Alt 02.05.2016, 18:39:35   #1
Yianna
Standard Motorklicken -klackern etc.?
Abend
Ich bins wieder mit meinen Motorengeräuschen.
So direkt zur Sache:
Problem:
Motorengeräusche. Vorher konnte ich nur ein Ventil bei niedrigen Drehzahlen -Klackern hören. Jetzt einen Tag nach dem Tanken ist mir sofort ein höheres klicken aufgefallen das ungefähr gleich laut ist aber die doppelte Motordrehzahl besitzt. Ich bin vor dem Tanken auch zum ersten mal über 9000 Umdrehungen gekommen und ab dieser Drehzahl höre ich ein recht lautes ,raues Surren.
Informationen:
Ventilspiel wurde bei 12000 km bzw. 4 Jahren kontrolliert.
Sie hat nun 14300 km.
Vorbesitzer ist das letzte Jahr fast nie gefahren.
Sprit war mindestens 3 Monate alt und kein E10.
Gestern mit ca 3 Liter altem Sprit im Tank neuen Super vollgetankt.
Hörprobe: http://vocaroo.com/i/s0mP1UoYhwDC Von 8 bis 15 sekunden kann ich das hohe klicken am deutlichsten hören.
Aufgenommen vom Handy das ich über den Tank gehalten habe. Warmer Motor.
Wenn ich mit z.b. 4000 Umdrehungen konstant fahre sind die Geräusche so laut das sie mir auffallen und etwas stören. Nichts ohrenbetäubendes aber auffallend. Zu mindest im Vergleich zu einer Gladius die ich mal gefahren bin.
Yianna
Geändert von Yianna (02.05.2016 um 20:17:00 Uhr)
Yianna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 20:22:26   #2
das ist bisher die coolste Motorgeräuschaufnahme die ich je gehört hab - das klingt zwischendrin als ob dir das Telefon in den Tank gefallen ist
das müßt ihr Euch unbedingt anhören
man sollte vielleicht mal anstatt der Wahl zum des Bike des Monats , eine Wahl zum Geräusch des Monats machen
Bewerber gäbs da sicher immer genug
Alt 02.05.2016, 20:36:28   #3
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Erstmal wie Rocky schon schrieb da kann man nix zuordnen.
Zweitens du kannst keine wassergekühle 12jahre jüngere maschine mit einer luftgekühlten gs aus baujahr 2000 mit der technik von 1900 gleich setzen.
Wie schon in einem anderen thema. Such dir einen aus der nähe und vergleicht so aus der ferne kann man es nicht beurteilen.
Ich hör da nix raus.
mfg fw
Alt 02.05.2016, 20:58:01   #4
Für mich klingt das meistenteils normal. Der nicht normale Teil hört sich an, wie in ner Geisterhöhle aufgenommen.
Alt 02.05.2016, 21:07:30   #5
Yianna
Das hatte ich befürchtet. Solange der Motor keine deutlich lauten Töne von sich gibt werde ich wohl erstmal nichts unternehmen.
Kenne jemanden mit ner GS der mit mir für ne kurze Fahrt tauschen würde.
Ich bin nur eben knapp bei Kasse und jedes unangenheme Geräusch gibt mir immer das Gefühl bald für viel Geld in die Werkstatt zu müssen. Ich will ja auch sowas nicht ignorieren da ja über nen langen Zeitraum was kaputt gehen könnte.
Aber eine Sache habe ich noch:
(Vorsicht recht laut) https://youtu.be/MTnPu1LDuhw?t=37s
Wenn der Herr hier bei ca. 38 Sekunden Gas gibt und der Motor kurz über 8000 dreht hört man so ein deutliches unheimliches Surren. (Das ich vorhin beschrieben habe). Bei mir hörte sich das gestern auf der Landstraße ganz genauso an. Habt ihr das auch?
Alt 02.05.2016, 21:17:51   #6
klingt normal
Alt 02.05.2016, 23:21:37   #7
das ist ganz eindeutig die mitschwingende Penisprothese
Habt ihr das auch?
öhh... nö !°
Alt 03.05.2016, 11:40:02   #8
Das ist aber auch kein Geräusch das mir zu große Sorgen machen würde... In dem Fall (das Youtube Video) würde ich auf irgend eine lose Schraube /loses Blechteil tippen und mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen: der Motor selbst klingt wie er mit Laser Auspuff klingen soll....
