Alt 07.08.2009, 10:13:37   #1
Timmi25
Standard Starker Ölverbrauch
habe ein kleines Problem mit meiner GS. Sie verbraucht sehr viel Öl.
Wollte jetzt nach Dänemark fahren und hab vorher alles kontrolliert. Natürlich auch ÖL. Ich musste knapp 1,5l nachschütten. Hab gedacht da hat halt länger keiner mehr nach gesehen. Als ich dann in Dänemark war mussten schon wieder knapp 1,5 l rein. Das ÖL ist auch sehr schwarz. Hab dann mal das von meinem Kumpel gesehen. Das ist immer noch Bernsteinfarben.
Woran kann das liegen. Kann mir einer helfen??
Gruß Timmi
PS: Hab ein amerikanisches Modell
Timmi25 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 10:15:54   #2
Standard Re: Starker Ölverbrauch
auf wieviel km hast du denn 1,5L nachgeschüttet ?
Alt 07.08.2009, 10:34:15   #3
Timmi25
Auf ca 800km. Da nirgendwo Öl rauskommt vermute ich mal, dass es mit verbrannt wird.
Kolbenringe??
Alt 07.08.2009, 10:55:41   #4
Hitsuji
Stammtisch Sachsen
Benutzerbild von Hitsuji
Laut Suzuki sind bis zu 1 l pro 1000 km normal... aber bei 1,5l auf 800 km ist das alles andere als normal... Da liegt wohl irgendwas im Argen
-=Stammtisch Sachsen=-
Geändert von Hitsuji (11.08.2009 um 10:02:55 Uhr)
Hitsuji ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2009, 11:07:07   #5
Timmi25
Und was soll ich jetzt machen. Werkstatt oder kann mir hier jemand helfen??
Alt 07.08.2009, 11:14:07   #6
Wenn die Kiste wirklich viel Öl verbrennt, erkennt man das oft an Qualm aus dem Auspuff.
Qualmt es beim beschleunigen bläst es bei den Kolbenringen durch, qualmt es im Schiebebetrieb sind die Ventilschaftdichtungen hinüber.
Kann man beides auch selbst reparieren, ist aber aufwändig und keine Übung für die erste Schrauberstunde
Werkstatt könnte da aber empfindlich ins Geld gehen.
Du könntest mal die Kompression testen (Kompressionstester gibts für <20€ bei Louis, Motor warm, Zündkerzen raus, vollgas).
Alt 07.08.2009, 11:17:46   #7
Timmi25
Sie qualmt eigentlich garnicht. Das ist das komische an der Sache. Was kann ich durch den Tester denn heraus bekommen?
Alt 07.08.2009, 11:25:27   #8
DrUnK3N
Alt 07.08.2009, 11:45:41   #9
Ein gesunder Motor hat 10-14 bar. Ein Zylinder unter 8 bar oder beide unter 10 bar oder bei mehr als 2 bar Unterschied zwischen den Zylindern ist eine Revision fällig.
Zu wenig Kompression kann verschiedene Ursachen haben:
Übermäßig abgenutzte Zylinderwand, Kolben/Kolbenringe abgenutzt, Kolbenringe in den Nuten festgefressen, schlechter Ventilsitz gerissene/beschädigte Kopfdichtung, ...
Alt 07.08.2009, 12:24:28   #10
Bist du die 800km mit Vollgas Dosenbahn gefahren?
Alt 07.08.2009, 16:17:18   #11
Timmi25
Nein. Bin sogar in zwei Etappen je 400km gefahren. Maximal 130.
Alt 10.08.2009, 18:24:10   #12
Strahlemann
Benutzerbild von Strahlemann
Kilometer: 63000
Ich habe letztens auch die Erfahrung machen müssen, dass gelegentlich die Öldrucklampe bei Standgas aufgeflackert ist. Habe sofort 1,5L Motoröl gekauft und ich musste Tatsächlich die ganzen 1,5 L reinkippen, bis ich wieder was am Messtab gesehen habe. Das Motoröl muss verbrannt worden sein, denn ich habe keine Ölflecken o.ä. am Motor oder auf der Stellfläche.
Im Frühjahr (ich schätze vor ca. 5000 Km) habe ich das Motoröl komplett gewechselt.
Ich habe die Maschine jetzt 1,5 Jahre und bin mit dieser 13000 km selber gefahren. Aber so ein Motorölverlust hatte ich zuvor noch nicht.
Hitsuji meint ja das 1L auf 1000 km normal wären - das habe ich aus anderen Quellen auch in etwa so gelesen. Daher sollte es bei mir ja noch relativ gut sein (ca. 0,3 Liter Verlust auf 1000 km).
Können andere von euch so einen Motorölverlust auch Bestätigen?
LG
Strahlemann
Geändert von Strahlemann (10.08.2009 um 18:26:25 Uhr)
Strahlemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2009, 18:38:21   #13
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Wie schon beschrieben Kompression messen.
Alternativ ein Druckluftprüfung, bei einem Händler "deines geringsten Misstrauens" machen lassen.
Müsste etwa 35 € Kosten.
Gruß Krafti
Alt 10.08.2009, 21:35:45   #14
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
@Strahlemann
0,3l/1000km = ok,
aber warten bis 1,5l weggebrannt sind = für den Motor.
Du solltest Dir unbedingt angewöhnen, alle 200-300km den Ölstand zu prüfen.
Dann kriegste auch rechtzeitig mit, falls der Verbrauch mal ansteigen sollte.
Alt 11.08.2009, 16:49:42   #15
0,3 L ist ein guter Wert. Man sollte aber regelmäßig nach dem Öl sehen. Zwischen MAX und MIN ist nur ein knapper halber Liter Spiel. Zu wenig Öl: nix gut für Motor.
starker ruck beim angasen!! Frame Fehlerdiagnose 7 30.12.2008 10:32:19
Ölverbrauch Sir Prime Motor, Getriebe, Kettensatz 9 28.09.2007 08:20:46
Starker Ölverlust und flatterige Geräusche... Getriebesand Motor, Getriebe, Kettensatz 8 26.07.2007 11:19:39
Ölverbrauch? Speedfreak Motor, Getriebe, Kettensatz 4 04.10.2004 18:25:04
Ölverbrauch Motor, Getriebe, Kettensatz 12 20.08.2004 12:40:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36:36 Uhr.
