Alt 03.08.2006, 13:02:23   #1
Standard Schwarzen Lack vom Soziusgriff lösen!?!
Wie bekomme ich am besten den schwarzen Lack vom Soziusgriff runter,
den ich will diesen auf Hochglanzpolieren.
Wie habt ihr das gemacht?
Den Dichtungsentferner von Louis konnte ich noch nicht probieren, den er ist ausverkauft in meiner Filiale.
Gibts nicht noch ein anderes sooo hartes Mittel?
marcel
Alt 03.08.2006, 13:04:24   #2
Johannes_S1987
tjoa öhm also ich würd mir ma schleifpapier holen. fängst mit 40er oder 80 an und machst den groben lack runter bis nur noch ganz dünn lack drauf is. dann steigerst du das ganze so auf 200 oder 400er und machst es gleichmässig runter dass du das blanke metall hast. dann gehts weiter mit 800 nass und am ende 1200er nass. dann glänzt das ganze schon richtig und ist poliert. danach kannst du mit ner schleifpaste das ganze noch verfeinern wenn du willst aber wenn du da nix drüber machst wirds matt.
Alt 03.08.2006, 13:08:14   #3
Sonst fahr mal bei nem gas-wasser-instalateur vorbei der soll dir dann etwas Rollitherm geben. Aber pass auf das du dafür spezielle handschuhe und ne glasschüssel brauchst!!!!!! Sonst is die schüssel und deine hände weg! Brauchst den lack dann nur runter wischen. Sonst hilft nur schleifen schleifen und schleifen
Alt 03.08.2006, 13:18:24   #4
Wird das bei Rollitherm auch matt und gräulich?
marcel
Alt 03.08.2006, 13:20:18   #5
Johannes_S1987
@besserwissen: ja gut könntest du recht habenis vll schon fast bissl grob.
@MM921: ich nehm an das zeug is nur zum lackentfernen polieren und nassschleifen wirste danach schon noch müssen.
Alt 03.08.2006, 13:32:27   #6
Nach dem rollitherm brauchst du nur noch ganz fein drüber schleifen.
Und du bist dann schon fasst fertig.
Alt 03.08.2006, 14:20:21   #7
[quote="Johannes_S1987@MM921: ich nehm an das zeug is nur zum lackentfernen polieren und nassschleifen wirste danach schon noch müssen.[/quote]
natürlich, das weiß ich auch!
Will nur die Lackierung so schnell wie möglich und ohne viel Arbeit entfernen, den ich denke das polieren wird genug arbeit!
Weiß jemand ob der Dichtungsentferner von Louis dafür verwendbar ist?
marcel
Alt 03.08.2006, 14:33:40   #8
Don Chef
Benutzerbild von Don Chef
Mir wurde mal gesagt, man soll das Teil einfach einen Tag in Bremsflüssigkeit legen, dass soll den Lack auch lösen.
Ob das funktioniert weiß ich aber nicht...
Jede Straße findet ihren Meister!
GS 500F:
0-xxx still running;
Daytona 675
Don Chef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 14:34:05   #9
Don Chef
/edit: Wieso ist das ein Doppelpost? Ich hab doch nur einmal geklickt! ???? Sorry!
GS 500F:
Daytona 675
Alt 03.08.2006, 14:52:59   #10
ALF
Benutzerbild von ALF
...Abbeizer...
Old Country Custom
Alt 03.08.2006, 15:08:05   #11
ja, würde ich gerne.
Bekomme aber in keinen Geschäft einen.
Hast du ne Idee wo ich den bekomme?
Auser bei dir?
Alt 03.08.2006, 15:18:41   #12
Lord Loyd
Benutzerbild von Lord Loyd
Nimm von Polo den Dichtungsentferner, der geht super.
Damit hab ich schon ein paar Teil entlackt.
Einfach draufsprühen und dann denn Lack abwischen.
Alt 03.08.2006, 17:23:16   #13
Dj3K
Was ist an Schleifen so schlimm?
500er oder 600er Körnung, drüber geschliffen, verdünnung entfetten und sauber machen und dann rauf mit dem Zeugs.
Schleifen muss man doch so oder so.
Und bei so einem kleinen Teil muss man ja nun wirklich nicht so ein Aufstand machen, oder?
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 03.08.2006, 17:32:20   #14
Der mensch ist halt ein faultier! Und schleifen ist arbeit arbeit die das gegenteil von faul bedeutet
Alt 03.08.2006, 18:14:18   #15
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
wie alf oben schon erwähnt hat, würd ich auch abbeizer nehmen.
solltest eigentlich in jedem baumarkt bekommen, falls das bei den heutigen umweltschutzbestimmungen überhaupt noch erlaubt ist
Alt 06.08.2006, 01:22:11   #16
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Alles Schei'se.
Hab noch ne Dose abbeizer inner Garage rumliegen, mit der ich verushct hatte den Lack loszuwerden. Mittlerweile ist die Oberseite verrostet (dem Zeug wegeb) und ich hab Angst dass der Rest bald folgt.
PS : Ich würde den Lack da nicht abmachen, das Teil oxidiert fast so schnell wie der Tankdeckel
Alt 06.08.2006, 19:11:07   #17
Drunken Master
sehr seltsam, beide teile sind nämlich alu, und mein tankdeckel is auch poliert, und sieht immer noch topp aus !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 06.08.2006, 19:57:07   #18
Johannes_S1987
also "rostet" nicht im sinne von es wird rot und hässlich, aber es kann trotzdem oxidieren, allerdings in einem sehr viel geringerem maß als z.b. Eisen. Alu wird in der regel nur matt wenns vorher poliert war.
Alt 06.08.2006, 21:17:36   #19
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Aluminum in der Form wie ihr es bisher unter normalen Bedingungen gesehen habt is immer Aluminiumoxid
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 06.08.2006, 22:50:49   #20
Ooch, Chris, jetzt verwirr doch die Leute nicht wieder. Technisch hast Du ja recht, aber zwischen poliertem Alu mit ein par µ Aluminiumoxyd drüber, hässlich verkrustetem Korrosionsprodukt und reiner Tonerde gibt es halt doch Abstufungen.
Alt 07.08.2006, 00:50:20   #21
KriegsJunkie
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
womit machste des denn ?
Wenn sich bei mir ne weiße schicht bildet, fang ich immer mit Nevr Dull an.
Ist das einzige was immer inner Garage ist, der andere Mist liegt immer woanders
Hab sonst nur P21-S 'Hochglanz-Alu-Politur' und das polierset von Polo.
Was ich auch mal ausprobieren wollte war das Alu-Magic von denen, ein paar Leute benutzten das sogar auf ihren RS125ern, und denen ist scheinbar nix zu exklusiv
Alt 07.08.2006, 10:05:01   #22
i.doc
Hast ja recht Markus
Alt 07.08.2006, 10:09:42   #23
also ich verkauf meinen haltegriff, der ist hochglanzpoliert mit dem polierset vom LOU ... unter Marktplatz zu finden ... dann ersparst du dir auch die arbeit ...
cu
rusty
Alt 08.08.2006, 21:59:16   #24
Lou Dichtungsentferner ist das Zauberwort.
Soziusgriff - muss das sein?? Puffleuchte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 03.08.2009 21:16:24
Soziusgriff Taakeferd Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 27.07.2008 22:29:22
Drucker druckt kein schwarzen text mehr GS-Noob Computer, Handy, Technik, ... 10 11.08.2006 14:35:03
Radmutter lösen Räder, Reifen und Bremsen 11 18.09.2005 18:46:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01:46 Uhr.
