Alt 05.06.2005, 02:34:10   #1
Standard Ritzel bei Endloskette wechseln
Hallo, ich habe eine Endloskette und möchte jetzt nur das Ritzel wechseln!!!!
Was muss ich jetzt alles machen???
Muss ich die Schwinge oder so auch rausbauen????
Jetzt soll auch nen 15er Ritel drauf, passt das dann noch mit der Kette???
Alt 05.06.2005, 10:09:38   #2
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Das meiste müsste hier schon mal niedergeschrieben worden sein:
-> Schwinge muss nicht unbedingt ausgebaut werden. Gibt hier ein paar, die die Schwinge lediglich im Rahmen irgendwie drehen..
-->> Ich bau die aus. Geht ratz fatz..
-> Kette dürfte in der Regel kein Prob machen, wenn du das 15er Ritzel drauf baust
___________________________________
so: Anleitung, wie das funzt..
- Hinterrad heraus
- Schwinge heraus
- Ritzelabdeckung ab / zur Seite
- Kette wech
- Ritzel raus
- alles schön sauber machen
- neues Ritzel rein
- neue Kette drauf
- Schwinge rein
- Hinterrad rein
- Ritzelabdeckung drauf
- Kette spannen
- fertig
oder ausführlicher hier
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 05.06.2005, 10:12:36   #3
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Für das 15er Ritzel brauchst du die Schwinge nicht ausbauen.
Altes Ritzel runter und neues draufmachen. Dann kriegst du die Kette vielleicht auch schon so drauf, falls nicht, dann musst du das Hinterrad lockern.
Dann Kettenzug einstellen. Fertig.
Dauert etwa 15-20 Minuten.
Ach übrigens, deine "1"- Taste und die "ß"-Taste hängen bei dir...
The Grim Reaper
Alt 05.06.2005, 10:50:24   #4
i.doc
*arghs* .. wie war das mit dem Lesen
-> Ja - Mick hat recht. Ich hab überlesen, dass nur das Ritzel getauscht werden soll..
Alt 05.06.2005, 17:33:59   #5
Wechsel auf 15er Ritzel hab ich gerade hinter mir.
Einfach Ritzelabdeckung abschrauben, Sprengring lösen, Ritzel
abnehmen, Kette auf neues Ritzel auflegen und das Ganze auf
die Welle Schieben. Sprengring nicht vergessen und Kette spannen.
Fertich!
Alt 06.06.2005, 23:34:56   #6
Danke für die schnellen Antworten!!!!
Kette, Ritzel und Kettenrad wechseln vrankz Motor, Getriebe, Kettensatz 29 20.08.2025 18:00:04
Ritzel icefield Motor, Getriebe, Kettensatz 12 02.02.2008 03:16:10
Ritzel??? GS PAULE Motor, Getriebe, Kettensatz 26 06.02.2007 15:21:51
Wer hat ein 15 Ritzel ? ady Motor, Getriebe, Kettensatz 18 05.07.2006 09:58:37
Ritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 4 22.05.2003 17:55:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15:56 Uhr.
