht hat. Ist das überhaupt möglich sie zu reparieren? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für die Infos
Hits:	524
Größe:	40,0 KB
ID:	911   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	37,9 KB
ID:	912   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	39,5 KB
GSracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 12:06:30   #2
Standard Re: Verkleidungsscheibe reparieren und lackieren?
Nein, es ist nicht möglich.
Da die Gefahr besteht das der Lack bzw. die Lösungsmittel aus dem Lack die Materialeigenschaften der Scheibe verändern müsstest du nach dem Lackieren ein Splittergutachen anfertigen lassen. Dazu müsstest du 5! lackierte Scheiben an das Bundesamt für Materialprüfung (BAM) schicken, und ca 5000€ für das Gutachten überweisen.
Eine neue Scheibe kommt da irgendwie günstiger
Verbali
Alt 14.06.2008, 12:11:20   #3
Über die Suche habsch Das Hier gefunden.
Verbali
Alt 14.06.2008, 12:15:14   #4
GSracer
hmm, ok. Irgend einen speziellen Leim gibt es nicht, den ich gebrauchen könnte? So könnte ich wenigstens in der nächsten Zeit bisschen so damit rumfahren, bevor ich mir eine neue bestelle. So schlimm ist der Bruch ja noch nicht.
Alt 14.06.2008, 12:19:03   #5
Wäre mir nicht bekannt.
Die Scheibe ist einfach hin.
Wenn du die mit irgenwas kleben würdest wirds wahrscheinlich auch nicht halten, da das Plexiglas schon recht spröde zu sein scheint, und an dem Riss immer weiter reissen würde.
Da du die Verkleidung eh eintragen lassen musst brauchst du so oder so eine neue Scheibe, denn mit der gebrochenen bekommst du keinen TÜV.
Verbali
Alt 14.06.2008, 12:20:50   #6
GSracer
In der Schweiz ist das nicht nötig, habe ich extra nachgefragt. Ich kann die also einfach montieren und Spass dran haben
Alt 14.06.2008, 12:22:27   #7
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Beim Versand kaputt gegangen ->> Versandversicherung?!
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 14.06.2008, 12:24:57   #8
GSracer
Es war ja eine ganze Verkleidung in einem grossen Karton, die werden doch einfach sagen, das war nicht gut verpackt.. Aber ich werde es einfach mal versuchen. Danke für den Hinweis.
Alt 14.06.2008, 15:02:24   #9
acidicX
Kilometer: 44000
Hm also ich hab doch richtig Verstanden dass du dann der Empfänger bist oder? Ergo ist der Absender dafür verantwortlich (sofern es nicht sachgerecht verpackt war) und dann darf er sich auch mit dem Logistikdienstleister streiten ich würd da keinen Finger krumm machen! Schaden dokumentieren und an den Absender weiterleiten! Du als Empfänger kannst den Versand-Schadensersatz sowieso nicht beantragen, soweit ich weiß darf das nur der Absender!
- my gallery -
Alt 14.06.2008, 19:54:14   #10
chrischl
Benutzerbild von chrischl
also reparieren geht schon, .... kommt drauf an, was für ein material die scheibe ist, .... nur tüvkonform weis ich nicht, ob es ist, von daher übernehm ich sicher keine verantwortung, ....
ich würde es folgendermassen machen:
am ende jeden risses bohr ein loch, damit die scheibe da nicht weiter reißt, .... das ausgebrochene stück kannst du, wenn es plaxiglas ist, mit einem speziellen kleber kleben, ..... (such im google nach "pmma kleber", da gibts sicher irgendwo irgendwas - wir hatten das zeug jedenfalls in der schule.
falls die scheibe Polycarbonat ist, gibts dafür sicher auch einen kleber, wenn sie aus ABS ist, bin ich mir nicht mehr sicher, obs dafür einen kleber gibt, aber auch da kann google weiterhelfen, .....
dann die unebenheiten schleifen, löcher zuspachteln, und lackieren, .....
"Wow, what a ride!!!"
Alt 14.06.2008, 23:12:36   #11
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Ich würde auf alle Fälle kleben. Gute Erfahrung für viele Materialien habe ich mit Harz auf Epoxy-Basis ( keine Spachtelmasse!) gemacht. Das gibt es mit Härter an Kleber-Stellagen von Kfz-Zubehörläden und auch in Kaufhäusern. Das Harz ist honigartig zäh und Du mußt noch etwas Härter dazumischen. Das Verhältnis steht auf der Packung.
