Alt 14.05.2015, 12:30:08   #1
Standard Rahmen demontage
nach längerer Zeit bin ich mal wieder dazu gekommen an der Susi zu schrauben.
Aber ich bräuchte da mal 2 Infos:
1. Kann ich den Rahmen an den geschraubten Stellen einfach lösen, oder soll/muß ich den Motor abfangen, bzw. unterbauen ??
2. Wo (da denke ich das ich schon nah dran bin) ist das Blinkerrelais? Ich denke zwar das es in Fahrtrichtung gesehen, auf der rechten Seite ist, außen am Rahmen und über der Soziusraste. Aber dann ist für mich die Frage welches der beiden ist es??
Ich habe derzeit keine Batterie zur Hand, deswegen fällt ein einfacher Test flach.
Danke
Alt 14.05.2015, 12:36:23   #2
Was willst du abschrauben?
Klar muss der Motor unterbaut werden, wenn du alle Bolzen ziehen willst.
Wenn die Kiste komplett zerlegt werden soll ist es einfacher, den Motor samt Rahmen abzusetzen und dann den Rahmen vom Motor zu fädeln.
Ist gerade beim ersten Mal sehr viel schonender für den Lack und man kann es ohne viel Angstschweiß allein machen.
Auf dem Blinkrelais (wenns original ist) steht 4x21W
Alt 14.05.2015, 12:39:31   #3
An der rechten Seite kann man doch mit entfernung der 8 Schrauben einen Teil des Rahmens demontieren. Dieses Teilstück möchte ich abnehmen. der Rest des Rahmens soll am Bike bleiben.
Hoffe das es so besser beschrieben wurde.
Alt 14.05.2015, 12:47:23   #4
Und warum willst du das abnehmen?
Der Motor hält auch mit den hinteren 2 Halterungen im Rahmen.
Allerdings wirst du ihn unterbauen (Wagenheber!) müssen um alle Bolzen zumindest zu lockern um den Rahmenunterzug ausbauen (und auch wieder einbauen) zu können.
Du kannst es auch ohne probieren (da besteht keine Gefahr), aber die Erfahrung zeigt, dass die Bolzen (sind ja nur vorn und unten wenn du den Unterzug abschrauben willst) unter Spannung stehen und dadurch klemmen.
Kannst es probieren, aber bevor du mit der Brechstange rangehst, lieber den Rahmen vom Motorgewicht entlasten (da reicht wenig).
Der vordere Bolzen ist gern festgegammelt...an der Motordurchführung und unter den Spacern rostet es gern.
Wirst ja sehen, wie gut dein Hobel gepflegt ist
Alt 14.05.2015, 12:54:15   #5
Na leider hat der Vorbesitzer die lange draußen stehen gehabt...
Das Rahmenteil möchte ich zur Pflege verschiedenster Teile abnehmen. Auch ist die Frage schon vorab für eine Auspuff demontage.
Alt 14.05.2015, 12:57:40   #6
Der Auspuff kann eigentlich dranbleiben.
Mit genügend Hölzchen kannst du den Rahmen trotzdem entlasten.
Allerdings sind das nur 5 Schräubchen um die Anlage zu demontieren...
Alt 14.05.2015, 13:03:49   #7
Aber 8 um den Teilrahmen vom Bike zu bekommen. So meine ich gezählt zu haben.
Naja, egal wie. Werde den Motor absichern und dann mal schauen, ob die Schrauben sich auch mal einfach lösen lassen
Tipp demontage fester Chokezug fr!edol!n Fehlerdiagnose 6 17.03.2013 21:46:13
Rücklicht verkabeln: braun - grün - grüngelb (+Frontblinker Demontage) ptero Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 21.02.2012 15:06:05
Lenkerenden Demontage tarpan89 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 02.09.2009 09:02:50
Tank und Demontage von Tankkamera snippy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 09.07.2009 17:41:07
Demontage LiMa Deckel Motor, Getriebe, Kettensatz 27 26.05.2005 11:11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16:49 Uhr.
