Alt 02.05.2011, 20:47:22   #1
8-O-Glock
Benutzerbild von 8-O-Glock
Standard Lebensdauer der Kette
Gibt es Richtwerte, wann das Kettenkit gewechselt werden sollte? Wieviele Tausend Kilometer sollte das Serienkit halten?
Es gibt keine dummen Fragen - deshalb stelle ich so viele...
Mein anderes Hobby
8-O-Glock ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 21:10:26   #2
Die Lebensdauer ist maßgeblich von der Pflege und dem Einsatz (Regenfahrten, Offroad) abhängig, auch haben verschiedene Hersteller Unterschiede in der Haltbarkeit. Eine pauschale Kilometerangabe bringt also nicht viel, du kannst einen Kettensatz in 1000 km ruinieren.
Eine Kette ist verschlissen, wenn die Kette ungleichmäßig gelängt ist, steife Glieder hat oder sich auf der hinteren Seite vom Kettenblatt abheben lässt. Man wechselt immer das komplette Kit, also Kette, Ritzel und Kettenblatt.
Bei guter Pflege hält eine Kette locker 25 - 30 Tausend km oder sogar noch länger.
Kupplungszug, Lebensdauer... Miffy76 Technik 22 29.03.2011 11:24:34
Steuerkette Lebensdauer Elektrolux Motor, Getriebe, Kettensatz 17 06.02.2008 22:07:08
Lebensdauer Bereifung ? Räder, Reifen und Bremsen 62 16.01.2007 16:36:06
Lebensdauer Antriebskette Hexe30 Motor, Getriebe, Kettensatz 26 27.10.2006 08:31:29
Lebensdauer der Bremsscheibe Lax Räder, Reifen und Bremsen 11 18.09.2003 19:30:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28:19 Uhr.