Erst ein kleine Menge anrühren und das herausgebrochene Stück einsetzen und mit Tesa fixieren und aushärten lassen. Dauert je nach Härter über Nacht. Dann schleifst Du links und rechts ca. 4 cm neben dem Riß (Loch am Ende des Risses bohren ist sehr gut) und rund um das Loch die Fläche gut an. Muß nicht fein sein, ca. 80er Schleifpapier. Dann brauchst Du noch zwei Stücke Glasgewebe, wie es zum Autoreparieren verwendet wird. Das ist sogar manchmal bei den Reparatursets mit Harz dabei. Die geschliffenen Flächen streichst Du mit Harz gut ein und legst das Glasgewebe zurechtgeschnitten darauf. Dann tränkst Du das Gewebe noch mit Harz bis alle Stellen dunkel getränkt sind. Das machst Du auf einer Seite, läßt es aushärten und dann die andere Seite. Wenn alles ausgehärtet ist, kannst noch fein darüberschleifen und nochmals Harz darüber pinseln. Die Klebestelle sind man dann fast kaum. Nimm einen Pinsel zum Einstreichen, den kannst Du zwischendurch mit Waschpulver auswaschen, dann wird er nicht hart. Gutes Gelingen.
_____________________________________________
Alle wollen zurück zur Natur - nur nicht zu Fuß!
Alt 14.06.2008, 23:17:12   #12
Ist alles Richtig, und toll beschrieben was du schreibst, aber zum nächsten Tüv brauch er eh eine Neue Scheibe.
Und wenn er sich Kleber, Matten usw kauft hat er schon die Hälfte von dem was eine Scheibe kostet ausgegeben.
Ich würd einfach eine Neue kaufen.
Ich weiß, das ist immer ärgerlich, und man hat für sowas nicht immer das Geld einfach so zur Verfügung, aber oft (und ich denke in diesem Fall auch) würde neukaufen insgesamt am günstigsten sein.
Verbali
Alt 16.06.2008, 10:50:14   #13
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
ich hab meine scheibe lackiert, und war auch im januar zum tüv, und der prüfer hat null gemeckert...
Alt 16.06.2008, 12:33:23   #14
Weil er´s vermutlich nicht gemerkt hat...legaler wirds dadurch aber trotzdem nicht.
Alt 27.06.2008, 11:39:38   #15
GSracer wohnt in der Schweiz. Zürich, wenn ich nicht irre.
Der TÜV ist eine deutsche Erfindung.
Also wenn er in der Schweiz, die ja nicht einmal EU-Mitglied ist, keinen TÜV braucht, soll er machen wie er denkt.
Ich würds dann reparieren und lackieren.
@ GSracer Muss denn die Scheibe bei euch überhaupt geprüft sein?
Alt 01.07.2008, 20:24:03   #16
GSracer
Hmm, muss ich mal abklären, weiss ich gar nicht. Ich denke aber schon, da in der Schweiz sonst auch alles pingelig genau geregelt ist (was mir ziemlich auf den Keks geht).
Ich werde mal im Strassenverkehrsamt anfragen, hab aber gerade Abschlussprüfungen. Weiteres wird gepostet.
Alt 10.07.2008, 10:11:53   #17
GSracer
Ich habe soeben mit dem Strassenverkehrsamt gesprochen, die Verkleidung kann ich in der Schweiz einfach anbauen und die Scheibe kann ich ganz normal reparieren und lackieren . Da ich morgen meine letzte Prüfung habe, werde ich wahrscheinlich recht bald damit anfangen. Vielen Dank für die Infos, scheint in Deutschland doch ganz anders zu sein.
Alt 11.07.2008, 19:11:57   #18
Das scheint nicht nur so zu sein, das ist so.
Gibts bei euch noch die lustigen kleinen Versicherungskennzeichen für Fahrräder?
Das halte ich z.B. für nachahmenswert, eine Pflichtversicherung für Fahrräder. Die gibts bei uns nämlich nicht.
Alt 13.07.2008, 12:24:15   #19
GSracer
Ja, gibt es, ist nicht in Sicht, dass das abgeschafft wird. Habe sogar letzten Sommer, nachdem ich etwa 6 Tage mit dem Fahrrad unterwegs war, eine Busse bekommen. Eine Vignette kostet 7 Franken (ca. 5 Euro) und die Busse betrug 40 Franken (ca. 25 Euro)...
GS500 lackieren/lackieren lassen Andy86 Technik 12 06.04.2015 09:26:45
Verkleidungsscheibe für Five Star zittauer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 02.12.2011 14:05:06
VVK reparieren Freak87 Allgemeines 7 08.06.2007 11:59:00
Verkleidungsscheibe xMx Allgemeines 17 01.10.2006 23:08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58:51 Uhr.
