Alt 14.03.2012, 13:23:15   #1
Dissl
Benutzerbild von Dissl
Kilometer: 30,000
Standard Stummellenker
Hallo liebe Gs´ler,
ich habe folgendes Problem: ich habe mir vor kurzen für meine GS 500 F einen Stummellenker Satz von Telefix geholt. Nun habe ich die Stummel montiert und dazu die Gabel etwas durchgestreckt damit Sie über die Brücke passt. Jetzt habe ich aber das Problem das die Kupplung und Bremschleuche beim Lenken im Weg sind. Kann ich die irgendwie umlegen oder muss ich die jetzt tauschen oder was macht man am besten in so einen Fall ?
Phil
Dissl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 13:40:09   #2
Montier sie doch unter der oberen Gabelbrücke. Da gehören die auch hin.
Alt 14.03.2012, 16:37:11   #3
Dissl
Kilometer: 30,000
Hei Daniel
jaaaaaa....... wenns garnicht anders geht muss ichs wohl so machen aber ich dachte vlt gibt es eine alternative :P z.B der Schlauch der zum Bremsflüssigkeitsbehälter geht müsste nur im Winkel 2 3 cm gedreht werden. Aber darf/kann ich die Schraube überhaupt lockern ohne das sich irgendwas an der Bremse verändert?
Alt 14.03.2012, 18:11:35   #4
Theoretisch kannst du das machen und das geht normalerweise auch einfach (leicht lockern - drehen- sofort festziehen), aber ich glaube das bei der späteren F der Winkel nicht verstellbar ist - wenn mich nicht alles täuscht ist da am Ausgang eine Nut in die der Schlauchfitting genau hineinpasst und daher nicht gedreht werden kann. Sieh mal nach ob du so eine Version hast......
Alt 14.03.2012, 23:36:12   #5
Unter die Gabelbrücke wirst du die Stummel nicht bekommen, da sonst alle Züge in der Innenverkleidung anstehen.
Ich würde bei der F auch weniger mit den Telefixstummeln fahren, sondern mit den Serienstummeln der E Modelle.
Stummellenker an GS 500 F '06 XStarter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 06.06.2009 13:55:15
Stummellenker Bart001 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 26.08.2008 19:13:25
Stummellenker?????? Jermone Allgemeines 5 15.05.2008 23:22:24
Probleme mit Stummellenker z-wie Allgemeines 13 18.06.2007 20:28:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54:31 Uhr.