Alt 03.05.2016, 19:02:39   #9
Klingt völlig normal! (Youtube)
Die Töne in der ersten Aufnahme dürften von einem schlecht geführtem Mikrophon herrühren - jedenfalls hör da nichts aussergewöhnliches.....
Alt 03.05.2016, 23:17:37   #10
Yianna
So Ich habe jetzt noch mal ne bessere Aufnahme des Klickens gemacht.
Normale Aufnahme:
http://vocaroo.com/i/s18abHsVn9Vo
Alles außer klicken rausgefiltert:
http://vocaroo.com/i/s1OPXLCLdW9O
Wenn man sich zuerst die normale Aufnahme anhört, dann die veränderte damit man weiß worauf man achten muss und dann wieder die erste kann man es denke ich raushören.
Es hört sich an wie Heuschreckenzirpen bei Nacht oder so was.
Ist auf der linken Seite des Motors lauter als auf der rechten. Bei hohen Drehzahlen wird es lauter.
Alt 03.05.2016, 23:37:14   #11
fw2842
Kilometer: RIP
Es klingt immernoch schrecklich und jetzt sogar noch schlimmer.
Nimm doch mal den Rat an und vergleich mit einer anderen Maschine.
Wo kommst du denn her ?
Alt 03.05.2016, 23:39:25   #12
Yianna
Bei Bonn. Wie gesagt, ich habe jemandem mit dem ich tauschen kann.
Alt 03.05.2016, 23:40:58   #13
fw2842
Kilometer: RIP
Dann ist ja alles geklärt
Alt 03.05.2016, 23:44:21   #14
Yianna
Würde ich nicht so sehen.
Alt 03.05.2016, 23:47:49   #15
fw2842
Kilometer: RIP
Wieso wenn du jemanden hast kannst du vergleichen auf den Aufnahmen hört man nix, wenn du wirklich was anständiges hören willst brauchst du entweder ne gut audio oder du musst spezieller Fragen. so in den Raum gestellt hast du ja schon alle Antworten bekommen.
Alt 03.05.2016, 23:56:54   #16
Yianna
Wenn ich in ein paar Tagen herausfinde dass das Geräusch bei der anderen GS nicht vorhanden ist bin ich immer noch keinen Schritt weiter.
Ich weiß aber auch nicht was an der Aufnahme auszusetzen ist. Der eine findet sie super, der andere nicht. mehr als versuchen das Klicken vom Rest zu isolieren kann ich nicht. Außer mich mit meinem Laptop und nem Studiomikrofon an die Straße zu setzten. Das wird aber wohl kaum einen großen Unterschied machen.
Alles blöd. Vor allem das Geräusch.
Alt 04.05.2016, 00:13:05   #17
Heuschreckenzirpen ? - ich hör da eher Flöhe husten
das bringt sowieso nichts wenn du hier solche Aufnahmen einstellst
wenn du mit dem Geräusch deines Motors unzufrieden bist mach den Kopfdeckel runter und schau halt nach
ob das Ventilspiel stimmt , wie die Nocken aussehen oder ob du irgendwo ungewöhnliches Spiel feststellen kannst
du kannst eventuell noch eine Kompressionsmessung zu deiner Beruhigung durchführen
Ferndiagnosen von Telefonmitschnitten sind meist Kokolores
damit kann man maximal einen fortgeschrittenen Lagerschaden feststellen , das ist dann aber auch alles und auch nur wenns eh schon zu spät ist
und der Vergleich mit einer anderen Kiste wird dir auch nicht viel bringen , die rappeln eh alle ein bisschen anders
motorengeräusche
Motor Klackern Kamma Fehlerdiagnose 17 21.03.2014 22:13:50
Lautes Klackern AndyThi Fehlerdiagnose 8 26.04.2012 07:23:18
Klackern in LiMa skittles Fehlerdiagnose 6 12.02.2009 16:28:16
metallisches klackern Motor, Getriebe, Kettensatz 32 26.11.2005 17:48:12
Klackern Fehlerdiagnose 3 04.07.2004 02:39:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10:45 Uhr.
