Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Räder, Reifen und Bremsen
Alt 14.12.2007, 18:15:06   #1
Standard Bremsscheiben richtig vermessen
Also so nicht messen:
Hits:	3058
Größe:	16,6 KB
ID:	2Man sieht auch ganz gut den Spalt (Messfehler), den man macht.
Besser so messen mit Bügelmessschraube:
Hits:	3132
Größe:	72,4 KB
ID:	3Auf dem Bild sieht man an der Stelle hat die Scheibe noch 4,02mm. Man sieht vier Striche(horizontal) und das Rad steht auf dem 2 Strich(vert) also 4,02.
Würde man das Drehrad einmal um 360° zurückdrehen, stünde die Anzeige auf 4,52, d.h. 1mm=2Umdrehen an dem Rad.
Und bei der Bügelmessschraube is ein Drehmomentbegrenzer eingebaut, der die Schraube mit einem definierten Moment zusammendrückt. Nur mit dem Gebrauch dieses Begrenzers ist eine genaue Messung gewährleistet!!
Siehe auch: Bremsscheibe wechseln
Die Verschleißgrenze für Serienbremsscheiben beträgt vorn 4,0mm (Neumaß 4,5mm), hinten 5,5mm (Neumaß 6,0mm). Zubehörbremsscheiben können andere Stärken und Verschleißgrenzen haben. Diese sind meist (wie bei den Originalscheiben) in den Innenring geprägt. Falls nicht, ist die Verschleißgrenze wie bei den Originalscheiben.
Geändert von Saugwurmmensch (24.08.2009 um 12:51:26 Uhr)
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Rahmen und Gabel vermessen Lacerda FAQs - Fehlerdiagnose 2 28.09.2007 12:15:50
Bremsscheiben Allgemeines 1 13.05.2004 18:21:53
Bremsscheiben Räder, Reifen und Bremsen 2 16.04.2004 12:44:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36:53 Uhr.
