Alt 05.12.2012, 14:26:24   #1
Kleiner_Baer
Kilometer: 40.000
Standard Passen diese Gasschieber bzw. der Vergasser in meine Maschine?
ich bin momentan auf der Suche nach neuen, ungedrosselten, Gasschiebern.
Habe mir jetzt diesen Vergaser ausgekuckt weil neue Teile fast das selbe kosten. Kann mir jemand sagen ob die Gasschieber oder der Vergaser in meine Maschine passen so das alles perfekt läuft?
Habe eine Suzuki GS500U Baujahr 2003
Habe momentan den Vergaser 01DG drin
http://www.dhd24.com/azl/index.php?anz_id=77647315
Kleiner_Baer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 15:23:05   #2
Passen tut er, aber der 01D60 ist ebenfalls aus einer U-Version und damit auch gedrosselt!
Alt 05.12.2012, 15:35:46   #3
Kleiner_Baer
Kilometer: 40.000
ok, aber der müsste doch auch über die Gasschieber gedrosselt sein.
Die verbauten Gasschieber haben keine Bohrung vom Verkäufer daher müsste diese doch eigentlich offen sein wenn ich richtig liege?
Alt 06.12.2012, 22:35:03   #4
Wenn sie der Vorbesitzer bereits entdrosselt hat, dann natürlich. Sollten aber noch #135 Hauptdüsen eingebaut sein ist er allerdings NICHT entdrosselt! Schieber alleine sind zu wenig.
Alt 07.12.2012, 08:55:21   #5
Würde ich so nicht unterschreiben. Die Begrenzung der Leistung passiert AFAIK durch die Bohrung in den Gasschiebern, die dadurch nicht mehr voll öffnen können und somit kein Vollgas erlauben. Ohne Bohrung können die Schieber den vollen Querschnitt freigeben und die Drosselung ist somit Geschichte. Mit den größeren Düsen der Drossel läuft sie allerdings ein gutes Stück zu fett und hat so keine Betriebserlaubnis.
Alt 07.12.2012, 11:17:06   #6
Kleiner_Baer
Kilometer: 40.000
Also heißt das ich kann die nehmen?
Ansich brauch ich ja nur die verbauten Gasschieber wenn die in meinen Vergaser passen richtig?
Bräuchte möglichst zeitnah eine Antwort
Alt 07.12.2012, 14:41:45   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
ja das ist richtig
www.spezialgeruestbau.de
Alt 08.12.2012, 18:20:44   #8
Lt meiner Suzuki-Vergasertabelle wurde der 01D60 in der GS500E-U, nach Regionscode E22 (=Deutschland) verbaut. Der offene Pedant dazu ist der 01D30 mit Regionscode E-02/15/21/25/34/53 sowie auch der 01D80 mit Regionscode E-39 (=Österr. entdrosselt!). Alle beide haben jedoch #120 Hauptdüsen und die Düsennadel auf der 3. statt 4. Kerbe! #135 Haupdüsen sind viel zu fett! Die Drosselmethode von Suzuki basiert bei der GS immer auf zu fettes Gemisch und fallweise mit Begrenzung des Schieberunterdruckes bezw. Schieberweges. Das ist ja auch der Grund warum entdrosselte GS i.d.R. weniger Sprit brauchen.......
drossel, gasschieber, vergaser
Passen diese Lenkerhalter auf die Gs??? Björn Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 06.11.2007 07:50:19
Frage: Passen diese Teile? f!sK Allgemeines 9 13.07.2007 09:21:47
Passen diese Klemmböcke? tune Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 14.08.2006 13:56:29
Wer fährt diese Maschine? Allgemeines 4 09.10.2005 12:38:02
Passen diese LEDs in den Tacho/Drehzahlmesser? DR.BOOM Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 06.04.2004 18:00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59:14 Uhr.
