Alt 03.06.2007, 18:35:12   #1
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Standard Einstellung der Steuerzeiten
Wenn euer Steuerkettenspanner defekt war müssen
unbedingt die Steuerzeiten
(wann öffnen bei der jeweiligen Kurbel/ Nockenwellenstellung die Ventile)
Ist zwar im WHB und "blauen Buch" recht gut beschrieben,
aber vielleicht sind die beiden Bilder hilfreich:
Stellung der Nockenwellen:
http://www.istegal.de/bilder/krafti3/zy ... llen03.jpg
Stellung des Rotors:
http://www.istegal.de/bilder/krafti3/zy ... /rotor.jpg
Wichtig: Die Positionen von Rotor + Nockenwellen müssen genau zueinander passen !!
Die Bilder könnt ihr auch gerne in der FAQ "verwursten"
Gruß Krafti
Alt 28.01.2013, 16:57:42   #2
Maggo
Benutzerbild von Maggo
Baujahr: 96
Ich hab das acuh versucht nach dieser Anleitung zu machen.
Doch wenn ich alles eingestellt habe ..also die Kurbelwelle mit der RT Makierung richtig stelle und die Nocken mit den Nuten gegeneinander passt erstmal alles...
Doch jetzt kommts ..wenn ich dann den Kettenspanner einsetzte (davon abgesehen das der sehr sehr schwer reingeht) ..dreht sich die nockenwelle weiter und die Rt-Makierung passt nicht mehr ...die Nocken bleiben gleich
Maggo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 17:57:31   #3
Willow
Benutzerbild von Willow
Hi
Bevor du den Kettenspanner einsetzt muss du mit nem Schraubendreher die Feder entspannen. Auf dem SKS ist ein Gumminippel. Den abnehmen und mit nem ( ich glaube kreuzschlitz) im Uhrzeigersinn drehen. Dann kannst du die beiden Inbusschrauben eindrehen.
Die Steuerkette richtig einzusetzen ist recht fummelig, kann dir da auch keinen Vernünftigen Tipp geben....
Mal was Anderes: Simson S51 goes 80ccm Steuerzeiten Monster! Custom-S51 Umbaustories 12 30.10.2009 16:06:48
Richtiges einstellen der Steuerzeiten Stormcrow Motor, Getriebe, Kettensatz 0 30.06.2008 07:32:08
Nockenwellen Steuerzeiten mw78ovp Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 21.03.2008 10:54:51
Steuerzeiten einstellen YoKeule Motor, Getriebe, Kettensatz 1 29.05.2007 21:23:36
Steuerzeiten Hilfe!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 11 15.06.2003 16:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41:33 Uhr.
