Alt 01.07.2004, 15:57:34   #1
Standard Problem mit Schaltmechanismus
Hi zusammen,
ich wollte gerade meine Schalktwellengruppe einbauen, aber ich habe gemerkt das davor eine Feder sitzt. Ich habe leider kein Bild und weiß nicht wie ich die Feder spannen muss, damit alles wieder funktioniert.
In den Handbüchern gibts auch keinen rat
Alt 01.07.2004, 15:59:15   #2
Gamble
hast du mal im microfiche (findest du hier im download bereich) geguckt?
Alt 01.07.2004, 16:06:56   #3
da steht nur das es eine Feder gibt aber nicht wie man sie einbaut
Alt 01.07.2004, 16:16:48   #4
Welche Feder meinst Du, und wo ist "davor"? Linke Motorseite? Leerlaufschalter? Oder der Leerlaufrastbolzen (ist glaube ich rechts, die Bilder sind da nciht deutlich.)
Ich habe ein PDF des Suzuki- Werkstatthandbuchs bis 91 und könnte die passenden Bilder posten.
Alt 01.07.2004, 16:32:23   #5
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=1624
Text dazu:
Den Leerlaufpositionsanzeigeschalter mit den zwei Schrauben befestigen.
ZUR BEACHTUNG
Beim Anbringen des Leerlaufpositionsschalters Feder, Schalterkontakt und O-Ring richtig positionieren
Alt 01.07.2004, 22:54:08   #6
Danke Markus, aber es hat sich schon erledigt. Die Schaltwellenbaugruppe auf der Hülse ist eine Feder die meinte ich eigentlich. Habs aber nun zusammen bekommen.
Alt 02.07.2004, 14:04:30   #7
Pyromaniac
Hey Markus, kann man an die anderen "pole" auch kabel anbringen (evtl. löten?) und so die Gänge anzeigen lassen?
Alt 02.07.2004, 14:08:51   #8
Habe mir den Schalter nie genau angeschaut, aber so wie er auf dem Bild aussieht, könnte das durchaus funktionieren.
Alt 07.07.2004, 07:09:52   #9
Für den nächsten, der das Problem hat: Bob Broussard schreibt hier über die korrekte Anordnung dieses Feder. (Englisch)
ICQ-Problem GS-Mäuschen Computer, Handy, Technik, ... 14 26.01.2007 12:05:29
Hab da ein Problem mit dem Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.01.2006 17:25:20
Problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.07.2003 22:31:40
Hab ein Problem Allgemeines 7 10.05.2003 16:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59:11 Uhr.
